Odpływy w garażu
W jaki sposób macie rozwiązane odpływy w garażu?Nie rozmawiałem jeszcze z żadnym majstrem i nie za bardzo się na tym znam, czy robi się jakiś spadek/pochyłość posadzki w kierunku drzwi i tam brodzik jakiś?Czy są inne rozwiązania?
> Kratka na środku i złamania po przekątnej.
No właśnie ostatnio kolega co wykończeniówki robi zasugerował, że lepiej spadek po całości w stronę drzwi, dla glazurnika będzie wygodniej...
Masz jakieś odprowadzenie na zewnątrz a brodzik wybetonowany, czy po prostu zaszalowany a dno piasek i wilgoć wchłania się sama?
> brodzik jakiś?
Planujesz myć bolid w garażu?
Nie mam kratki, ani innego brodzika grinser006.gif bo nie było by gdzie odprowadzić jego ewentualnej zawartości. W projekcie był spadek posadzki 4% w kierunku bramy.
Zimą przed wjechaniem do garażu "otrzepuję" nadkola i okolice, jak się da, więc wody zbyt dużo się nie zbiera, kratka nie miała by wiele do roboty.
Jeśli jednak jesteś na etapie budowy/planowania i chcesz taki gadget grinser006.gif to można zrobić spad i koniec, bez dodatkowych elementów, ale można by też zrobić kratkę centralnie, lub też użyć odpływów liniowych: poprzecznie przy bramie, lub też wzdłuż, na środku garażu.
eh... wkurza mnie takie podejście "glazurnikowi łatwiej", glazurnikowi płacisz Ty a on ma robić tak jak tobie się podoba. Mój ojciec robi po usługach dłużej niż ja żyje i zawsze robi pod klienta.
W temacie garażu kratka na środku ma odprowadzenie do szamba ( nie ma u nas kanalizacji). Ściany możesz sobie obmalować nawet zwykłym unigruntem i nie będzie chłonął wody, można ładnie auto umyć zimą. Garaż jest ogrzewany tak ze jak zimą stawiasz auto zawsze coś sie wytopi z pod auta.
Ten pomysł z odpływem w stronę drzwi nie podoba mi się bo zimą będzie lodowisko na kostce przed garażem, ale każdy robi jak uważa.
> klienta.
> auta.
Ale to miałoby być w stronę drzwi, przy drzwiach poprzeczna kratka odpływowa no i teraz czy do szamba czy zostawić piasek na dnie odpływu, ale tu znowu, zimą może zamarznąć, trzeba oczyszczać co jakiś czas itp...
jak robisz kratkę, nieważne gdzie, to koniecznie z odpływem do szamba/kanalizacji. Jak nie zrobisz odpływu, to będziesz miał po prostu dziurę z syfem w garażu
Kratka na środku i spadek z czterech stron. Żałuję, że nie zrobiłem spadku po całości do bramy. Kratka wysycha i śmierdzi z kanalizy.
W rezultacie mam zatkaną bo nie miałem ochoty ciągle dolewać wody.
ja wlewam butelkę 1.5 litra wody raz na dwa tygodnie i wystarcza, żeby nie wysychało i nie śmierdziało
> śmierdziało
Tez na początku dolewałem ale z biegiem czasu zapominałem i w końcu zatkałem.
a jak masz w projekcie ?
U mnie byl spadek kopertowy i odplyw liniowy. Podczas budowy zrobiono spadek i obsadzono mi odplyw, wyprowadzajac rure na zew na poziomie fundamentow. Pozniej podlaczylem ja pod drenaz.
Nie wyobrazam sobie spadku w garazu w jednym kierunku. Poza tym, zeby to vos dalo nie moze byc progu a drzwi powinny byc nieszczelne lub miec jakies otwory.
To przelacz sobie pod drenaz lub zastosuj kratki z syfonem.
lazienki tez mowil, zeby zrobic obok siebie, zeby bylo wygodniej glazurnikowi ?
Dla glazurnika dobrze zrobione spadki to nie problem, poza tym nikt nie zmusza do terakoty /gresu w garazu wink.gif
Są z syfonem ale właśnie woda z syfonu wysycha.
4% to straszna stromizna. 1% w zupełności wystarczy.
k.
Dla glazurnika może i tak, ale dla Ciebie to już nie...
Mam tak zrobione - płytki położone z delikatnym spadkiem w kierunku bramy garażowej, przed samą garażową (równolegle do niej) mam kratki AKO:
I wszystko jest fajnie, ale jak zamiatam garaż, szlag mnie trafia - bo zamiast wymieść piasek przed garaż muszę bawić się z szufelką. Przy wymiataniu prawie wszystko ląduje w kratkach. Gdybym dziś to robił, to kratka byłaby wzdłuż garażu, pomiędzy dwoma autami i spadek posadzki zrobiłbym do środka garażu.
Te kratki są z odpływem do szamba/kanalizacji czy zamknięte i czyścisz je raz na jakiś czas?
Kratki mają odpływ, ale i tak je muszę raz na jakiś czas czyścić zlosnik.gif
Można prościej - kratkę zrobiłem przy bramie, na zewnątrz wkopałem do góry dnem kilkudziesięciolitrową (nie pamiętam, ile miała) beczkę, wsypałem do niej kamyków i piasku, połączyłem to rurą z kratką i hula czwarty rok. grinser006.gif
Tyle, że ja nigdy nie wpadłem na pomysł, żeby myć auto w garażu. panic.gifpanic.gifpanic.gifgrinser006.gif
dziwne, ja mam tak w kotlowni, zalalem i caly czas jest ..
Są jeszcze kratki z zaworem w postaci plywaka, który wraz z wyschnięciem wody opada i zamyka wylot syfonu.
> Kondensat z pieca tam nie splywa?
> syfonu.
Nie jest to i tak szczelne
Niepotrzebnie pytałem, ludzie co w tym robią sami wiedzą co mają robić. Zapytałem hydraulika jaki będzie odpływ, on mówi-a jaki ma być?Taki, żeby było dobrze...
I zrobiony jest centralnie w garażu z podłączeniem do szamba. Także chyba najbardziej polecana również tu opcja.
> również tu opcja.
UWAGA: UE zaczyna w to też ingerować. Bezpiecznie będzie między szambem, a odpływem dać osadnik pośredni, np z kręgów 500. Za jakiś czas może się okazać, że przy okazji kontroli czy płacisz za wywóz śmieci z domku sprawdzą czy odpływ z garażu ma separator tłuszczy i ropopochodnych mlot.gif jak w myjniach. Ekologia.
Daje to ten plus że w przypadku montażu na wiosce kanalizacji ogólnospławnej można będzie odpływ garażowy odłączyć od domowego i będzie jakiś osadnik. A w czasie budowy i podłączania kanalizy inspektor nadzoru może nie zezwolić na podpięcie garażu do odpływu ścieków.
