Czym i jak skleic wanne
Drodzy kacikowicze
Mam wanne akrylowa i niestety pękła na długości około 20cm na łączeniu takich jakby płyt z których jest uformowana. Pęknięcie jest tylko od spodu, wewnątrz jest cała, nic nie przecieka.
Dostałem juz ze sklepu nowa wanne, ale ponieważ stara jest zamontowana dosłownie na wcisk, nie jest możliwe jej wyciągnięcie bez demolki płytek wszędzie dookoła. Zdecydowanie chciałbym tego uniknąć, wiec przyszedł do głowy plan, żeby pęknięcie skleic aby się nie powiekszalo i żeby pozbyć się trzaskow powodowanych peknieciem gdy się na nim stanie.
Czy możecie mi coś w tej sprawie doradzić? Dodatkowo po sklejeniu myślałem o wypełnieniu części miejsca pod peknieciem pianka montażowa żeby bardziej usztywnic newralgiczne miejsce, dobry pomysł czy beznadziejny?
> Drodzy kacikowicze
Gładka jest od spodu?
Jak nie to skleić żywicą z tkaniną szklaną.
Jachty się tak klei.
>...myślałem o wypełnieniu części
Lepiej podmuruj na bloczki z BK i zaprawę bo pianka się ugniata i później znowu będzie się ruszać.
Chyba, że miejsce w ogóle nie jest obciążone, gdzieś z boku to i na pianke da radę.
Jakiś czas temu leczyłem brodzik wysoki.
Warstwa maty na żywicę i potem wypełnienie od spodu pianką montażową niskoprężną.
Tylko pod piankę zrobiona skrzynka drewniana ( nie nakładanie po całej podłodze )
Możesz podstawić jakąś deskę między rusztowanie do pianki a wannę.
> Drodzy kacikowicze
wlokno szklane i zywica
albo mata szklana i zywica
mase lat temu mata szklana i zywica naprawialem podloge w syrence - trzymalo jak lysy slepego za brode wiec i tu da rade - dla spokojniejszej glowy podeprzec od spodu jezeli sie da i po sprawie
Tak to wyglada.
Jak sie klei mata szklana i zywice?
> Tak to wyglada.
Idea jest taka jau tu:
Każdy zestaw obejmuje matę, żywicę i utwardzacz. Różnice w wyglądzie wynikają z tego, jaki zestaw kupisz.
> Tak to wyglada.
Czarno to widzę... hmm.gif żywica dała by radę, gdyby wanna była na czas klejenia do góry dnem. W takiej pozycji, jak na foto, trudno będzie wtłoczyć żywicę do szpary oink.gif że już o jakimś nadlewie nie wspomnę...
> Czarno to widzę... żywica dała by radę, gdyby wanna była na czas klejenia do góry dnem. W takiej
> pozycji, jak na foto, trudno będzie wtłoczyć żywicę do szpary że już o jakimś nadlewie nie
> wspomnę...
Niestety będzie spływać. Po kilku godzinach wszystko wykapie.
Albo trzeba grzać żeby szybko wiązała ale wtedy jest na początku jeszcze rzadsza albo nakładać dużo cienkich warstw, albo jakąś Poxiliną?
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Po dokładnym przyjzeniu się wannie, okazało się ze prawie całe dno pękło na długości około 1m. Tak więc nie udało się bez demolki, stara wanna została wyciagnieta a nowa pokleilismy żywica według porad, tak na wszelki wypadek. Jutro będę montowal.
> montowal.
Nóżki oprzyj na czymś twardym a nie na drewnie. Ja dodatkowo podparłem podmurówką z cegieł na środku.
> środku.
Kiedyś widziałem specjalne podkłady pod wannę z polistyrenu. Otulały dno oraz część ścian wanny.
A były sztywne czy się uginały razem wanną?
Bodaj w Castoramie to było. Nie przyglądałem się temu dokładnie. Z pobieżnych oględzin wyglądało na blok styropianu z przepustem dla odpływu.
Styropian się ugina i wanna pracuje ...aż pęka.
Jest to nośnik styropianowy do wanny, produkuje je np. - schedpol
Wanna dobrej jakości, właściwie nie ma szans pęknąć. Tak na przyszłość z tanich a bardzo dobrej jakości wanien polecam firmę POLIMAT - przez 3 lata jak pracowałem w hurtowni sanitarnej mieliśmy tylko 1 reklamacje na wannę tej firmy smile.gif
