RS nie jedzie
coś stało się z RS'em i dostawał doła przy mocniejszym dociśnięciu. Oczywiście serwis ASO na ostatnim przeglądzie nic nie "widział" facepalm%5B1%5D.gif niedobrego...
Wizyta na rolkach pokazała co się dzieje.
Ponad półtorej godzinki szukania i znaleźlismy winowajcę: to akustyczny dolot dżwiękowy do kabiny. Przetarł się.
i efekt:
Pozostała jedynie wymiana zaworu upustowego przy turbinie który nie utrzymuje wyższego ciśnienia, na zawór przeznaczony do sportu i będzie miodnie.
W planach 550KM... na serii.
ps: no dobra żartowałem... pod 360-380 KM dojdzie. Styknie do miasta dla dziewczyny.
bida panie, bez wiekszych nakladow nie da sie zrobic wiecej...
To taczka na dojazdy w mieście, i szybkie równe bulwary. Jest tak delikatna, że do niczego innego się nie nadaje.
> Dobrze ze inni uzytkownicy nie wiedza i upalaja
I potem temu skrzynia, innemu cos w zawieszeniu...
> się nie nadaje.
ja obecnie swoją odstawiłem łatwo stracić prawko kolejny raz nie mam zamiaru sprawdzać panów policial.gif
się naprawia i ciśnie dalej
> blad
> aso naprawia i sie cisnie dalej
błąd
Koszt naprawy zawieszenia w ASO, to kosmiczna kwota. Niedawno robili wymianę zwrotnic czwarty raz... a jeszzcze jeden przeglad przed nami, więc jest szansa na piątą wymianę.
To nie jest auto na polskie drogi.
> błąd
> aso słabo sobie radzi nawet z naprawą st a co dopiero rs
> błąd
A w którym ASO naprawiają (niezależnie od marki)? To wymieniacze części. Mają szczęście jak prawidłowo zdiagnozują co należy wymienić, za pierwszym razem zlosnik2.gif, o ile zauważą ze coś nie jest ok... facepalm%5B1%5D.gif
> błąd
Akustyczny dolot dzwiekowy? czyli żeby w kabinie warczało?
> dokladnie tak
I mierzalne obniżenie osiągów bylo z powodu przetarcia? czyli jak w kabinie jest glosniej to auto jedzie lepiej? czegos nie rozumiem...
ten badziew to cos ala bov czesc ukladu dolotu
przetarty = spadek cisnienia w ukladzie = spadek mocy
i zeby nie bylo sam sie nie przetarl, widlaw mial ulamany zaczep trzymajacy rure 270751858-jezyk.gif
Ok teraz rozumiem.. ale swoja droga robić uklad zeby we wnetrzu było głosniej? chyba za stary jestem..
> jestem..
w nowym M5 dźwięk idzie z głośników.. takie czasy teraz ok.gifok.gif Active Sound się to nazywa czy jakoś tak.
> jestem..
jeśli chodzi o hothache zaczęło się chyba w Focusie II ST
m.in. w e46 325ti oraz w z3 3.0i jest zamontowany "generator dzwieku", wraz ze wzrostem podcisnienia w dolocie zaczyna drgac membrana na sprężynie w puszce generatora, efekt naprawde ok.gif
pozdr.
> w nowym M5 dźwięk idzie z głośników.. takie czasy teraz Active Sound się to nazywa czy jakoś
Nie jestem w stanie zrozumieć celowosci czegoś takiego...
jak oceniasz ogólną awaryjność/bezawaryjność tego reno?
