[G] cieknie płyn na szybkozłaczkach do nagrzewnicy
Jak w temacie.Większość porad jakie znalazłem dotyczą wymiany uszczelek przy nagrzewnicy ale tam jest ok.Jest szansa zreanimować stare szybkozlaczki czy trzeba kupić nowe przewody z szybkozłączkami ?
Ja u siebie wymieniałem całe "lornetki" z uszczelkami - problem znikł a miałem powódź smile.gif Po tym wyciąganie wykładziny i mycie/suszenie... Teraz od 2 lat jest spokój smile.gif
Możesz opisać co trzeba zdemontować aby wymienić uszczelki przy nagrzewnicy ?
Mam mokry dywanik kierowcy i myślę że to właśnie jest wina tego połączenia.
pzdr
> pzdr
Niekoniecznie będzie to wina uszczelek przy nagrzewnicy.
W moim przypadku cieknie na szybkozłaczkach ,które widać w komorze silnika i po rurkach leci do środka mad.gif które są pochylone do dołu,później wrzucę zdjęcie
> środka które są pochylone do dołu,później wrzucę zdjęcie
Prawdopodobnie do wymiany zawór (lornetka).
> zdjęcie miejsca przecieku
Sprawdziłem . Nie ma śladów wycieku.
> W złączce jest oring. Wymieniałeś go?
Jeszcze nie.
Czy taki oring kupię w ASO?
Większość sklepów oferuje węże z szybkozłączką.
Nie, w ASO są całe węże. Ale - o ile się nie mylę - oring ma wymiary 20x27x3,5.
