Pytanko odnośnie bezpieczników za aku w SC 1.1 SPI
Witam od czego są te cztery bezpieczniki jeden wiem że od wentyla a reszta? Mam problem SC pobiera mi na postoju 0.03 A prądu czy to dobry wynik jak jest u was aku trzyma mi pięć dn altek wporzo ładowanie ok bezpieczniki w kabinie sprawdzone. Co do tych bezpieczników za aku to dopiero po wyjęciu 60A pobór prądu wynosi 0.00 :-) pomożecie
> A zapomniałem dodać radio zrobione po zapłonie alarm odłączony i wynik 0.03A
A jest to na pewno więcej niż pobierał wcześniej? Zegarek i ECU?
No właśnie nie mam porównania bo wcześniej nie mierzyłem a tobie ile pobiera na postoju
A skąd ja mam to wiedzieć - auto nigdy nie psuło aku (oprócz tego, że je właśnie w zeszłym tygodniu rozładowałem na własne życzenie do zera), bywa, że stoi tygodniami pod gołym niebem w zimnie i zawsze odpala od pierwszego strzału. To co będę wnikał... zlosnik.gif
0,02-0,03 to wynik najbardziej normalny.
Dopiero przy 0,06 auto nie odpala po 2 tygodniach stania pod chmurką.
Dzięki Wam za rade znaczy się aku szrot nie wiem ilo letni bo zdobyczny. Pora na nowy. Pozdro grinser006.gif
Jeszcze jedno pytanie jakie pojemności aku w waszych bolidach bo ten mój 42ah może zapodać 45ah?
im większa pojemność tym lepiej.
Ostatnio sprawdzałem w dwóch swoich sejach pobór prądu i mam w jednym 0,02, a w drugim 0.03 ok.gif
Dzięki Kita_ za info pomogłeś czyli u mnie jest ok tylko aku padło. Jutro jadę po nówke 270635636-JUMP2.gif
W skrzynce bez. za auku:
EFI 20A - wtryski
IGN 40A - zapłon
J/B1 - skrzynka bezpieczników
Poza skrzynka:
J/B2 - pompa paliwa
Opcjonalnie:
ABS - jak wiadomo ABS
Logo kierownicy - wspomaganie
> EFI 20A - wtryski
> IGN 40A - zapłon
> Logo wiatraka 30A - wentylator
> Poza skrzynka:
> J/B2 - pompa paliwa
> Opcjonalnie:
> EFI 20A - wtryski
> IGN 40A - zapłon
> Poza skrzynka:
> J/B2 - pompa paliwa
> Opcjonalnie:
Tutaj wproawdził bym drobną poprawkę... bezpiecznik JB2 jest bezpiecznikiem obwodów dodatkowych i też jest opcjonalny.
  • 6 lat później...
Witam Panowie zrobiłem spiecie i po wymianie tak jak wszędzie piszą bezpiecznika 60  nadal nie ma radia i podświetlenia wewnątrz. Bezpieczniki pod kierownicą wyglądają na ok . Co dalej robić
To że wyglądają to nie znaczy że są dobre sprawdź a najlepiej podmień na 100% sprawny bo czasami tak sie przepali ze nawet nie widać
