zabezpieczenia przed dziećmi
d_m
Hej,
szukam jakiś dobrych zabezpieczeń przed małym odkrywcą zlosnik.gif do:
- szafek
- szuflad
- drzwi przesuwnych w szafie
poradźcie jakie zabezpieczenia posiadacie a jakich unikać, w necie jest wiele oczywiście skrajnych opinii na temat tego samego produktu spineyes.gif
nie ma dobrych. ja miałem polecane sprawdzone nie tanie i co .... dupa rozszyfrował szybciej niż żona sposób otwierania zabezpieczeń, jedynie pomogło zwykły opr jak zaczynał przy nich kombinować.
jedynie polecam zatyczki do kontaktów z własnego doświadczenia ponieważ ja jak 2 latek włożyłem osobiście dwie śrubki do kontaktu i miałem odlot na drugi koniec pokoju. sick.gifgrinser006.gif
> nie ma dobrych.
Mi tam sprawdzają się tego typu:
Staram się montować tak, żeby ciężko było dosięgnąć z niskiego pułapu.
A gdzie się tak nie da, to tego typu:
A tu mam przeciwne zdanie. Bo:
1. Wcześniej czy później dopadnie gdzieś gniazdka bez zabezpieczeń i...
2. Jak w domu będą zabezpieczenia, to gniazda bez zabezpieczeń będą fascynowały
3. Wolę, jak już ma gdzieś go trzepnąć, żeby trzepnęło w domu gdzie mam różnicówki i szybkie zabezpieczenia, niż gdzieś ze starą instalacją.
> Hej,
> szukam jakiś dobrych zabezpieczeń przed małym odkrywcą do:
> - szafek
> - szuflad
Daruj sobie. Faza zaglądania do szuflad i szafek trwa około 3 tygodni. Schowaj chemie na wyższe półki i ostre noże wyżej. Zobaczysz że w chwile przestanie się tym interesować. Jedyne w co bym zainwestował to zabezpieczenia kontaktów.
> Hej,
a tak naprawdę to daruj sobie - jak pisali przedmówcy schowaj chemię i ostre i daj spokój - młode też muszą poznać wszystko
u mnie tłumaczyłem , tłumaczyłem i pilnowałem i nawet leków nie trzeba było chować, ani niczego zamykać ok.gif
nie możesz dzieci w izolacji od wszystkiego trzymać, musi wiedzieć, że pewne rzeczy są dla niego a pewne nie bez względu na to czy zamknięte czy nie , skoro rodzice mówią, że nie można to nie można a nie zamykać
Też szukałem zabezpieczeń, po czym okazało się, że wystarczy odwracanie uwagi młodego eksploratora czymś, przy czym szuflada jest kompletnie nieatrakcyjna. O ile córka siostry mojej żony dewastuje wszystko, co się da, to nasz młodzieniec młodszy nie wykazuje zainteresowania kinem domowym (w tym głośnikami), dekoderem, telewizorem, gniazdkami, kominkiem itp. itd. - po prostu one są "od zawsze", nikt nie robił tragedii jak czegoś dotknął, po prostu zmienialiśmy obiekt zainteresowań i stały się równie pociągające, co np. ściana, czy drzwi.
Do kuchni mam zamontowaną furtkę (najczęściej otwartą, młody chodzi i mówi "niu niu - zamknij bramkę" i sam zamyka), ale też nie ma ciśnienia na włamywanie się, bo może całość kuchni podziwiać z hokera.
> Najlepszym zabezpiecceniem jest chodzenie za dzieckiem i muec go caly czas na oku.
Niewykonalne. Przynajmniej u mnie. A zostawienie na 30s powodowało wywalenie wszystkich butów/sztućców/garów/itp. z szafki/szuflady. Często lądowały w buzi - pół biedy, jak sztućce.
I cierpliwość godna podziwu - jak na 10 prób raz się udało, to dalej próbował 10873 razy. Jak zamontowałem zabezpieczenia - raz na tydzień sprawdzi, czy jeszcze zabezpieczone. I nie muszę się zastanawiać, czy jak wyjdę z sikundy to nie zobaczę buta w buzi.
> kombinować.
> Najlepszym zabezpiecceniem jest chodzenie za dzieckiem i muec go caly czas na oku. Dobrze jest tez
> usunac niebezpieczne rzeczy z zasiegu.
teoria brzmi pięknie ale czasami dziecko jest pod opieką jednej osoby, która musi wyjść do ubikacji, odebrać paczkę od kuriera itp.
u mnie faza zaglądania trwa już z miesiąc i staje się coraz bardziej męcząca sick.gif
ja chyba zastosuję jakieś magnetyczne bo widzę same plusy:
- niewidoczne
- szuflada się nie otwiera więc i paluchów nie przytnie
przykładowy obrazek z netu
to daj dziecku jakaś szafkę i szuflady "dla niego" i po problemie
jak nie pomaga takie coś to daj przejrzeć wszystko i problem sam minie - pamiętaj, że im bardziej zabraniasz to tym ciekawsze jest to co zamknięte i dlatego to trochę bez sensu
nakupisz zabezpieczeń, narobisz się a problem skończy się za tydzień bo sa kolejne wyzwania dla młodych ok.gif
> chemia, leki są od zawsze wysoko, nawet dla dorosłych
Ale pozwalasz zaglądać? Pozwalasz się pobawić?
U nas kiedyś dawno temu (lat temu około 5,5) młody na początku najbardziej ukochał sobie szufladę z herbatami... Siedział, majstrował, oglądał, szarpał, przerzucał itd itp.
Mieliśmy więc po tym pudełko "niespodziankę"... Były w nim wszystkie herbaty z tamtego okresu, które młody troche zdewastował ( pourywał smyczki itp) i nie dały się zidentyfikować.
Potem najulubieńsza stała się szafka z garnkami. Im było głośniej tym fajniej, jak spadały na terakote.
Tak czy inaczej po około 3 tygodniach, młody znalazł sobie nowe ciekawsze zajęcia, a kuchnia już terenem "zaliczonym". Siostra jego 1,5 roku poźniej, dokładnie ten sam scenariusz. ok.gif
jak siedziałem w domu to spokojnie dawałem sobie radę z dwójka swoich i czasem podrzuconymi na chwilę od mamuś z piaskownicy- bez zabezpieczania się żadnymi wynalazkami
