100KM n/a w cinquecento - ktora droga najkorzystniejsza?
Uzywam swojego auta z przeznaczeniem jedynie do upalania - rallysprinty, superoesy, itp. W tym momencie posiadam dlubnmiete 1.1 (ktorego moc szacuje w przedziale 60-80 KM). Konkurencja w klasie ma po ponad 100 koni w swoich cieniasach i sejach (tudziez swiftach gti). W zasadzie widze 4 drogi, zeby osiagnac podobna moc, pytanie ktora wyjdzie mnie najtaniej:
1. Mocniejsze podlubanie 1.1. Ale to podobno najdrozsza opcja, plus moment obrotowy raczej ponizej 100Nm. Plus taki, ze moglbym wykorzystac obecny silnik i osprzet - kolektory, rozwiercona przepustnica itd. Nie wiem tylko jakie beda efekty? I ile monet trzeba na to przeznaczyc?
2. Kupno 1.2 8v + pewnie remont + obrobka glowicy, walek (290?). Ile z takiego 8v mozna wycisnac i jakim kosztem? Swap to w zasadzie podmiana obecnego silnika (wiec male koszta, bo mam na glowicy z 1.2).
3. Swap na 1.2 16v - i tu pytanie, co potrzeba zrobic na te 100 koni? Jedni mowia, ze wystarczy wieksza przepustnica i podstrojenie. Inni zakladaja ITB i maja 100 pare koni. Sam silnik plus swap to juz jakis koszt, pytanie ile trzeba zainwestowac, zeby cos wiecej z niego wycisnac?
4. Swap na 1.4 16v - w serii 95KM, wiec wlasciwie nie trzeba ruszac nic, ale sam swap tez bardziej kosztowny (mysle, ze przynajmniej 1000 PLN drozej niz 1.2 16v). Poza tym wolalbym tego uniknac, bo czasami klasa jest do 1300, a z 1.4 laduje w klasie z Civicami vti itp. A do tego charakterystyka pracy seryjnego silnika srednio mi sie podoba, niby momentu duzo, ale moc maksymalna ponizej 6000, wole wyzej krecic smile.gif
W tym momencie najbardziej sklaniam sie ku 1.2 16v, bo swapy wielu ludzi ma juz obcykane, mieszcze sie w 1300 pojemnosci, w serii tez juz pewnie jakos jedzie. Widzialem gdzies wykres tego silnika na 100KM i 126Nm - i wlasciciel byl pewien ze walki sa seria, ale nie wiedzial jakie poza tym mody - kupil gotowca. Co trzeba zrobic / ile kasy wylozyc, zeby miec podobne osiagi?
Z drugiej strony jak juz sie silnik modyfikuje, to nie lepiej robic 1.2 (ktore PODOBNO jest tansze w modyfikacjach i daje wieksze przysrosty)? Tylko czy jest w stanie przekroczyc 100KM/120Nm i byc przy tym w miare niezawodny? Jelsi tak , to co bylo by do tego potrzebne i ile by to kosztowalo?
Ew. co polecacie jako najbardziej oplacalne ekonomicznie i najbardziej idiotoodporne (slyszalem, ze 2 1.4 lubi rozrzad przeskoczyc).
> glowicy z 1.2).
> kosztowalo?
Chyba najlepszym z punktu widzenia zainwestowanych środków do przyrostu mocy, będzie wsadzenie dołu od 1.2 8V plus customowy kolektor z dużą przepustnicą np. z alfy boxer plus dobrany do tego wałek rozrządu a i przydałby się porting głowicy.
ósemka byłaby chyba najbardziej idiotoodporna.
Wydaje mi się, że do takich celów najlepiej zrobić:
1,2 8v
wałek
dobry wlot
dobry wylot
i kręcić to do dużych obrotów.
U mnie konkurencja lata już na 1.2 16V ale ciągle komuś tyrkoli.
Ja osobiście ładował bym sprawdzone 1.2 75 i podłubał jeszcze z 10 koni. Prawda jest taka, że najważniejsze jest zawieszenie i opona...i wkładka mięsna - ta co łączy pedały z kierownicą wink.gif
Ja latam na 1.1 podłubanym podobnie jak ty kolo 70 km i da się wynik zrobić.
> 1,2 8v
> wałek
> dobry wlot
> dobry wylot
Tylko, czy osemka jest w stanie dac te 100KM/120Nm bez grubych inwestycji? Do ilu mozna zakrecic seryjny dol? Ile wytrzymuja seryjne sprezyny zaworow, itd? Czy wystrczyla by podstawowa obrobka glowicy (porting, zawory na 3 katy), czy trzeba ektremalnie wiercic kanaly, itd? Bo to sa koszta..
Jesli ma wyjsc w granicach 80-90KM, to chyba lepiej wrzucic 16v i cieszyc sie seria.
Mysle, ze w duzej czesci masz racje, ale wszystko tez zalezy od rodzaju imprezy. Poza tym, jesli roznica w mocy jest rzedu dwukrotnosci, to jednak nawet bedac najlepszym kierowca ciezko konkurowac, zwlaszcza jesli odcinki sa "szybkie". Przyklad sejow z czolowki klasy w okolicy:
http://trs-racing.pl/fiat-seicento/
http://trs-racing.pl/fiat-seicento-1-4-16v-itb-uruchomienie-silnika-na-czterech-przepustnicach/
Na takie cuda mnie nie stac, ale chce choc troche wyrownac szanse. Szkoda, ze w kjsach nie ma Nki 270751858-jezyk.gif
jak mozna 1.4 to wkladaj 1.4
silniki najmlodsze
do tego walki i kolektor ssacy t-jet+ strojenie...bedzie 120KM
a koszt podobny do podlubania 1.1/1.2 8V na 100KM
różnica kosztów swapu pomiędzy 1.2 16v, a 1.4 16v to kwestia ceny słupka... reszta wygląda tak samo. 1.2 75KM to już 20 letnie motory także tak czy siak trzeba coś przy nich długbnąć żeby było dobrze.
Jeśli chodzi o 1.2 8V to mój miał zrobiony wydech, kanały dolotowe i wydechowe spasowane, zjechana głowica i coś w komputerze zrobione- co nie wiem, bo nie ja wysyłałem komputer do modyfikacji i na hamownii wypluł 93KM
Wkładać 1,4 16V na fabrycznym osprzęcie ze Stilo na przykład. Nie ma zadnego tyrkolenia ani innych cudów a z wydechem i dolotem był taki swap co ponad 100HP wypluł na hamowni.
No dobra, jakby konie tu graly najwazniejsza role, to owszem. Ale jak jest masa wtedy rozlozona, jak sie zakrety pokonuje i inne nawroty z takim klocem na przodzie? hmm.gif
Duza jest roznica w masie pomiedzy 1.2 16v a 1.4 16v? A ile wazy 1.2 8v?
I jesteś już w 3 klasie wtedy gdzie inni latają z motorami 1.6.
Zależy gdzie u mnie jest do 1400
Ale generalnie lepiej zainwestować w dobry zawias oponki hamulce tylny stab niską wagę
Nawet z podłubanym 1.1 dobrym zawiasem oponami jesteś w stanie pogonić 1.4 który jest sporo cięższy od 8v
Plusem 16v jest ich wiek większa moc na starcie, ale więcej ważą
Wiec w sumie jeden uj czy podłubiesz 8v czy wsadzisz 16
1.2 16v rozwiercone na tlokach z 1.4 16v wychodzi prawie 1300cm, ssacy custom na duzej przepustnicy, strojenie na kompie z 900 lub 1.1 by nie tyrkolioo... jakies waleczki, zamach zaleznie od budzetu
