Tanie ogrzewanie podłogow na prund - ma to sens?
Po 15-tu latach chodzenia po linoleum w naszym domku letniskowym postanowiliśmy podnieść standard nieruchomości i rzucić na podłogę terakotę. Tylko, że będzie to tak zimne, że skończy się latanie na bosaka,.. czasami. I tak pomyślałem coby rzucić jakieś tanie ogrzewanie pod te terakotę. Nie chodzi o ogrzewanie samo w sobie tylko lekkie podgrzanie tej terakoty.
Tylko czy to ma sens? 40 m2,.. chciałoby się coś taniego i żeby działało. Domyslam się, że rachunki za prąd wzrosną,.. ale jak będą uciążliwe to zawsze można zrobić "pstryk" i po sprawie.
A ile styropianu masz pod wylewką?
> Bo jak mało, to wiesz, co będziesz grzał
Hmm,.. w zasadzie to nie pamietam,.. czy mam. Chyba trzeba zrobić odwiert smile.gif
Mam coś takiego w biurze. Działa. Ale nie wyobrażaj sobie, że przyjedziesz na zimny week i w piątek wieczorem będzie ciepło. Na terakocie to ma bezwładność ponad 24h. Pod tym względem wodne jest bezkonkurencyjne.
Jeżeli to letniskowy - to już lepiej kominek z szybą. Szybciej napromieniuje pomieszczenie.
Tak jak napisałem na początku - mi nie chodzi o ogrzewanie domu. Mam kominek z szybą. Chodzi o to, żeby podłoga nie była tak przeraźliwie zimna,.. nawet nie musi być ciepła.
żeby się nie rozpisywać: nie ma czegoś takiego jak "TANIE ogrzewanie na PRĄD"
> Chodzi pewnie o samo wykonanie i materiały, a nie o późniejsze koszty zasilania tego ogrzewania
właśnie...
przede wszystkim, to wątpię że instalacja elektryczna jest na to gotowa, głównie mam na myśli zabezpieczenie przedlicznikowe, które na ogródkach zazwyczaj na wiele nie pozwala
Podniesc przydzial mocy to najprostsza i najtansza rzecz (o ile przylacze nie jest 1 fazowe). A za licznikiem, chcac klasc takie ogrzewanie, przerobki i tak pewnie nie uniknie.
A jaka nie jest przeraźliwie zimna?
U mnie w zimie ma 21-22* bez ogrzewania. I jest dla mnie bardzo zimna. Tak ze 25-27 jest OK. A to oznacza sporo wyższą temperaturę, niż powietrza więc nie ma mocnych, powietrze będzie odbierać ciepło a licznik będzie się kręcił. Jeszcze pytanie ile ucieknie w glebę.
Ja pod gresem w mieszkaniu położyłem kable grzejne, ale praktycznie nie używam bo w bloku płacę i tak od m2 mieszkania za ogrzewanie. Ale jak mi zamontują jakieś podzielniki czy liczniki to będę się zastanawiał.
Jak i tak jesteś zdecydowany na terakotę - to kup kabel grzejny i najtańsze sterowniki (tylko wł/wył i ustawienie temperatury). Przetestujesz, będziesz wiedział, ile ciągnie. Obstawiam, że nie często będziesz używał. Zwłaszcza w taryfie całodobowej.
Ale jak nie jesteś zdecydowany, to pomyśl o drewnie na podłogę.
W domu mam terakotę i wodną podłogówkę. Tak gdzie nie ma podgrzewania podłoga jest na tyle zimna, że na bosaka wdepnięcie tam jest bardzo nieprzyjemne. Gdyby cała podłoga miała być taka zimna to tylko chodzenie w obuwiu. A przecież w domu czasami chodzi się na bosaka.
A drewno - wykluczone. Domek letniskowy w zimie nieogrzewany. Wilgoć mogłaby narobić szkód w podłodze wykonanej z jakiejkolwiek formy drewna. Poza tym w ciągu dnia cały czas chodzi się jednak po domu w butach więc drewniana podłoga szybko by się zużyła.
chcesz zobaczyć drewnianą podłogę w domku letniskowym po 17 latach? ludzie chodzą w butach, zimą nikt nie ogrzewa
> nikt nie ogrzewa
Hmmm,... nie najgorzej. Ale jest jeszcze jeden problem. Żeby połozyć dechy podłoga pójdzie kilka ładnych cm. do góry. I to też mi nie pasuje.
> Na ogródkach działkowych? Raczej to niemożliwe
Znam ogrodki dzialkowe, gdzie kazdy ma indywidualne przylacza do sieci ZE i rozlicza sie jak kazdy inny, a nie z jakiejs wewnetrznej sieci dzialkowej.
OT - skąd teza, że to ogródki działkowe?
Kolega technix zalozyl pewnie, ze jak domek letniskowy to na terenie ogrodkow dzialkowych?
Ja tylko pociagnalem temat.
A jeśli 1 fazowe, to jaką moc można z takiego "wyciągnąć"?
To może dać panele. Grubość około 10 mm, a i na wilgoć nie tak reagują chyba jak zwykłe dechy.
Oj, obawiam się, że panele to znacznie bardziej chłonne niż deska.
5kW przy zabezpieczeniu 25A, chyba zaden ZE nie daje wiecej na 1 fazie.
