Da się dorobić taki kluczyk?
Jak w temacie...
> Jak w temacie...
Da się. Trzeba tylko znaleźć fachowca z odpowiednim surowym kluczem. Kiedyś dorabiałem połamany kluczyk do Tavrii.
> kluczyk do Tavrii.
Odpowiedni kluczyk zakupiony już na allegro. Teraz trzeba znaleźć kogoś, kto to ogarnie...
To jest zwykły klucz do starego Fiata, taką surówkę ma każdy punkt dorabiający klucze.
Możesz podjechać w sumie gdziekolwiek, ale najrozsądniejsi są ludzie na Dąbrowskiego 26, nawet Ci go zakodują, jak chcesz im ułatwić pracę to zabierz ze sobą niebieską kartę kodową i pozostałe klucze.
Pozdrawiam BAS
> klucze.
> Pozdrawiam BAS
Żeby jeszcze była niebieska karta i klucze... Ten został stacyjce i musiałem go wydłubać. zlosnik.gif
Chłopaki dadzą radę nawet bez oglądania samochodu, tyle że wtedy okaże się, że Twoja surówka się nie nadaje bo pewnie kupiłeś surówkę z transponderem niezapisywalnym, ale pewnie mają na stanie surówkę rw.
Zadzwoń, pogadaj, będziesz wszystko wiedział.
Pozdrawiam BAS
> stanie surówkę rw.
> Pozdrawiam BAS
A po co mu karty i surówki z transponderem, jak wystarczy z tego złamanego wydobyć. Trzeba tylko uważać bo jest szklany.
Wszystko można, ale przy kwotach, o których rozmawiamy, nie widzę sensu w drutowaniu tego.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Klucz surowy kosztowac bedzie okolo 50zł (pisze o takim z miejscem na kostke immo) plus z 20zł za dorobienia grota . A samo kodowanie nawet takiego prostego kluczyka z Fiata to min 120zł + 20zł wiec jakis tam sens widzę.
Jeszcze pytanie, czy będzie dobrze współpracował ze stacyjką, jak ta wygląda w środku podobnie jak ten klucz zlosnik.gif.
> ten klucz .
Jak już będzie mógł ruszyć samochód to najwyżej podjedzie do nich i przełożą mu nowe zapadki. Serwis, który wskazałem potrafi zrobić z kluczami i zamkami wszystko.
Pozdrawiam BAS
> ten klucz .
Spokojnie. Najpoważniejsze narzędzie jakie użyłem do wyjęcia ułamanego kluczyka to agrafka zlosnik.gif
> Jak w temacie...
Pracuje w punkcie dorabiania kluczy.
U nas nowy taki klucz 100zł z przełożeniem immob lub 31 zł jak nie ma immobilajzera.
Swoją drogą możemy zapisać magiczne cyfry wybite na kluczu i przez dekoder wyciąć sobie na maszynie gotowy klucz grinser006.gif
> gotowy klucz
> Prawie jak podanie numeru karty kredytowej na neta
No więc zrobione, cała operacja kosztowała:
47 zł klucz + 15 zł docięcie = 62 zł.
Ale jeśli dorobiłeś to zamień foto w pierwszym poscie na takie z zamazanym kodem na kluczu - kolega wyżej napisał dlaczego grinser006.gif
> Jak w temacie...
> Bez przesady, jeszcze immo jest
Ale cb, rejestrator i radio da się wydłubać
Bez paniki, to klucz od starego Fiata.
Kiedyś siostra zatrzasnęła kluczyk Bravy w bagażniku - otworzyłem pożyczonym kluczykiem od Sieny czy tam Albei.
