jaka wiertarko-wkretarka do domowego uzytku?
Poszukuje do zakupu urzadzenie jak w temacie.
Na akumulator.
Wyrob spory.
Nie wiem czy brac 18V czy styka 14 ?
Zastosowanie totalnie domowe i majsterkowe.
Moze jakas szafka do skrecenia, moze ogrodzenie.
Na pewno dwa akumulatory w komplecie - raczej wygodna rzecz?
Czego tam uzywacie i co polecacie a czym raczej nie interesowac sie?
Dzieki za wskazowki.
> Na akumulator.
> Wyrob spory.
na 230V, bo te bezprzewodowe to przy okazjonalnym uzytkowaniu i nie pilnowaniu ladowania to dosc (rok) padna i bedziesz musial albo dokupic nowe aku (koszt nowej wkretarki z aku) albo przerobic na przewodowa, a czasami nie jest to takie proste (duze prady - nawet pod 20A przy 12V)
> Na akumulator.
> Wyrob spory.
http://forum.autokacik.pl/showflat.php?C...1&fpart=all
> Na akumulator.
> Wyrob spory.
Ja używam Macallister 12v bez udaru z Castoramy od ponad 4 lat. Praca dzień w dzień (nie chce się popsuć) zlosnik.gif . Zajmuję się zawodowo montażem mebli u Klienta, dodatkowo poskręcała i powierciła mega dużo mebli w domu, na ogrodzie i moim sklepie. Bardzo polecam.
W 1996, na bazarze kupiłem za 200zł taką:
Przy jej pomocy zbudowałem dom, zamontowałem niezliczone ilości anten, przewierciłem niezliczone ilości ścian, desek, metalowych konstrukcji, wkręciłem tysiące wkrętów.
Działa do dzisiaj chociaż akumulator wystarcza już co najwyżej na kilka minut a na pierwszym biegu trzeba dobrze docisnąć przełącznik bo tryb nie zawsze zaskakuje.
Tylko, że nigdzie już takiej nie kupisz.
Podejrzewam, że dzisiejszy, niebieski odpowiednik powinien podobnie wytrzymać.
Wkrętarka akumulatorowa tylko z ogniwami li-ion, może być nawet meec 18v z marketu jula.
Lidlu były (może jeszcze są) wkrętarko-wiertarki z udarem ok.gif cena dobra, drugi aku można dokupić w serwisie za chyba 70zł
> Lidlu były (może jeszcze są) wkrętarko-wiertarki z udarem cena dobra, drugi aku można dokupić w
20 euro
czerwony Meec - dobry wybor, mocna maszyna
do skrecania szafek wystarczy najslabsza, do ogrodzenia 10.8V. I tak wszystko od 10.8V w gore ma takie same nastawy sprzegla (maks moment obrotowy, poki sprzeglo nie pusci). Wyzszy moment (ponad 20Nm, ktore daje 10.8V wkretarka Parkside z Lidla) potrzebny jest przy wierceniu i przydaje sie np. przy dluzszym mieszaniu b. gestej farby czy kleju (parkside daje rade, ale czuc wechem, ze sie nieco meczy - 18V nawet nie zajeczy)
przydaje sie, jesli nie mozesz miec przestojow w firmie, ale do domowego skrecania szafek 1 accu wystarcza spokojnie - laduje ponizej godzinki, w razie czego wrzucasz rano przed kawa do ladowarki i zanim zjesz sniadanie, masz gotowe narzedzie
Mam Parkside'a 10.8V z Lidla (150zl), uzywalem czerwonego Meeca 18V z Juli (199zl), Makity 12V (nie wiem, ale ze 3x drozsza od reszty) i Parkside'a 18V (222zl) - wszystkie sa ok. Do firmy celowalbym w Metabo, ale do domu do 200-250zl wystarczy az nadto.
do domu jeden aku litowy wystarczy w zupełności ważniejsze IMHO żeby ładowarka była procesorowa - czyt. automatycznie kończyła ładowanie.
Przy dwóch aku będziesz musiał pamiętać o ich doładowywaniu i zamienianiu bo inaczej, któryś szybciej padnie.
Mam Parkside'a 10,8V z Lidla, kupiona bo się sprawdziła u kumpla wokół domu i generalnie chwalone ich narzędzia są.
> 12V)
bez przesady, te czasy na szczęście minęły. Najczęściej aku mordowali sami użytkownicy przeładowując na prymitywnych ładowarkach.
Teraz aku są lepsze, ładowarki same odcinają ładowanie, tylko najtańszy sprzęt jest na ogniwach NiCd.
Znajomy ze 4-5lat temu kupił przed remontem jakieś Hitachi, przeżyło jego remont i składanie mebli, potem przeleżało kilka lat używane od wielkiego dzwona, przeżyło remont u mnie i nie wykazuje nadal problemów z aku.
Tu masz rację, najszybciej mi zdechły akumulatory wkrętarki z dwoma zestawami. Własnie dlatego, że był problem z utrzymywaniem ich naladowania, szczególnie uwzględniając samorozładowanie, przy uzywaniu sporadycznym.
Kwesta w jakiej kwocie chcesz się zmieścić.
Jeżeli ma to być zakup budżetowy do może faktycznie coś z Lidla,
a jak kasa nie stanowi to zobacz AEG- długa gwarancja, dobre wykonanie (mam i polecam)
No właśnie czy te z Lidla są w stanie wytrzymac bardzo rzadkie używanie - np. 2-3 razy po pare minut w miesiacu ? I jak długo wtedy pociągnie akumulator? Zakładamy,ze po skończonej pracy ładujemy profilaktycznie akumulator do pełna i lezy wtedy dość długo nie używany .
wytrzyma, tylko raczej bez doładowywania po pracy. Litowe aku do przechowywania powinny mieć ok 50-60% naładowania.
Moja ma wskaźnik więc orientacyjnie poziom naładowania sprawdzić można. Zawsze możesz kupić kulkę do polerowania auta i co jakiś czas się pobawić wink.gif
> 50-60% naładowania.
To na Twoją odpowiedzialnośc jak następnym razem będą w Lidlu to kupie sobie.
Przy okazji spytam czy jest sens posiadania takich mikro wkrętarek na 3.6V ? Nadaje się to do czegoś oprócz wkręcania małych śróbeki niewielkich wkrętów ?
Ja mam http://bit.ly/1Cn7G3n i póki co daje radę.
IMHO nie, tym bardziej że w 'dużych' masz ustawienia momentu i softstart więc spokojnie można wolno i delikatnie wkręcać.
Jedyna zaleta to wielkość i poręczność, ale znowu przy małych, kolbowych aku poręczność klasycznych znacznie wzrosła.
> hehe w razie 'W' jest 3.lata gwary
> znacznie wzrosła.
Podziękował pięknie za informacje i wyjaśnienia.
Pozostaje teraz czekać na ofertę Lidla.
od zeszłego poniedziałku są w L wkrętarki ok.gif Sam kupiłem tę 18v i dziś po raz kolejny pomogła ok.gif
> od zeszłego poniedziałku są w L wkrętarki Sam kupiłem tę 18v i dziś po raz kolejny pomogła
Były Kolego w ofercie.Były.U mnie juz w poniedziałek nie było ani jednej sztuki
oooszok, to widać miałem szczęście, że swoją kupiłem jeszcze w godzinach wieczornych ok.gif Z tego, co widzę, to co ok. dwa miesiące udostępniają taki sprzęt, a że idzie wiosna, to może będzie częściej, żeby było czym przy płotach popracować grinser006.gif
to tę 18tkę też w końcu teraz kupiłeś ? myślałem, że na oglądaniu się zatrzymałeś smile.gif
w koncu wzialem - zbliża sie czas na taras i ogrodzenie, wiec bedzie potrzeba, a koszt niewielki.
