sprzeglo sie slizga
Witajcie. Zaczyna mi sie sprzegielko slizgac i zastanawiam sie czy wymieniac samo czy z dwumasa roznica w cenie to ponad 2kpln. Po czym poznac ze dwumasa sie konczy?
Ja tam bym wymienił komplet, bo jaką masz gwarancję, że zaraz ta dwumasa nie padnie? Szkoda kosztów.
> kosztów.
Da się to sprawdzić jak będzie rozebrane, jak nie ma luzów i obecnie nic się nie dzieje, nie daje oznak końca to wg mnie można zostawić, po co zmieniać dobrą część?Oszczędza się 2 tys a ryzykuje 400zł za rozbiórkę i poskładanie (na wioskach pewnie taniej)-rachunek powinien być logiczny. Co innego druciarstwo jakieś, a co innego wymiana sprawnych podzespołów. Może się okazać, że ta dwumasa zrobi kolejne 100 tys jeszcze.
Hej, ja bym zmienił całośc z olejem i uszczelką. Poza tym, jak wyciągnął tak jak u mnie to będziesz mógł zobaczyć więcej. Jaki przebieg ma auto?
Musisz zadać sobie pytanie ile zamierzasz pojeździć autem..jak długo to lepiej wydać kasę i zapomnieć i spokojnie spać smile.gif
Miałem ten dylemat i mechanik rozwiał moję wątpliwości, nie było objawów dwumasy, ale po wyjęciu miała luzy.
Pzdr
Prawda jest taka, że jak wymienisz komplet to będziesz miał spokój na jakiś czas i będziesz zadowolony. Jak zostawisz dwumase i jakiś czas Ci posłuży to też będziesz zadowolony. Jedynie niesmak możesz mieć jak zostawisz dwumase i Ci niedługo padnie i znowu będzie trzeba wydać kasę lub się narobić. Ja wyznaję zasadę, żeby sprawnych części nie wymieniać, ale opinie jak widzisz są różne 270751858-jezyk.gif
Padajaca dwumase poznasz po szarpaniu na pierwszym biegu podczas ruszania, przenosi duże drgania na bude. Dwumase ktora ma początek końca poznasz po drżeniu pedalu sprzegla po wcisnieciu powiedzmy do jego polowy. Taka wibracja na pedale.
Ja wymienialem na koniec stycznia sprzeglo bo padl mi docisk, dosłownie pekl, dwumase zostawiłem bo nie wykazywala oznak zużycia, nawet po zdjęciu skrzyni nie miała osiowego luzu. Fabyka, 900kkm przebiegu grinser006.gif
Niestety samo sprzeglo, tzn. komplet z wymiana mnie prawie 2kpln wyniósł. No ale dzieląc to na 450kkm to nawet nie ma tragedii
Kto wie ile moze miec przebiegu drgan zadnych nie stwierdzam, chyba faktycznie poczekam z zamowieniem czesci na rozbiorke i ocenie jak bedzie na wierzchu
> nie jest to miarodajny test wszystkie słuzbowe kijanki 2.0 CRDi od nowości miały taki objaw. Do
> tej pory przejechały po kilkaset tysięcy kilometrów.
> na razie tylko dwa ale tak to jest jak się oleju nie sprawdza
u mnie cos takiego bylo zawsze, nawet zaraz po wymianie. Od tamtej pory zrobilem prawie 100kkm i jakos nic jeszcze nie padlo, a drzenie jak bylo tak jest
