Jakie zadanie ma emulator sondy lambda?
Jaki ma wpływa na sygnał z sondy?
Jaki ma wpływ na działanie ECU?
Po podłączeniu laptopa sygnał z sondy na NoPb zmienia sią znacznie wolniej niż na LPG. Czy ma zmieniać się z taką samą częstotliwością?
Z góry dziękuję za pomoc.
zaden
jak jest odpowiednio ustawiony to zaden, jak zle to moga dziac sie rozne zle rzeczy
> częstotliwością?
teoretycznie tak byloby najlepiej. Ale praktycznie chyba w malo ktorym emulatorze masz dostep do wszystkich parametrow emulacji.
> zaden
> rozne zle rzeczy
OK. To po co on jest?
> rozne zle rzeczy
np moze kangurzyc na noPB, zabkowac przy starcie z rana, co moze bardzo dziwnie wygladac dla ludzi stojacych obok...fura skacze smile.gif
jak sie dobrze emulacje sondy lamby nastawi, to na noPB nie bedzie zadnych problemow.
Po to, aby podstawić sygnał idelanej mieszanki podczas jazdy na lpg ponieważ instalki I, II, III gen nie są w stanie zapewnić takiej mieszanki jakiej życzyłby sobie poszczególny ECU. W przypadku IVgen takich problemów niema, bo mieszanka jest precyzyjnie dobierana.
> dobierana.
Czyli emulator sondy dziala jedynie podczas jazdy na gazie, natomiast podczas jazdy na benzynie do ecu dociera sygnal bezposrednio z sondy. Zgadza sie?
> sondy. Zgadza sie?
dokladnie tak
> dobierana.
Jak rozumiem emulator modyfikuje (fałszuje) sygnał z sondy podczas pracy na LPG?
Jeśli tak, to czy wpływa on zakres napięcia z sondy czy też na częstotliwość zmian tego napięcia?
> pracy na LPG?
jesli juz to emulator nie modyfikuje otrzymywanego sygnalu tylko raczej "bezczelnie" go falszuje tzn. generuje sobie go sam i to wysyla do ECU. Madrzejsze wersje emulatorow podaja sygnal zmieniajacy sie w zaleznosci od stanu silnika (przyspieszanie, hamowanie, stala predkosc).
Zakres "generowanego" napiecia sondy jest taki sam lub prawie taki sam jak dla prawdziwej sondy. Okres emulowanego sygnalu jest juz niekoniecznie taki sam (a raczej jest inny).
Inaczej, to po prostu zwykły generator sygnału zmiennego o amplitudzie z zakesu np. 0-1V i ustalonej częstotliwości?
Jak tu.
> Jak tu.
Czyli jak u mnie na Pb jest fala ~0-1V a na LPG staje w okolicach 0,5V to moge miec zwalony emulator (a moze wcale go nie ma - LOV-ECO) i niekoniecznie powinienem wymieniac po raz kolejny sondy, jak sugeruja gaziarze?
jezeli na npPB ladnie oscyluje, nie zawiesza sie bez powodu na np 0V, albo jakies innej wartosci....to jest sprawna sonda.
> Jak tu.
no cos takiego, niektore uklady np. BRC Blitz maja emulator bardziej rozbudowany i tam dodatkowo wsp. wypelnienia jest zmienny.
