Jak zdjąć stacyjke?
Padła mi stacyjka, i problem jaki napotkałem to jak ją zdjąć?
Mam już na wymianę drugą ale nie moge zdjąć mojej
Trzyma się ona na dwóch nitach i najłatwiej było by to szlifierką uciąć ale jest tam tak mało miejsca, że raczej nic z tego bez rozwalenia wszystkiego wokół
wpadłem na pomysł, że może spróbuje to rozwiercić, co o tym myslicie?
z jakiego w ogole materiału są te nity?
> Witam
to nie są nity a sruby, zrywa się główkę od przykręcania po założeniu, żeby nie było łatwo tego wymienić w razie kradzieży auta, a jak to zrobic, to niestety nie wiem grinser006.gif
> wiertarka i jedziesz
właśnie próbowałem wiertarką, tez za mało miejsca i za twarde te nity czy śruby
tam nie ma główki żadnej, to jest płaskie, jeszcze nie zdjąłem kierownicy, ale zdejmę i może podejdę jakąś szlifierką
ale co chcesz w tej stacyjce wymieniać?? całą?? czy samą wkładkę??
czytaj ze zrozumieniem... to są śruby, ale mają u*ebaną główkę zeby klucza zadnego tam nie nalozyc po przykreceniu, dlatego jej nie widziesz... w zestawie z nową stacyjką dostajesz nowe sruby...
Ruski klucz czyli młotek i przecinak grinser006.gif jak rozbierałem swojego to wystarczyło 2x puknąć aby cokolwiek puściło i dalej palcami 270635636-JUMP2.gif
> nacinasz te śruby i da się je wykręcić
całą stacyjkę, zabieram się właśnie za to dam znać czy poszło
> sruby...
włśnie z nowa.. hehe kupiłem używkę bo nowa to już z 1/5 wartości auta, biorę się za to i dam znać jak poszło, dzieki za odp
a ze stacyjka nie masz kolumny kieorwniczej? zazwyczaj takie cso cale sprzedaja zeby sie nie bawic wlasnie w odkrecanie i przykrecanie stacyjki
a no mam samą stacyjkę, już temat załatwiony, szlifierka poszła w ruch i poszło ale dalej się zastanawiam jak to się odkręca w bardziej cywilizowany sposób a nie taki chamski:D
raczej nie ma na to innej "cywilizowanej" metody
to jest zabezpieczenie antykradzieżowe, dlatego nie da się tego odkręcić w cywilizowany sposób
