Wskaźnik poziomu LPG w liczniku
jozekuno
Czyli podpięcie wskaźnika poziomu paliwa z licznika pod butlę, w stilo idzie sygnał z pływaka prosto na licznik czy zahacza o body? z dostosowanie rezystancji z butli do wskaźnika to nie problem, z radiem się dało to i tu zapewne też. grinser006.gif
Ktoś może wie jakie są wartości na pływaku w zbiorniku paliwa przy pustym i pełnym??
a moze wskaźnik paliwa zostaw w spokoju a dorób sobie dodatkowy od LPG?
> Licznika nie chce tykać ma ktoś może rozpiskę pinów przy zbiorniku i jaki kolor idzie ew na
> licznik, w starych astrach to śmigało to i w stilo będzie
do licznika idzie po CAN
BN - biało czarny
HR - szaro czerwony
NL - czarno niebieski
N- czarny
I tak ciężko będzie zrobić bez programowania. Włącz zapłon i zmień rezystancję pływaka, wskaźnik ani drgnie. Komputer steruje tak aby wskazówka nie latała przy przechyłach tak jak to było np. w cinqucento. Potrzeba sporo czasu aby wskazówka się dostosowała do faktycznego poziomu. zlosnik.gif
niestety zdaje się że zahacza bo wywala błędy czujnika poziomu paliwa (jak mi poziom "wywaru" spada pod rezerwę to się odzywa fajlur)
To chyba temat trzeba odpuścić, chyba ze kiedyś będę musiał zajrzeć do zbiornika Pb to się pobawię, do body musi być spięte bo jakoś ten zasięg km musi z czegoś wyliczyć, co do opóźnienia w wskazaniach to kwestia jak duże to opóźnienie grinser006.gif
Oj duże, jak jedziesz i śpisz za kierownicą jak ja zlosnik.gif to tankujesz samochód na odpalonym silniku, oczywiście nawet tego nie zauwarzasz że sto odpalony pod dystrybutorem jak ty płacisz w środku... po czym jedziesz dalej i 'budzisz się' z myślą "kurde, chyba mi się śniło że tankowałem' bo na zegarach rezerwa.... no i tankujesz znowu.... za piątaka zlosnik2.gif
mówię Ci wsadź w licznik. Nie wiem jak wygląda dokładnie wskaźnik LPG i jaki jest duzy ale w liczniku jest na prawdę sporo miejsca grinser006.gif
Nie wiem czy jest sens się bawić.
Wskaźniki poziomu gazu są dość niedokładne, ze względu na sposób magazynowania paliwa.
Ja osobiście wolałbym tzw. licznik przebiegu dziennego. Bo w oba liczniki w kompie trzeba się wklikiwać a taki widoczny na pierwszym planie tymczasowy przebieg ułatwia lepiej podjęcie decyzji o tankowaniu niż niedokładny wskaźnik.
