Jedynka ciężko wchodzi na zimnym
Rano bardzo ciężko jest wcisnąć jedynkę. Z jedynki na luz chodzi lekko i inne biegi też lekko wchodzą.
Potem jest coraz lepiej i po przejechaniu ok. jednego kilometra już jest normalnie - lekko.
Ten problem występuje od miesiąca i szybko pogarsza się.
Pedał sprzęgła zawsze wciskam do podłogi. Gdyby nie było do końca wysprzęglone, to byłyby jakieś zgrzyty lub szarpnięcia. A tu nic.
Poziomu oleju w skrzyni nie sprawdzałem, ale nie ma wycieków i skrzynia pracuje cicho - nie słychać jej.
Co może być przyczyną?
> wchodzą.
> jej.
ja nie mogę wbić ze wstecznego jedynki jak auto się toczy, dopiero wchodzi jak się zatrzyma niewiem.gif
specjalnie tym się nie przejmuje bo ta padaka nie chce się popsuć przez ostatnie 3lata biglaugh.gif
w sb w uno na 1 i 2 biegu są synchronizatory typu blokującego - tj nie pozwalają wbić biegu jeśli prędkości obrotowe nie wyrównają się.
i tak:
po pierwsze sprawdź poziom oleju, po drugie ile olej ma lat i czy jest właściwy (lepkość i klasa GL)
trzecia możliwość że Ci sprzęgło bardzo delikatnie "ciągnie"
pozdr
Dziękuję za poradę.
Zacznę od wymiany oleju, bo od nowości nie był zmieniany.
Jaki najlepiej zalać?
Paweł, nie orientujesz się czy podobnie nie jest w Grande z 6-cio biegową skrzynią? Pytam, bo redukcja do 1 albo 2 w sytuacji gdy auto się toczy, nie jest możliwa.
Jeśli chodzi o pierwszy bieg to w większości aut, z którymi miałem do czynienia tak było. Natomiast jeśli chodzi o drugi bieg to dziwna sprawa, bo powinien być normalny synchronizator i powinno się dać wrzucić ten bieg bez problemów. hmm.gif
Ja mam tak w Punto - przejscie z 1 na 2 przy dynamicznym starcie jest bardzo trudne, dzwignia dlugo stawia "gumowy" opor, niczym lyzka do kol przy naciaganiu opony, i dopiero po chwili bieg wskakuje. Irytujace to, bo jak szybko ruszam to noga na sprzegle chodzi niejako automatycznie i nierzadko bieg nie zdazy wskoczyc przed odruchowym puszczeniem sprzegla - w efekcie idzie szpetny zgrzyt.
> szpetny zgrzyt.
u mnie w uno zgrzyta z 1 na 2 przy normalnej jezdzie jak krece do odciecia i zmieniam bieg niczym stig to nic nie zgrzyta zlosnik.gif
sproboj wbijac dwójke przechodząc przez luz ale nie w lini prostej jak to robisz teraz biglaugh.gif
Jak cisne to chce blizej siedmiu sekund do stu niz dziesieciu 270751858-jezyk.gif.
> Jak cisne to chce blizej siedmiu sekund do stu niz dziesieciu .
  • 1 rok później...
  • 4 tygodnie później...
  • 2 miesiące później...
a próbowałeś wieczorem albo w południe? może będzie lepiej?
Wajchowanie o północy potrafi czynić cuda ;]
ja tam nie wiem - ale staram się pomóc...
