awruK Napisano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Jak w temacie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wyro76 Napisano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 > Jak w temacie... Da się. Trzeba tylko znaleźć fachowca z odpowiednim surowym kluczem. Kiedyś dorabiałem połamany kluczyk do Tavrii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 28 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 > Da się. Trzeba tylko znaleźć fachowca z odpowiednim surowym kluczem. Kiedyś dorabiałem połamany > kluczyk do Tavrii. Odpowiedni kluczyk zakupiony już na allegro. Teraz trzeba znaleźć kogoś, kto to ogarnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 > Odpowiedni kluczyk zakupiony już na allegro. Teraz trzeba znaleźć kogoś, kto to ogarnie... To jest zwykły klucz do starego Fiata, taką surówkę ma każdy punkt dorabiający klucze. Możesz podjechać w sumie gdziekolwiek, ale najrozsądniejsi są ludzie na Dąbrowskiego 26, nawet Ci go zakodują, jak chcesz im ułatwić pracę to zabierz ze sobą niebieską kartę kodową i pozostałe klucze. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 28 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 > To jest zwykły klucz do starego Fiata, taką surówkę ma każdy punkt dorabiający klucze. > Możesz podjechać w sumie gdziekolwiek, ale najrozsądniejsi są ludzie na Dąbrowskiego 26, nawet Ci > go zakodują, jak chcesz im ułatwić pracę to zabierz ze sobą niebieską kartę kodową i pozostałe > klucze. > Pozdrawiam BAS Żeby jeszcze była niebieska karta i klucze... Ten został stacyjce i musiałem go wydłubać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 > Żeby jeszcze była niebieska karta i klucze... Ten został stacyjce i musiałem go wydłubać. Chłopaki dadzą radę nawet bez oglądania samochodu, tyle że wtedy okaże się, że Twoja surówka się nie nadaje bo pewnie kupiłeś surówkę z transponderem niezapisywalnym, ale pewnie mają na stanie surówkę rw. Zadzwoń, pogadaj, będziesz wszystko wiedział. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zwiazany Napisano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 > Chłopaki dadzą radę nawet bez oglądania samochodu, tyle że wtedy okaże się, że Twoja surówka się > nie nadaje bo pewnie kupiłeś surówkę z transponderem niezapisywalnym, ale pewnie mają na > stanie surówkę rw. > Zadzwoń, pogadaj, będziesz wszystko wiedział. > Pozdrawiam BAS A po co mu karty i surówki z transponderem, jak wystarczy z tego złamanego wydobyć. Trzeba tylko uważać bo jest szklany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 > A po co mu karty i surówki z transponderem, jak wystarczy z tego złamanego wydobyć. Trzeba tylko > uważać bo jest szklany. Wszystko można, ale przy kwotach, o których rozmawiamy, nie widzę sensu w drutowaniu tego. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dwaoczka Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > Wszystko można, ale przy kwotach, o których rozmawiamy, nie widzę sensu w drutowaniu tego. > Pozdrawiam BAS Klucz surowy kosztowac bedzie okolo 50zł (pisze o takim z miejscem na kostke immo) plus z 20zł za dorobienia grota . A samo kodowanie nawet takiego prostego kluczyka z Fiata to min 120zł + 20zł wiec jakis tam sens widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > To jest zwykły klucz do starego Fiata, taką surówkę ma każdy punkt dorabiający klucze. Jeszcze pytanie, czy będzie dobrze współpracował ze stacyjką, jak ta wygląda w środku podobnie jak ten klucz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > Jeszcze pytanie, czy będzie dobrze współpracował ze stacyjką, jak ta wygląda w środku podobnie jak > ten klucz . Jak już będzie mógł ruszyć samochód to najwyżej podjedzie do nich i przełożą mu nowe zapadki. Serwis, który wskazałem potrafi zrobić z kluczami i zamkami wszystko. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 29 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > Jeszcze pytanie, czy będzie dobrze współpracował ze stacyjką, jak ta wygląda w środku podobnie jak > ten klucz . Spokojnie. Najpoważniejsze narzędzie jakie użyłem do wyjęcia ułamanego kluczyka to agrafka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NaczelnyFilozof Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > Jak w temacie... Pracuje w punkcie dorabiania kluczy. U nas nowy taki klucz 100zł z przełożeniem immob lub 31 zł jak nie ma immobilajzera. Swoją drogą możemy zapisać magiczne cyfry wybite na kluczu i przez dekoder wyciąć sobie na maszynie gotowy klucz Prawie jak podanie numeru karty kredytowej na neta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 29 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > Pracuje w punkcie dorabiania kluczy. > U nas nowy taki klucz 100zł z przełożeniem immob lub 31 zł jak nie ma immobilajzera. > Swoją drogą możemy zapisać magiczne cyfry wybite na kluczu i przez dekoder wyciąć sobie na maszynie > gotowy klucz > Prawie jak podanie numeru karty kredytowej na neta No więc zrobione, cała operacja kosztowała: 47 zł klucz + 15 zł docięcie = 62 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebaSRS Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Ale jeśli dorobiłeś to zamień foto w pierwszym poscie na takie z zamazanym kodem na kluczu - kolega wyżej napisał dlaczego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 29 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > Ale jeśli dorobiłeś to zamień foto w pierwszym poscie na takie z zamazanym kodem na kluczu - kolega > wyżej napisał dlaczego Się robi się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > Jak w temacie... No patrz Pan, też mam drugi fiatowski klucz połamany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > Ale jeśli dorobiłeś to zamień foto w pierwszym poscie na takie z zamazanym kodem na kluczu - kolega > wyżej napisał dlaczego Bez przesady, jeszcze immo jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 29 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 > Bez przesady, jeszcze immo jest Ale cb, rejestrator i radio da się wydłubać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald0 Napisano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 > Ale jeśli dorobiłeś to zamień foto w pierwszym poscie na takie z zamazanym kodem na kluczu - kolega > wyżej napisał dlaczego Bez paniki, to klucz od starego Fiata. Kiedyś siostra zatrzasnęła kluczyk Bravy w bagażniku - otworzyłem pożyczonym kluczykiem od Sieny czy tam Albei. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
