simek18 Napisano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Taki oto przypadeczek mialem. Pompa wtryskowa puscila rope uszczelniaczem walka z uwagi na luz jego lozyskowana, elektryczna pompka wstepna pompowala rope w najlepsze. W misce przepiekna mieszanina ropy i oleju z przewaga paliwa Sprezarka bedac smarowana tym siuwaksem pod cisnieniem 6-7 barow puscila toto do dolotu i silnik sie rozbiegl. Udalo sie go szybko zdusic biegami. Pytanie, czy w zwiazku z powyzszym turbina kaput czy miala prawo puscic biorac pod uwage, ze byla mniej wiecej na wysokosci lustra mieszaniny paliwowo olejowej w bloku/misce? Przed zajsciem miala luz na wirniku jednak nie jakis przesadny, raczej nie kopcil silnik na niebiesko, turbina nie halasowala, pompowala do 1.5 bara bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Takie wróżenie z fusów, trzeba wyjąć i obadać ewentualnie obadać na aucie. I na przyszłość nie dusić biegami tylko zatkać dolot powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 25 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 > Takie wróżenie z fusów, trzeba wyjąć i obadać ewentualnie obadać na aucie. > I na przyszłość nie dusić biegami tylko zatkać dolot powietrza Jasne ze wrozenie, takie luzne rozwazania na wieczor, juz mi sie dzis nie chcialo dlubac. Zduszenie biegiem trwalo 2 sekundy, zatykanie dolotu na pewno zajeloby dluzej... Sprzeglo mam mocne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 > Jasne ze wrozenie, takie luzne rozwazania na wieczor, juz mi sie dzis nie chcialo dlubac. Zduszenie > biegiem trwalo 2 sekundy, zatykanie dolotu na pewno zajeloby dluzej... Sprzeglo mam mocne U mnie w służbowym jak się chłopakom tak stało to turbina ocalała ale sprzęgło i silnik rozwaliło, tak więc chyba wolałbym jednak zdusić mimo że trwało by to chwilę dłużej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wmak Napisano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 > U mnie w służbowym jak się chłopakom tak stało to turbina ocalała ale sprzęgło i silnik rozwaliło, > tak więc chyba wolałbym jednak zdusić mimo że trwało by to chwilę dłużej Obawiam się, że zanim by znalazł wajchę otwierania, wysiadł, otworzył maskę i dał sobie rękę w dolot wciągnąć to silnik rozbiegłby się tak, że by się rozsypał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 25 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 > U mnie w służbowym jak się chłopakom tak stało to turbina ocalała ale sprzęgło i silnik rozwaliło, > tak więc chyba wolałbym jednak zdusić mimo że trwało by to chwilę dłużej E no, jak mialoby to rozwalic silnik? Rozwalil to sie moze od obrotow jak juz moze korba wyszla na ulice no i niebardzo bylo czym ciac ksztaltki w dolocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Cieszę się, że w moim 1,6 HDI są DWIE przepustnice powietrza, które zapobiegają rozbiegnięciu silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 > Obawiam się, że zanim by znalazł wajchę otwierania, wysiadł, otworzył maskę i dał sobie rękę w > dolot wciągnąć to silnik rozbiegłby się tak, że by się rozsypał. Rozbiegnięty diesel nie rozkręci się do kosmicznych obrotów, tylko do swoich maksymalnych, bo obroty maksymalne w dieslu są ograniczone fizyką, a dokładnie prędkością spalania. Więc czasu jest trochę, nim korba wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 > Rozbiegnięty diesel nie rozkręci się do kosmicznych obrotów, tylko do swoich maksymalnych, bo > obroty maksymalne w dieslu są ograniczone fizyką, a dokładnie prędkością spalania. > Więc czasu jest trochę, nim korba wyjdzie. Problem w tym że te obroty są wyższe niż obroty które przewidział producent plus z miski olejowej znika środek smarujący, więc strzał z korby jest jak najbardziej możliwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 simek, ty to masz pecha z tymi autami. Jak nie palące 20 litrów LPG przy blosie to rozbiegany diesel. Motoryzacja nie jest twoim sojusznikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 > Problem w tym że te obroty są wyższe niż obroty które przewidział producent plus z miski olejowej > znika środek smarujący, więc strzał z korby jest jak najbardziej możliwy. Obroty nie są wyższe, niż maksymalne. Za to zamiast oleju jest ON, który gorzej smaruje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 > Obroty nie są wyższe, niż maksymalne. Za to zamiast oleju jest ON, który gorzej smaruje. Mylisz się - na przykładzie 1.9 TDI na pompie- standardowy limiter jest na 5100 obr, po dłubaniu w sterowniku da się wykręcić 6000 obr tyle że nie ma tam mocy. Czyli jest więcej niż maks. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 > Mylisz się - na przykładzie 1.9 TDI na pompie- standardowy limiter jest na 5100 obr, po dłubaniu w > sterowniku da się wykręcić 6000 obr tyle że nie ma tam mocy. > Czyli jest więcej niż maks. I to mają być te zabójcze obroty? Każda benzynka sie wyżej kręci standardowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Woockush Napisano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 > Cieszę się, że w moim 1,6 HDI są DWIE przepustnice powietrza, które zapobiegają rozbiegnięciu > silnika. DWIE są, ale tylko jedna służy do "zatkania" dolotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 26 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 > simek, ty to masz pecha z tymi autami. > Jak nie palące 20 litrów LPG przy blosie to rozbiegany diesel. > Motoryzacja nie jest twoim sojusznikiem Na sile szukam problemow No i motoryzacja tez nie ma ze mna lekko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 > I to mają być te zabójcze obroty? > Każda benzynka sie wyżej kręci standardowo. Porównaj masę tłoka z diesla i z benzyny, masy korbowodów też porównaj, a potem przypomnij sobie, że siły bezwładności rosną do kwadratu prędkości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 > E no, jak mialoby to rozwalic silnik? Rozwalil to sie moze od obrotow jak juz moze korba wyszla na > ulice no i niebardzo bylo czym ciac ksztaltki w dolocie. Dusząc silnik rozwalili/spalili sprzęgło a w silniku poleciał/-y zęby na kółku rozrządu a potem już poszło lawinowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 > Obawiam się, że zanim by znalazł wajchę otwierania, wysiadł, otworzył maskę i dał sobie rękę w > dolot wciągnąć to silnik rozbiegłby się tak, że by się rozsypał. eee... bez przesady, pooglądaj sobie na YT jak długo taki silnik się męczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 > Cieszę się, że w moim 1,6 HDI są DWIE przepustnice powietrza, które zapobiegają rozbiegnięciu > silnika. Nie wiem czy one Ci zagwarantują że silnik się nie rozbiegnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
