Podłączenie telewizji naziemnej cyfrowej
Hej, w domu chcemy podłączyć zwykła telewizję cyfrową naziemną, tą darmową (teraz chyba 24 programy). Jako człowiek miejski zawsze miałem kablówkę więc nie mam pojęcia jak to się teraz robi - kiedyś wystraczyła zwykła antena siatkowa i basta.
Telewizory będą 2.
Anten jest niezliczona ilość, panelowe, z zasilaniem i bez, siatkowe - co wybrać żeby sygnał zawsze był? Montowana będzie na kominie.
Czy stosuje się jakieś dodatkowe dekodery przy telewizorze? Telewizory w miarę "nowoczesne", płaskie więc chyba mogą odberać ten sygnał cyfrowy...
Czy aby rozdzielić sygnał potrzebuję dodatkowego rozgałęźnika z zasilaniem?
> Telewizory będą 2.
Jak masz blisko nadajnik, to wystarczy kawałek druta na okno wystawić zlosnik.gif
Do anteny ze wzmacniaczem nic nie trzeba.
Ja mam po prostu gniazda antenowe w szeregu. Są gniazda wejście/wyjście.
Ale można też dać jakiś rozdzielacz sygnału.
A jak kurcze wyprowadzić zasilanie takiej anteny na dachu, gdzie nie ma prostego dostępu nawet na strych? Przecież to trzeba by było na kominie robić gniazdko chyba zlosnik.gif A nie usmiecha mi się później w razie awarii zasilacza włazić niewiadomo gdzie i go wymieniać...
A czy jest opcja, żeb była zwykła antena bez wzmacniacza i np. rozgałęźnik ze wzmacniaczem?
> A jak kurcze wyprowadzić zasilanie takiej anteny na dachu? Przecież to trzeba by było na kominie
> robić gniazdo chyba A nie usmiecha mi się później w razie awarii zasilacza włażić niewiadomo
Ja mam podłączone przed wejściem do pierwszego gniazda, potem sygnał rozchodzi się do reszty gniazdek połączonych szeregowo ok.gif
Antena ---- zasilanie ----- gniazdo ----- gniazdo ----
AAaaaa... czyli te wszystkie zasilacze nie są montowane bezpośrednio do anteny na dachy, tylko w środku gdzieś na przewodzie? zlosnik.gif Bajerka...
> środku gdzieś na przewodzie? Bajerka...
Zasilacz ma zakończenie jak wtyk antenowy. Do niego podłączasz kable antenowy od anteny.
Z niego rozprowadzasz sygnał dalej - do 1 TV bezpośrednio. Do wielu musisz dać albo rozdzielacz albo podłączyć to do instalacji w domu.
> To jest prostsze niż myślisz.
Niby tak, ale pożenić rozdzielenie sygnału z zasilaniem wzmacniacza anteny trzeba z głową.
Ja mam tak:
Antena DVB-T na kominie + satelita + FM.
6 kabli idzie w dół, gdzie mam splitter i wzmacniacz.
W całym domu mam gniazdka ze splitem SAT/RTV. Podłączam TV jak DVB-T, radio lub tuner SAT.
Jeżeli sam dvb-t i mała odległość to wystarczy dobra antena lub ewentualnie można dodać wzmacniacz.
Odnośnie samej anteny poszukaj mojego wątku, kupiłem antenę o której dyskutowaliśmy. Antena dvb, sat i FM polecona przez gościa co ogarnia temat i zajmuje się montażem. Jak mówił takie instalacje idą też do bloków jako zbiorcze, w domkach można bez wzmacniacz nawet pociągnąć.
Najprawdopodobniej nie będziesz potrzebował żadnych wzmacniaczy, zasilaczy i itp. Wystarczy prosta antena i najzwyklejszy rozgałęźnik?
Wzmacniacze to tylko niepotrzebne koszty i ściąganie kłopotu na głowę. Ujawni się on najprawdopodobniej w wigilię a na zewnątrz będzie -10 i silny wiatr. wink.gif
Antena pasywna, dobrze zrobiona to spokój na przynajmniej 10 lat.
Napisz tylko dokładną lokalizację to Ci sprawdzę i napiszę konkretnie czego potrzebujesz.
Nic trudnego.
Antena, wzmacniacz, gniazda w szeregu, z każdego z nich jest 2-3 wyjścia.
U mnie w tej chwili mam 3 TV na jednej antenie - jakość wyśmienita.
40km na północ od centrum Warszawy.
Bobrowiec koło Piaseczna ok.gif Wychodzi na to, że mam około 6km w linii prostej do nadajnika w Raszynie...
Do jednego TV kabel będzie miał ze 20 metrów więc chyba wzmacniacz się przyda ok.gif
> Bobrowiec koło Piaseczna Wychodzi na to, że mam około 6km w linii prostej do nadajnika w
> Raszynie...
Zapomnij o wzmacniaczach. Niewykluczone, że będziesz potrzebował tłumika!
Zaraz sprawdzę...
> Bobrowiec koło Piaseczna...
Potrzebujesz takiej antenki:
Maleństwo.
Do tego taki rozgałęźnik:
r60102.jpg .
Jeśli krótszy kabel będzie bardzo krótki to może być konieczność zastosowania tłumika na tym wyjściu ale sądzę, że powinno pójść bez niego.
Zawsze można dołożyć jeśli będzie przesterowywać.
> A czy odległości w domu telewizorów od anteny nie mają znaczenia?
W takim przypadku prawie żadne. Jedyne co może się zdarzyć to, że sygnał na krótszym kablu będzie za silny. Wtedy to co napisałem wyżej.
BTW: tylko nie ulegnij namowom sprzedawcy i nie kup jakiejś siatki albo innej anteny z otwartym promiennikiem. Nie da się ich zabezpieczyć przed wyładowaniami. Są też bardziej narażone na zakłócenia elektryczne.
Tylko dipol pętlowy i antena kilkuelementowa.
Co prawda Dipol robi teraz te anteny z promiennikiem odizolowanym od nośnika ale to i tak lepiej niż otwarty. DPM robi wersje z promiennikiem połączonym z nośnikiem ale nie ma tak małej.
Najlepiej to co podałem bo chyba nikt inny nie produkuje takich, porządnych anten tej wielkości?
> Maleństwo.
No i super, właśnie o taką konkretną poradę mi chodziło wink.gif Teraz tylko muszę skompletować te produkty i mogę się pobawić w montaż... dzięki!
> Raszynie...
Jeśli nie jesteś za jakąś przeszkodą terenową, to styknie kawałek druta wystawić w oknie by odbierać TV zlosnik.gif
Teściowie głowili się nad anteną - wziąłem kabel wideo, wtyknąłem drut do robótek ręcznych, położyłem na kwiatku w oknie i TV odbiera malinowo ok.gif
Kupując przewód antenowy dołóż kilka gorszy i kup ten w czarnej izolacji, z żelem (ZTCP) - są dużo lepsze ok.gifwink.gif
> lepsze
To prawda jeśli chodzi o ten odcinek na zewnątrz od anteny do rozgałęźnika. To nawet konieczność bo biały szybko popęka na słońcu i mrozie.
Pod dachem wystarczy biały, zwykły. W tym wypadku byle z niezłym ekranowaniem.
> strych? Przecież to trzeba by było na kominie robić gniazdko chyba A nie usmiecha mi się
Jeżeli od anteny pod dach masz niewielką długość przewodu i nie masz obok silnych żródeł zakłóceń, to antemę dajesz bierną, a wzmacniacz pod dachem. Wtedy w razie konieczności wymiany pogoda niestraszna.
