szabla Napisano 26 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 witam czy ktos podpowie jakie powinno byc prawidlowe cisnienie sprezania w 1.3 CDTi ? dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 26 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 > jakie powinno byc prawidlowe cisnienie sprezania w 1.3 CDTi ? zasadniczo takie wynik w MPa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szabla Napisano 26 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 > zasadniczo takie wynik w MPa opis : 6000 tys km zrobione od remontu silnika prolbelmy z DPF - czyszczony , ostatnio nawiercony ( nie wgrane oprogramowanie) zaczela migac kontrolka swiec zarowych i nie gasnie samochod kopci po 1 min pracy, po rozgrzaniu i przejechaniu kilku km kopcenie zmniejsza sie na bagnecie zrobil sie powiekszony stan oleju co moze byc ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 26 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Miganie kontrolki świec żarowych oznacza wysoki stopień zapełnienia filtra i konieczna jest jego natychmiastowa regeneracja popularnie nazywana wypaleniem. Musisz udać się w trasę, a wtedy po około 15-20 km jednostajnej jazdy kontrolka powinna zgasnąć. Będzie to oznaczało, że filtr został zregenerowany. Jeśli stan oleju jest ponad MAX na bagnecie, to należy go wymienić, gdyż może mieć osłabione właściwości smarujące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 26 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 > Jeśli stan oleju jest ponad MAX na bagnecie, to należy go wymienić, gdyż może mieć osłabione > właściwości smarujące. Wogóle jak przybyło oleju to należy go wymienić - nie ważne czy jest ponad MAX czy nie- bo oleju silnik nie wytwarza i świadczy to o zmieszaniu z inną cieczą, co na pewno pogarsza właściwości smarne oleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 26 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Zależy ile tego oleju przybyło, bo gdybyś chciał wymieniać oliwę po każdym jej "przybyciu" to musiałbyś to robić co 1000-1500 km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 26 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 > Zależy ile tego oleju przybyło, bo gdybyś chciał wymieniać oliwę po każdym jej "przybyciu" to > musiałbyś to robić co 1000-1500 km oczywiśćie, że mówimy o większej ilości "przybytku" ale poziom oleju powyżej max. wcale nie oznacza, że oleju przybyło dużo więcej niż gdy poziom jest poniżej MAX. bo podstawą jest poziom początkowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szabla Napisano 26 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 > oczywiśćie, że mówimy o większej ilości "przybytku" > ale poziom oleju powyżej max. wcale nie oznacza, że oleju przybyło dużo więcej niż gdy poziom jest > poniżej MAX. > bo podstawą jest poziom początkowy oleju jest 1 cm ponad maxa na miarce ma przjechane 6000 km od sierpnia. historia z DPF w tym aucie byla taka ze jeden spec wrzucil go w Ludwik i czyscil karcherem nie pomoglo na dlugo drugi natomiast nawiercil na wejsciu i wyjsciu ale nie wgral juz zadnego programu do kompa co w rezultacie nie wiem czy polepszylo czy pogorszylo caly efekt z racji tego ze nie wiadomo co teraz komputer odczytuje i jak. Po podpieciu pod kompa samochod wskazuje 39 % zapchania filtra a kopci jak na zalaczonym zdjeciu. nie wiem czy po tym nawierceniu komputer dobrze to zczytuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 26 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 > historia z DPF w tym aucie usunąć programowo i zapomnieć o problemie, jak coś to mam fachowca w częstochowie co jako pierwszy w PL ogarniał ten motorek z dpfem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebeKK Napisano 26 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 > usunąć programowo i zapomnieć o problemie, jak coś to mam fachowca w częstochowie co jako pierwszy > w PL ogarniał ten motorek z dpfem Pod Gliwicami tez jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
