Klapa mk1 do mk2
czy zakładał ktoś klape z uno turbo mk1 do mk2? Bo zastanawiałem się nad zmianą tyłu na stary. Obecna klapa mi rdzewieje, a ta jest z laminatu i w dobrej cenie. Zawiasy te same?
> lampy inne
no lampy to wiem ale czy reszta p&p?
Półka inna i parapety w bagażniku też inne.
Również amortyzator (bo jest tylko jeden grinser006.gif) jest inny ok.gif Że już o zaślepce na lewy nie wspomnę palacz.gif
hm o tym zapomniałem ok.gif Zawiasy rozumiem, że w tych samych miejscach, bo ktoś pamiętam zakładał odwrotnie (nie pamiętam nicku): nową to starego typu i chyba nie było problemu??
> hm o tym zapomniałem Zawiasy rozumiem, że w tych samych miejscach, bo ktoś pamiętam zakładał
Viper chyba tak miał...
A jak z tylnym pasem skoro jest inny kształt lamp?
> Temat takiej podmiany już od dłuższego czasu chodzi mi po głowie
Pas tylny jest taki sam, choc zastanawiam sie czy czesc zamka ktora jest przykrecona do budy tez nie jest inna w mkI.
Mam gdzieś klapę od Turbo i uno siostry w garażu to wolną chwilą może gdzieś dokopie się i odszukam różnice, ale raczej tak jak chłopaki pisali: lampy, boczki tylne, półka wycieraczka, zamek i nie jestem pewien zawiasów czy te z MKII podejdą hmm.gif
Jak rozkręcałem budę Bestii na złom to w jakimś celu zostawiłem sobie te zawiasy ze śrubami... niewiem.gif
Do wymiany tylnej klapy potrzebujemy:
Klapa kpl. z zawiasami bo są inne(w mk1 mocowanie do nadwozia jest na 4 śruby)
Boczki plastikowe lewy i prawy+styki zasilania szyby i wycieraczki.
Tylne lampy.
Półka tylna?To zależy,bo można zaadoptować z mk2 .
Zamki,rygle itp. zostają bez zmian.
Połączenia elektryczne są takie same.
Czas pracy-ok. 2 godz.
