Halogeny 12V ---> LED
Hej,
Chcialbym zmienic halogeny w kuchni na LEDowe
W tej chwili mam 9 x 35W, wiec troche duzo. Dodatkowo mam najzwyklejszy, nieelektroniczny transformator, wiec domyslam sie, ze musze go zmienic.
Ale zauwazylem, ze nawet te elektroniczne nie sa zalecan do energooszczednych zrodel swiatla, a do LEDow sa specjalne transformatory.
Czym one sie roznia?
I czy jak zamienie moje oswietlenie na takie: http://www.philips.pl/c-p/8718291774860/led-reflektor
to bedzie bedzie podobnie swiecilo do tego co mam teraz?
Nie mam doswiadczenia z LEDami, a wiem, ze jeszcze kilka lat temu to mizernie swiecilo.
Poza tym widze, ze te Philipsy maja kat swiecenia 36st, a moje obecne maja 60st. Duza to roznica w praktyce?
Z gory dzieki za pomoc i wszelkie rady.
> Hej,
> LED-ów sa specjalne transformatory.
Elektroniczne "zwykłe" mają na wyjściu napiecie zmienne, a do LED-ów zwykle potrzebujesz stałego.
Dobre LED-y świca dobrze, tylko musisz zwrócić uwagę na dobór barwy światła. Nie wszystkie LED-y maja przyjemną dla oka barwę i dużo zalezy też od Twojego odczucia.
> praktyce?
Jak dla mnie, duża.
> Hej,
Są żaróweczki led z wbudowanymi przetwornicami CCD. Według opisów, można je zasilać napięciem stałym lub napięciem zmiennym. Do tego zazwyczaj spory dopuszczalny rozrzut napięcia zasilania.
a nie lepiej wywalić te oprawki, założyć zwykłe na 230V (GU10) i kupić ledy na GU10 już? przecież cena ta sama a przynajmniej trafo jeszcze poleci
no ok, ale musze kupic oprawke + "zarowke", tak?
to cenowo chyba wyjdzie podobnie jak sam LED + transformator
Poza tym zastanawiam sie czy przewody, ktorymi podlaczone sa te LEDy nie powinny byc grubsze przy 230V?
Mam podobny plan i jak na razie odkryłem te dwa produkty:
http://www.amazon.com/gp/product/B0034GU...=A325274ZEF9XYZ
http://www.amazon.com/gp/product/B00KW1X...d=AAF37WJS3P6BT
Mam nadzieję że za ich pomocą uda mi się przerobić system mający 4 x 50W na 4 x 4W
> Hej,
> praktyce?
W domu zmieniałem halogeny na ledy. Operacja zakończona powodzeniem bez wymian trasformatorów. W łazience było 5 x 35W a transformator jakiś taki "krążek z drutu miedzianego" mający naście lat i ledy 4W świeca bez problemu od ponad roku. W kuchni miałem 5 x 20W zamienione na 2,5W i jakiś nowszy transformator w formie pudełka prostokątnego. Świecą bez problemu około roku.
> A nie wystarczy wtyczka GU10? Ja kupowałem oprawy na 12V i osobno wtyczki na GU10.
Jak oprawa 50mm to nie trzeba zmieniać. Ale te 12V (MR12 chyba się to zwie), często były 35mm.
z tego co pamiętam to główną bolączką niektórych trafo od halogenków jest 'prąd startowy' czyt. obciążenie minimalne.
U mnie jest min 10W co przy 3x10W G4 nie stanowi problemu, ale władowanie tam 3x2,5W, które będą świecić podobnie już nie wystarczy.
Zerknij na tabliczkę i zobacz czy parametry są opisane.
> Jak dla mnie, duża.
to znaczy?
jak dam mocniejsze LEDy to bedzie swiecilo tak samo jak obecne 35W 60st?
a moze po prostu musze poszukac jakichs LEDow, ktore tez maja taki kat?
tylko wydaje mi sie, ze te markowe wszystkie maja 36st
> to znaczy?
Nie. Będzie świeciło mocniej (jaśniej) ale nadal w węższym kącie i możesz mieć część powierzchni nieoświetlonej lub znacznie słabiej oświetlonej niż przy szerszym kącie.
Tak wygląda, że markowe mają max. 36 st.
Jakie LED-y?
