Ragless Napisano 29 Marca 2015 Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Witam Niestety żona w pracy ma miejsce i parkuje pod drzewami a teraz zaczyna się sezon gdzie na drzewach siedzą sobie ptaki no i wiadomo co się dzieje dalej. Lakier w Oplu Astrze J jest bardzo wrażliwy na ptasie kupy. Co zrobić i czego użyć aby ochronić lakier przed przebarwieniami i wżerami? Jakie preparaty i jaki wosk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 29 Marca 2015 Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 > Witam > Niestety żona w pracy ma miejsce i parkuje pod drzewami a teraz zaczyna się sezon gdzie na drzewach > siedzą sobie ptaki no i wiadomo co się dzieje dalej. Lakier w Oplu Astrze J jest bardzo > wrażliwy na ptasie kupy. Co zrobić i czego użyć aby ochronić lakier przed przebarwieniami i > wżerami? Jakie preparaty i jaki wosk? Tylko powłoka ceramiczna. Ale i ona nie daje pełnej ochrony. Niestety musisz wyposażyć żonę w rolkę papieru i spryskiwacz z wodą (może być z jakąś delikatną chemią) w bagażniku. I nauczyć ją z tego korzystać. Szybkie zmywanie to jedyna opcja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 29 Marca 2015 Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 http://www.walmart.com/ip/3M-Paint-Defen...112&veh=sem Chroni tez przed kamieniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 30 Marca 2015 Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 U mnie po nałożeniu Collinite 476 jak coś napaskudzi i potem to wyschnie to bez problemu jednym ruchem da sie usunac. Jakby w ogole nie przywierało. Sladów na lakierze brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manx Napisano 30 Marca 2015 Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 > U mnie po nałożeniu Collinite 476 jak coś napaskudzi i potem to wyschnie to bez problemu jednym > ruchem da sie usunac. To właśnie najtańsza z najskuteczniejszych metod - dobrze nawoskować, jakimkolwiek dobrym woskiem (czyli nie jakimś byle czym z supermarketu) - nic do lakieru nie przywiera. A na szybę nałożyć "niewidzialną wycieraczkę" - efekt podobny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 30 Marca 2015 Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 > U mnie po nałożeniu Collinite 476 jak coś napaskudzi i potem to wyschnie to bez problemu jednym > ruchem da sie usunac. Jakby w ogole nie przywierało. Sladów na lakierze brak. Długo się utrzymuje na lakierze? Ile razy w roku trzeba nakładać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 30 Marca 2015 Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 > To właśnie najtańsza z najskuteczniejszych metod - dobrze nawoskować, jakimkolwiek dobrym woskiem > (czyli nie jakimś byle czym z supermarketu) - nic do lakieru nie przywiera. A na szybę nałożyć > "niewidzialną wycieraczkę" - efekt podobny. Efekt takiej wycieraczki u mnie powodował mocne skakanie wycieraczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RederOr Napisano 30 Marca 2015 Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 > Długo się utrzymuje na lakierze? Ile razy w roku trzeba nakładać? Colli 476 to chyba najtrwalszy wosk, ale taką sensowną ochronę to w warunkach PL możesz mieć przez 3-4 miesiące. Mnie tak łatwo ptasie kupy nie schodziły, jak wyschły to i tak lepiej je czymś namoczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 30 Marca 2015 Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 > Colli 476 to chyba najtrwalszy wosk, ale taką sensowną ochronę to w warunkach PL możesz mieć przez > 3-4 miesiące. Mnie tak łatwo ptasie kupy nie schodziły, jak wyschły to i tak lepiej je czymś > namoczyć. Ja zawsze podlewam wodą, lepiej schodzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Drabek Napisano 30 Marca 2015 Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 > Długo się utrzymuje na lakierze? Ile razy w roku trzeba nakładać? To zależy czym później myjesz samochód Jak płynem do mycia naczyń to zmyjesz go po 1 myciu. Jak na bezdotyku to 5-6 myć Jak szamponem z neutralnym PH to dłużej Trwałość wosku idzie w parze oczywiście z odpowiednim przygotowaniem powierzchni pod wosk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 30 Marca 2015 Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 > Długo się utrzymuje na lakierze? Ile razy w roku trzeba nakładać? W sezonie letnim,czyli od konca marca-pazdziernika nakładam tak z trzy razy Colli i mam spokoj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
QuBeK Napisano 30 Marca 2015 Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Jak dobrze umyjesz i przed nałożeniem odtłuścisz to raz na 2 m-ce wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ragless Napisano 31 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 a jak przygotowujecie lakier pod ten wosk? Glinka itp.? A ktoś może używał pure guard (stage 1 i stage 2) lub diamondbrite to są (stage 1 oraz stage 2) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manx Napisano 31 Marca 2015 Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 > Efekt takiej wycieraczki u mnie powodował mocne skakanie wycieraczek Też się na takie dziadostwo kiedyś naciąłem (kupiłem na stacji) i potem parę lat miałem awersję do tego typu preparatów . Teraz używam takiego który, kiedy już trzeba, dobrze współpracuje z wycieraczkami. Kiedyś mi jeden gość objaśnił, że są różne rodzaje "niewidzialnej wycieraczki" - jedne preparaty są przeznaczone do współpracy z wycieraczkami mechanicznymi, a inne są przeznaczone do szyb bez wycieraczek mechanicznych. Jeżeli użyjemy nieprawidłowego, to jest problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 31 Marca 2015 Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 > Też się na takie dziadostwo kiedyś naciąłem (kupiłem na stacji) i potem parę lat miałem awersję do > tego typu preparatów . Teraz używam takiego który, kiedy już trzeba, dobrze współpracuje z > wycieraczkami. Kiedyś mi jeden gość objaśnił, że są różne rodzaje "niewidzialnej wycieraczki" > - jedne preparaty są przeznaczone do współpracy z wycieraczkami mechanicznymi, a inne są > przeznaczone do szyb bez wycieraczek mechanicznych. Jeżeli użyjemy nieprawidłowego, to jest > problem. Który jest do wycieraczek mechanicznych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
71mordor Napisano 31 Marca 2015 Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 > Colli 476 to chyba najtrwalszy wosk, ale taką sensowną ochronę to w warunkach PL możesz mieć przez > 3-4 miesiące. Mnie tak łatwo ptasie kupy nie schodziły, jak wyschły to i tak lepiej je czymś > namoczyć. A co powiesz na Colli 915? Lepszy, gorszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 31 Marca 2015 Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 > Też się na takie dziadostwo kiedyś naciąłem (kupiłem na stacji) i potem parę lat miałem awersję do > tego typu preparatów . Teraz używam takiego który, kiedy już trzeba, dobrze współpracuje z > wycieraczkami. Kiedyś mi jeden gość objaśnił, że są różne rodzaje "niewidzialnej wycieraczki" > - jedne preparaty są przeznaczone do współpracy z wycieraczkami mechanicznymi, a inne są > przeznaczone do szyb bez wycieraczek mechanicznych. Jeżeli użyjemy nieprawidłowego, to jest > problem. To jakiś wymysł. Niewidzialna wycieraczka ma spowodować uciekanie małych ilości wody z szyby. Tym samym, opóźniać ma moment, w którym użycie wycieraczek stanie się konieczne. Do tego niestety potrzeba pędu powietrza strącającego wodę, dlatego większość preparatów sprawdza się u jeżdżących z większymi prędkościami. Przy prędkościach miejskich jest lipa na całego, a machnięcie wycieraczkami po szybie powoduje chwilową mgiełkę, skutecznie zmniejszającą przejrzystość szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
