[H] Problem z hamulcami, ABS....
Od stycznia trapi moją Asterkę problem z hamulcami. Zaczęło się od święcących kontrolek ABS oraz ESP - świeciły czasami po kilka dni, czasami w ogóle nie świeciły. Od miesiąca pojawił się problem ze zbyt czułym ABSem - na 50% hamowań włącza się chyba ABS bo pedał pulsuje i słychać pod kołami. Od paru dni znów powróciły kontrolki ale wtedy nie ma problemu z hamowaniem grinser006.gif
Metoda gaz-hamulec-zapłon błędów nie wypluwa, zastanawiam się czy ma ktoś sprzęta z forumowiczów małopolskich, żeby się podpiąć czy ta usterka może być szerzej znana i od razu coś możecie wskazać (czujnik ABS etc)?
Dzięki za podpowiedzi
Adrian
1. podpięcie pod kompa dokładnie pokaże które koło szaleje
2. na 90% koronka ABS lub czujnik się skończył.
Miałem podobnie. U mnie padł czujnik w prawym przednim kole.
Niestety cała piasta do wymiany.
Edit:
Faktycznie są w sprzedaży już czujniki do piast. Naprawdę jestem zaskoczony.
Na allegro widziałem same czujniki, także nie trzeba piasty zmieniać.
ok to wiem na co zwrócić uwagę, wiela roboty jest przy wymianie czujnika? Pytam bo nigdy nie robiłem i nie wiem czy sam dam rady i ewentualnie ile majster w warsztacie może krzyknąć?
piastę trzeba ściągnąć
od 50zł w górę
> od 50zł w górę
wczoraj zmieniałem koła i poprawiłem wszystkie 4 czujniki i o dziwo (póki) co nic się nie dzieje. Pytanie czy robić, szukać dalej czy czekać aż coś się odezwie?
Pytanie drugie: mechanik powiedział, że jak czujnik z przodu to cała piasta do wymiany a jak z tyłu to są dostępne same czujniki... robi w bambuko? cool.gif
robi w bambuko, całe piasty albo kombinacje z wynalazkami/czujnikami dokładanymi do piasty.
Ale w Astrze G/H dość popularnym produktem w sprzedaży są wiązki dochodzące do piasty - może ona/wtyczka pada/zaoksydowała, stąd objaw zniknął jak poruszałeś...
> Witam
> Adrian
kiedyś walczyłem z ABS-em w nubirze, po wymianie kabli, czyszczeniu czujnikow i sprawdzeniu mas okazało sie że przyczyna była banalna- końcówka klemy zacisnietej na kablu masy nie łączyła, poodcinałem fabryczne klemy, zalożyłem mosięzne i przestało. dodam ze swiecąca kontrolka wyskakiwała najczesciej przy hamowania albo po uruchomieniu silnika jak ruszałem, a walka była kilkumiesięczna
czekać, mogła to być luzna wtyczka
w AG robiłem 2xprzód i wymieniałem całe piasty, nie było wtedy jeszcze samych czujników do kupienia zlosnik.gif
Ja miałem podobną sytuację w zeszłym roku. Poprawiłem, oczyściłem całość i od roku odpukać spokój.
długo czekać nie musiałem bo po tygodni robi się to samo, więc w sobotę zrzucę koła i dogłębnie się wtyczkom, kablom etc przyjrzę, może w piątek uda mi się podpiąć kompa i sprawdzić, które koło on wskazuje to będzie łatwiej...
na allegro widzę, że po ok 40-50zł są i ważne jest to czy piasta na 4 lub 5 śrub, ok... a pytanie następne czy do ściągnięcia/założenia nowego czujnika jest potrzebne jakieś specjalistyczne narzędzie? Jakieś ściągacze czy prasa? Pogrzebałem gdzieś na necie, ktoś wymieniał i podważał ostrożnie śrubokrętem dookoła i zmienił. Mam chrapkę sam się za to zabrać tzn z pomocą kuzyna i jego garażu grinser006.gif po pierwsze bo lubię podłubać a po drugie bo nie lubię pakować kasy "wymieniaczom" cool.gif
