Keryp_ Napisano 1 Marca 2015 Udostępnij Napisano 1 Marca 2015 ...w kaloryferze w najwyżej położonym pokoju - tak ma być, czy coś nie teges? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 1 Marca 2015 Udostępnij Napisano 1 Marca 2015 > ...w kaloryferze w najwyżej położonym pokoju - tak ma być, czy coś nie teges? Masz możliwość odpowietrzenia go? Bo tak mi to wygląda... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 1 Marca 2015 Udostępnij Napisano 1 Marca 2015 zapowietrzony? zbyt niski poziom wody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 1 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 1 Marca 2015 > Masz możliwość odpowietrzenia go? Bo tak mi to wygląda... A cholera wie. Zadzwonię jutro i zapytam hydraulika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 1 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 1 Marca 2015 > zapowietrzony? > zbyt niski poziom wody? Ten poziom wody to się jakoś reguluje? Przy pierwszym uruchomieniu pieca serwisant pokazywał mi jakiś licznik ciśnienia, żebym kontrolował bodajże ok. 1.5atm, ale ja się do tego nie dotykałem w ogóle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 1 Marca 2015 Udostępnij Napisano 1 Marca 2015 > Ten poziom wody to się jakoś reguluje? > Przy pierwszym uruchomieniu pieca serwisant pokazywał mi jakiś licznik ciśnienia, żebym kontrolował > bodajże ok. 1.5atm, ale ja się do tego nie dotykałem w ogóle. za mało wody w układzie, trzeba dopuścić a powietrze upuścić no chyba że automaty masz pomontowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 1 Marca 2015 Udostępnij Napisano 1 Marca 2015 > ...w kaloryferze w najwyżej położonym pokoju - tak ma być, czy coś nie teges? Odkręć śrubkę w odpowietrzniku i podstaw butelkę. Kiedy zacznie lecieć woda bez powietrza, zakręć śrubkę. Jeśli masz odpowietrznik automatyczny to uzupełnij wodę w obiegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobsonT Napisano 1 Marca 2015 Udostępnij Napisano 1 Marca 2015 > ...w kaloryferze w najwyżej położonym pokoju - tak ma być, czy coś nie teges? ...poczekaj kilka dni bajdełej... podłączyłeś to co miałeś podłączyć? działa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 1 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 1 Marca 2015 > ...poczekaj kilka dni Na wiosnę? > bajdełej... podłączyłeś to co miałeś podłączyć? działa? Kiedy Panie Kolego? Wczoraj balety niemal do 21ej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kuracjusz Napisano 2 Marca 2015 Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 > A cholera wie. > Zadzwonię jutro i zapytam hydraulika. To po cholerę pytasz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 2 Marca 2015 Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 > ...w kaloryferze w najwyżej położonym pokoju - tak ma być, czy coś nie teges? Za małe cisnienie zladu, spadł poziom i grzejnik się zapowietrzył zasysając powietrze przez automatyczny odpowietrznik pionu. Zacznij od sprawdzenia cisnienia zladu na piecu, pewnie masz dobrze ponizej 1 atmosfery. Powinno byc, jak mnie uczono, 1 atm + (0,1 x h), gdzie h jest wysokoscią nad piecem najwyzszego grzejnika w domu, w metrach. Czyli przy 5 metrach - 1,5 atm. Dopusć delikatnie wody do zładu na chlodnym piecu. Jeżeli naczynie wzbiorcze masz sprawne (je tez trzeba sprawdzic), to pion Ci się odpowietrzy sam, a grzejnikodpowietrz dodatkowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 2 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 > To po cholerę pytasz... Żebyś mógł facepalma wrzucić kolego wchechwiedzący. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
