drgania na kierownicy
objaw -podczas hamowania drgania kierownicy
tarcze i klocki wymienione na nowki brembo
wachacze nowki , gumy stabilizatora nowki
gdzie szukac przyczyny ?
felgi ? opony ? moze gorne lozyska ?
samochod vw polo
> samochod vw polo
jeżeli w czasie przyspieszania kierownica "jest spokojna"
jeżeli w czasie jazdy powyżej 120km/h kierownica "jest spokojna"
a drga tylko przy hamowaniu to ewidentna wina hebli
a czy przy hamowaniu nie pulsuje delikatnie pedał /przepraszam/ hebla?
> samochod vw polo
Moze jakies kiepskie tarcze zalozyles, albo zaraz po wymianie ostro deptales na hamulce - jesli tak, to mogly sie zepsuc, tzn skrzywic, czy tam wykruszyc.
Jesli wymieniales w jakims warsztacie, to przypomnij sobie czy mechanik mowil Ci o spokojnym hamowaniu przez pierwszych kilka razy. Jesli nie mowil, to mozesz ubiegac sie o jakies odszkodowanie.
> hebla?
tak czasami u mnie się dzieje, i zachodzę w głowę o co chodzi?
Może jakaś podpowiedź???
Bicie przy hamowaniu to najczesciej wina krzywych tarcz. Wystarczy po ostrym hamowaniu wjechac np. w duza kaluze i na skutek roznicy temperatur moze dojsc do pokrzywienia tarczy. W przypadku brembo nie powinno sie stac nic takiego, ale kto wie...
Newralgicznym punktem jest oczyszczenie powierzchni przylegania tarcz do piasty. Jezeli powierzchnia nie zostala wystarczajaco dobrze oczyszczona, to miomo prostej tarczy podczas hamowania wystapi bicie.
Polecam nowo utworzone forum hamulcowe , gdzie przewijaja sie przedtawiciele Ferodo i Brembo i inni ludzie, ktorzy znaja sie na rzeczy.
> hebla?
tylko przy hamowaniu pedal nie pulsuje
> odszkodowanie.
tarcze brembo wentylowane. exploatowane normalnie.
problem wystepowal wczesniej i po zmiane tarcz dalej wystepuje. wiec to niejest wina tarcz
> Abs?
tak wiem ale problem wystepowal przed wymiana tarcz i po wymianie nadal wystepuje
> bicie.
> na rzeczy.
> Pozdrawiam
sprawdze to i poczytam forum smile.gif .pzdr
> samochod vw polo
Właśnie mi się przypomniało:
Kumpel ma Clio 1.5dCi i miał podobny problem. Tarcze mu się pokrzywiły, wymienił, ale nadal miał wibracje przy hamowaniu, z tym, że mniejsze. Winna okazała sie poducha pod silnikiem. Może u Cieie to samo? niewiem.gif
> u Cieie to samo?
hmmm
dziwne ale sprawdze.dzieki
Witam!
Prawdopodobnie problemem jest nierówne przyleganie tarcz do piast lub nierówna (zadziry, brud, rdza) powierzchnia piasy do ktorej przylega tarcza. Nalezy dokładnie oczyścic piasty i sprawdzic czy nic nie przeszkadza tarczy dobrze przylgnąc do piasty. Sprawdzic bicie przykręconej tarczy do piasty i przekręcając tarcze o kolejne sruby doprowadzic do polozenia w ktorym bicie bedzie najmniejsze!
Pozdrawiam Bartek.
Powodem szarpania kierownicą w czasie hamowania jest to,że koła mają nierówną i zmieniającą się siłę hamowania.Spowodowane jest to miejscowym zahartowaniem tarcz hamulcowych.Zmienia się wtedy współczynnik tarcia a tym samym i siła hamowania.Na forum "hamulców" opisane są problemy z przetaczaniem takich tarcz.Jeżeli tarcze są krzywe tz.mają nierówną grubość to wtedy będzie pulsował pedał hamulca.
no ale tarcze sa nowe z brembo a nie jakiegos kowala .
wiec tarcze na 99% to nie to, a problem wystepowal PRZED i PO zalozeniu tarcz
> samochod vw polo
miałem kiedyś nieco iny przypadek w omedze B. Objawy to szarpanie kierownicą i myszkowanie samochodu.
Przyczyna - zbyt miekkie tuleje wahacza przedniego . Chodzi oczywiście o te tuleje , które są bliżej geometrycznej osi przedniej samochodu.
pozdr
