jak zmniejszyć otwór garażowy
Luterq
> ...Wykonalne ?
Zły pomysł ale jeśli już ktoś się uprze to wykonalne na wiele sposobów.
Najlepiej byłoby chyba zrobić nowe nadproże. Można dać belkę stalową, można klasyczne. Nawet wymurowane da radę.
> wymurowane da radę.
Przy zwykłych drzwiach lub oknie opcji jest faktycznie wiele, ale tu mamy 2,5 metra, boję się, że belka stalowa będzie pracowała. Niby nowe nadproże jest ok, ale organizacyjnie to koszmar i sam już nie wiem.
> Taka ciekawostka, jest sobie garaż z wjazdem 2,5 x 2,5 (już powstał), taka była kiedyś koncepcja.
> Teraz jest koncepcja aby szerokość została, ale z wysokości już tylko 2100-2200. Wykonalne ?
Oczywiście. Belkę konstrukcyjną już masz a niżej nawet styropian możesz przykleić i otynkować.
> bramy segmentowe mają mechanizm montowany do nadproża, boję się że styropian może nie utrzymać.
Wmontowujesz jakaś belkę w światło otworu, do niego doczepiasz bramę a powyżej wypełniasz pustkę jakimś lekkim materiałem.
...a jakby uzupełnić tą przestrzeń od dołu i np. wymurować 40cm najazd pod który będziesz mógł wjechać na wózku aby wykonać podstawowy serwis pojazdu? zlosnik.gif
To też jest do opanowania: możesz zrobić jeden podciąg w połowie długości, jak chcesz, możesz belkę "podzielić" na trzy części i dać dwa podciągi (uwidocznione na obrazku), które przymocujesz do istniejącego już nadproża.
Im solidniejsze podciągi i sama belka, tym mocniejsza i zarazem sztywniejsza będzie całość i nic nie będzie (nadmiernie) pracować.
Ja bym dał solidny ceownik, dwuteownik, ew. dwa kątowniki zespawane z "dystansami", które dają finalnie ceownik, tylko "ażurowy".
Powstałe otwory wypełnisz czymś lekkim: pustakami, siporeksem.
Przecież to nie jest nowa technologia grinser006.gif szkielet stalowy, wypełnienie murowane.
Czarne - istniejący otwór, czerwone - konstrukcja stalowa, szare - wypełnienie murowane.
Wstaw mocną belkę pod istniejącym nadprożem podpartą na ścianach (trzeba podkuć). Do niej umocujesz mechanizm bramownicy.
Wykonalne. Profil stalowy 80x40 "na plask" jako nowe obnizone nadproże. Mocowany prostopadle do scian solidnymi wkrętami i z wypuszczonymi wasami na wewnętrzną plaszczyznę sciany, też dokręconymi. A górę okladasz dwustronnie blachą w kolorze bramy z wypelnieniem styropianem. U sasiada nascie lat juz to działa w dwóch garazach.
I to chyba będzie najlepsze rozwiązanie, w miarę tanio i szybko, solidna belka drewniana wpuszczona w mur, dwa podciągi i styropian jako wypełniacz.
Z dawnych czasów kiedy zajmowałem się bramami segmentowymi pamiętam, że można było zamówić dodatkowy panel (taki jak w bramie) do zabudowy przestrzeni między nadprożem a bramą.
Nie musisz nawet wkuwać w mur. Wystarczy zamocować na kątowniki do montażu więźby.
