Pomocy!!! chore Cc 1.4 16v
Witam.pare dni temu zostal zakonczony swap na 1.4... I mam taki otorz problem ze: jak chce gwaltownie przyspieszyc to cc przerywa i na biegu jalowym sa strasznie wysokie obroty(+/-2.5-3 tys/min) i po jakims czasie zgasnie. Po podlaczeniu czujnika temp obroty spadaja do +/-1000 i zaczyna sie dusic i przerywac a o jezdzie nie ma mowy bo sie nie da tak przerywa.
Zaznaczam ze czujnik temp jest wymieniony.
Bardzo prosze o pomoc bo jak cc boli to mnie tez wink.gif) z gory dzieki
> Komp z 1.2 16v p1 tak samo wtryski
A listwa paluwowa i kolektor ssacy?
> Caly kolektor z listwa i wtryskami z p1 1.2 16v komp tez
Pompa jaka ?
CPW sprawdź
Nie wiem co to zapompa ale jest gniazdko na 5 pin i wchodza 2 weze (wylot, powrot) z czego powrot zaslepiony
> zaslepiony
Kolega pytał jaki masz wkład pompy paliwa , zmieniłeś na 3 barowy , czy zostawiłeś taki jak był z seryjnym silnikiem ?
Powiem tak: jak to kupilem to bylo tam 1.2 8v co mnie z biegiem niedlugiego czasu niezadowolilo i zmienilem na 1.4 16v i zostawilem ta pompe co byla w 1.2 ale nie wiem czy ten ktos ja zmienial jak dawal te 1.2.
jezeli 1.2 MPI jezdzil dobrze to musial byc wklad 3barowy. Jaki masz wklad ?? Jezeli chcesz miec powrot zaslepiony to daj wklad z MPI bo tam jest regulator wewnatrz wkladu.
Tam byl chyba spi 60km 1 punktowy wtrysk itd
Jaka poompe najlepiej kupic. mozecie podac mi nazwe jakas albo cos
najlepiej kup wklad z MPI skoro masz listwe bez powrotu, albo zrob powrot i pompa 3 bary. Ja mam jakas najtansza i dziala ciagle
Listwe mam bez powrotu wiec zmienie na pompe z wkladem mpi moze pojdzie lepiej
http://allegro.pl/fiat-seicento-1-1-mpi-pompa-paliwa-zbiornik-i5013891901.html
http://allegro.pl/pompa-paliwa-fiat-seicento-mpi-1-1-doblo-1-6-i5000575652.html
http://allegro.pl/pompa-paliwa-fiat-seicento-1-1-mpi-i5011708622.html
mozecie doradzic ktora zakupic
jezeli masz zbiornik z cc to kupuj pierwsza. Trzecia do SPI
