patryk Napisano 29 Marca 2006 Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Mam problem z klimatyzacją manualną. Jeszcze 3 tygodnie temu działała normalnie. Teraz nie działa, tzn. nie załącza sprzęgło, wentylator chłodnicy, ani dmuchawa nawiewu. Może ma na to wpływ, że ostatnio montowałem gaz? (klima nie działa na benzynie i LPG). Dzięki za wszelkie podpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prozor Napisano 29 Marca 2006 Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 > Mam problem z klimatyzacją manualną. Jeszcze 3 tygodnie temu działała > normalnie. Teraz nie działa, tzn. nie załącza sprzęgło, > wentylator chłodnicy, ani dmuchawa nawiewu. > Może ma na to wpływ, że ostatnio montowałem gaz? (klima nie działa na > benzynie i LPG). > Dzięki za wszelkie podpowiedzi. Raczej nie. Tak czy siak nie ma co kombinować i najlepiej udać się do serwisu od klimy - być może spadło ciśnienie czynnika i dlatego Ci się nie załącza? Jakaś nieszczelność może... Samemu tego nie sprawdzisz. Ewentualnie możesz odłączyć przewód przy odwadniaczu (tam chyba jest czujnik) i sprawdzić, czy zaczyna pracować. Przynajmniej u mnie w G odłączenie przewodu skutkuje włączeniem wentylatora na full i załączeniem sprzęgła sprężarki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arrmi Napisano 29 Marca 2006 Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 > Mam problem z klimatyzacją manualną. Jeszcze 3 tygodnie temu działała > normalnie. Teraz nie działa, tzn. nie załącza sprzęgło, > wentylator chłodnicy, ani dmuchawa nawiewu. > Może ma na to wpływ, że ostatnio montowałem gaz? (klima nie działa na > benzynie i LPG). > Dzięki za wszelkie podpowiedzi. od tych obwodów jest chyba jeden bezpiecznik, zaczalbym od tego ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bllipek Napisano 29 Marca 2006 Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Mam ten sam problem.. niedawno dopsikalem czynnika ale byly jeszcze wtedy mrozy i nie moglem sprawdzic czy dziala... teraz wcisnalem cypki te do nabijania i gazu nic nie wylecialo z rzadnego.. czyli diagnoza nieszczelny uklad i brak czynnika i teraz mam do was pytanie czy da sie zrobic cos z nieszczelnym ukladem?? mozna go jakos zalatac i sprawdzic gdzie leci?? ps.kolego z wloclawka jak znajdziesz jakis dobry serwis od klimy we wloclawku lub okolicach to daj znac na forum bo chetnie skorzystam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
300tdcombi Napisano 30 Marca 2006 Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 oczywiscie ze sie da ! trzeba tylko pojechac do fachowców , u mnie jest taki w podlesiu piszesz iż dopsikales czynnika , czyli jak?? zapewne byles u goscia od klimatyzacji a tren ci go dopsikał , tyle ze naciagnol cie na koszty ..nie sprawdzil szczelnosci przed nabiciem klimy ?? klima w oplach sie chyba bez wzgledu na mrozy zalacza , bynajmniej u mnie w omedze 98 rok tak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prozor Napisano 30 Marca 2006 Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 > oczywiscie ze sie da ! trzeba tylko pojechac do fachowców , No, tak to się da. We własnym zakresie nie ma co kombinować... > klima w oplach sie chyba bez wzgledu na > mrozy zalacza , bynajmniej u mnie w omedze 98 rok tak > jest A w astrach tak nie jest. ok +4*C i wyżej. No chyba, że silnik zagrzany, to niżej też się sprzęgło sprężarki może załączyć. Zresztą temat wałkowany kilka razy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bllipek Napisano 30 Marca 2006 Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 wiec bylem u takiego znajomego ktory naprawia lodowki i chlodziarki i tyle ludzi do niego przyjezdzalo w sprawie klimy wiec chlop kupil sobie czyynik i koncowki do klimy i mi napsikal za free... psiknal chyba 2 atmosfery ale ukladu nie sprawdzal bo na klimach w samochodzie sie nie zna i nie dotyka, no i niedawno sprawdzilem i nic..nie ma gazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
j_jasiu Napisano 30 Marca 2006 Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 > wiec bylem u takiego znajomego ktory naprawia lodowki i chlodziarki i > tyle ludzi do niego przyjezdzalo w sprawie klimy wiec chlop > kupil sobie czyynik i koncowki do klimy i mi napsikal za free... > psiknal chyba 2 atmosfery ale ukladu nie sprawdzal bo na klimach > w samochodzie sie nie zna i nie dotyka, no i niedawno > sprawdzilem i nic..nie ma gazu Może ja się wypowiem: Układ klimatyzacji jest troszkę bardziej skomplikowany niż zwykła chłodziarka. Do napełniania klimatyzacji jest specjane urządzenie, które: 1. Wyciąga stary czynnik chłodniczy wraz z olejem (tak wraz z olejem, którym są smarowane poszczególne części klimatyzacji). 2. Oczyszcza czynnik chłodniczy. 3. Ew wymienia olej. 4. Przed nabiciem ponownie oleju i czynnika chłodniczego, tworzy w układzie próżnię, która bada szczelność oraz osusza układ klimatyzacji. 5. Nabija olej i czynnik chłodniczy (tzn miesza olej wcześniej z czynnikiem) Cała czynność trwa około godziny albo i więcej bo zazwyczaj serwis klimatyzacji jeszcze w tzw międzyczasie odgrzybia klimę. Mogłem coś pominąć ale tak to się powinno robić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bllipek Napisano 30 Marca 2006 Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 aa czyli ogoolnie nie ma co gdzies tam se psikac tylko trzeba podjechac do profesjonalistow... dobra teraz niech ktos podpowie (kto wie badz robil cos takiego) gdzie jest dobry serwis od klimy (w woj. kuj-pom, maz, pom, wlkp.) moge nawet podjechac ze 150km bo zalezy mi na tej "zabawce" jak to twierdzi moj szfagier dlatego chce to szybko zrobic.. pozatym wybieram sie w lipcu do chorwacji a tam bez klimy to uuu...ciezko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysztof100 Napisano 30 Marca 2006 Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 > (kto wie badz robil cos takiego) gdzie jest dobry serwis od > klimy (w woj. kuj-pom, maz, pom, wlkp.) moge nawet podjechac ze > 150km bo zalezy mi na tej "zabawce" jak to twierdzi moj szfagie Ja się wybieram niedługo (i sięwybraćnie mogę ) do Mikołajek Pomorskich niedaleko Prabut (ja mam blisko, z 25 km). Nie znam gościa, nie byłem jeszcze u niego, nie wiem ile bierze, ale pare osób w moim mieście mi go poleciło i tu na forum także. Podobno gościu zna się na rzeczy, ma to specjalne urządzenie zwane Silvertronic czy jakoś tak, które robi cały cykl jak powinno być. Nr do niego to 500 267 229. Sprawdz moze masz jakiegoś speca gdzieś bliżej, bo do Mikołajek z Torunia to ze 120-130 km będziesz miał. Jeśli się zdecydujesz to pisz tu na forum jak było, jak jednak ja będę pierwszy to też opiszę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
j_jasiu Napisano 30 Marca 2006 Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 > aa czyli ogoolnie nie ma co gdzies tam se psikac tylko trzeba > podjechac do profesjonalistow... dobra teraz niech ktos podpowie > (kto wie badz robil cos takiego) gdzie jest dobry serwis od > klimy (w woj. kuj-pom, maz, pom, wlkp.) moge nawet podjechac ze > 150km bo zalezy mi na tej "zabawce" jak to twierdzi moj szfagier > dlatego chce to szybko zrobic.. pozatym wybieram sie w lipcu do > chorwacji a tam bez klimy to uuu...ciezko Jak z czynnikiem wyleciał też i olej to możesz mieć teraz problem, być może coś niecoś się przytarło i będzie troszkę głośniej chodzić lub wogóle. Klima to nie lodówka........ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bllipek Napisano 30 Marca 2006 Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 dla mnie tam moze chodzic i troche glosniej wazne zeby chodzila... trzeba teraz tylko majstra znalezc.. naprawde nikt wiecej nikogo nie poleca??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 30 Marca 2006 Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 > Jak z czynnikiem wyleciał też i olej to możesz mieć teraz problem, > być może coś niecoś się przytarło i będzie troszkę głośniej > chodzić lub wogóle. Klima to nie lodówka........ N a100% z czynnikiem wyleciał olej ale nie cały ! zawsze w układzie zostanie jego część w sprężarce ,parowniku ,skraplaczy ,osuszaczu . Bardzo ładnie opisałeś przebieg czynności urządzenia Jest to standardowy cykl w którym próznia trwa średnio 20min ( na osobówke starczy) ale w momencie gdy nastapił jakis wyciek czynnika dobrze jest sprawdzić szczelność azotem przez kilka godzin gdyz urządzenie to nie zawsze wykryje małą nieszczelność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
j_jasiu Napisano 30 Marca 2006 Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 > N a100% z czynnikiem wyleciał olej ale nie cały ! zawsze w układzie > zostanie jego część w sprężarce ,parowniku ,skraplaczy > ,osuszaczu . Bardzo ładnie opisałeś przebieg czynności > urządzenia Jest to standardowy cykl w którym próznia trwa > średnio 20min ( na osobówke starczy) ale w momencie gdy nastapił > jakis wyciek czynnika dobrze jest sprawdzić szczelność azotem > przez kilka godzin gdyz urządzenie to nie zawsze wykryje małą > nieszczelność. Znajomy prowadzi warsztat i ma takie urządzenie, i byłem przy wszystkich czynnościaj (opisałem co widziałem) jakie były wykonywane przy mojej klimie w ubiegłym roku. W tym roku musze się też wybrać, bo klima coś słabo działa, pozatym raz do roku trzeba pojechać na przegląd, dobicie/regenerację czynnika oraz ew wymianę oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bllipek Napisano 30 Marca 2006 Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 dobra wiec jak nikt nie zna serwisow to troche pogrzebalem i znalazlem pare w mojej okolicy.. podam je a jutro bede dzwonil i poroownywal ceny wiec moze sie komus przydac: Torun: ul. Kręta 35 tel.0566219998 ul. Warzywna 40 0566545809 ul. Plac Św. Katarzyny 19 PZMOT 0566522710 ul. Polna 23 0566624206 ul. Bliska 49 0566219502 Bydgoszcz: ul. Toruńska 300 0523610523 ul. Smoleńska 41 601650762 Łysomice: ul. Gdańska 1D 0566783730 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 30 Marca 2006 Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 > Znajomy prowadzi warsztat i ma takie urządzenie, i byłem przy > wszystkich czynnościaj (opisałem co widziałem) jakie były > wykonywane przy mojej klimie w ubiegłym roku. W tym roku musze > się też wybrać, bo klima coś słabo działa, pozatym raz do roku > trzeba pojechać na przegląd, dobicie/regenerację czynnika oraz > ew wymianę oleju. Sam pracuje na podobnej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bllipek Napisano 30 Marca 2006 Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 no to pracujesz na stacji diagnostycznej klimatyzacji i sie nie chwalisz ? moze do ciebie przyjade na przeglad i odnalezienie mojej usterki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzyzie Napisano 30 Marca 2006 Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 > Jak z czynnikiem wyleciał też i olej to możesz mieć teraz problem, > być może coś niecoś się przytarło i będzie troszkę głośniej > chodzić lub wogóle. Klima to nie lodówka........ witam. a czym w zasadniczej sprawie różni się lodówka od klimy. W lodówce też jest olej który smaruje spręzarkę i też krąży w obiegu,też nastepuje odbieranie ciepła z tym że od artykułów zasada działania jest identyczna, róznica jest w szczegółach. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzyzie Napisano 30 Marca 2006 Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 > Sam pracuje na podobnej witam. a ile kosztuje wymiana czynnika, oraz odgrzybienie bo musze zrobic u siebie w asterce a u mnie w mieścinie jeden fachowiec ale nie mam pojęcia jaki więc może wybiorę sie do poznania do sprawdzonego fachowca pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzyzie Napisano 30 Marca 2006 Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 > ale w momencie gdy nastapił > jakis wyciek czynnika dobrze jest sprawdzić szczelność azotem > przez kilka godzin gdyz urządzenie to nie zawsze wykryje małą > nieszczelność. a czy to prawda że w momencie bardzo małych wycieków jedynym sposobem jest dodanie do czynnika zabarwiacza (za 50zł ), który uwidacznia nieszczelność ale niestety dopiero po kolejnym wycieku czynnika zostawiając odbarwienia w miejscu wycieku? pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
j_jasiu Napisano 30 Marca 2006 Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 > a czy to prawda że w momencie bardzo małych wycieków jedynym sposobem > jest dodanie do czynnika zabarwiacza (za 50zł ), który > uwidacznia nieszczelność ale niestety dopiero po kolejnym > wycieku czynnika zostawiając odbarwienia w miejscu wycieku? > pozdro Podobno się tak właśnie robi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 30 Marca 2006 Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 > no to pracujesz na stacji diagnostycznej klimatyzacji i sie nie > chwalisz ? moze do ciebie przyjade na przeglad i odnalezienie > mojej usterki Nie lubie sie chwalić www.szukala.222.pl Niestety w najblizszym czasie mnie w firmie nie ma L4 ale mimo to zapraszamy , chłopaki poradza sobie spewnością Mimo wszystko nie chce mi sie wierzyc że w twoim mieście nie ma serwisu od klimy ? Wypad do poznania sporo ci przedroży . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 30 Marca 2006 Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 > a czy to prawda że w momencie bardzo małych wycieków jedynym sposobem > jest dodanie do czynnika zabarwiacza (za 50zł ), który > uwidacznia nieszczelność ale niestety dopiero po kolejnym > wycieku czynnika zostawiając odbarwienia w miejscu wycieku? > pozdro Po części to prawda choc nie zawsze znajdzie się ubytek poprzez barwnik . Niektóre układy posiadaja barwnik fabrycznie ( raczej są to nowsze auta) Na wykrycie małych nieszczelnośc nieraz potrzeba sporo czasu i zastosować kilka sposobów npazot ,barwnik detektor gazu. jeśli chodzi o ceny to w zeszłym sezonie był to koszt ok 200zł za przeglądzik ale jeśli faktycznie interesuje cie cena to zadzwoń Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
j_jasiu Napisano 30 Marca 2006 Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 > Po części to prawda choc nie zawsze znajdzie się ubytek poprzez > barwnik . Niektóre układy posiadaja barwnik fabrycznie ( raczej > są to nowsze auta) Na wykrycie małych nieszczelnośc nieraz > potrzeba sporo czasu i zastosować kilka sposobów npazot ,barwnik > detektor gazu. > jeśli chodzi o ceny to w zeszłym sezonie był to koszt ok 200zł za > przeglądzik ale jeśli faktycznie interesuje cie cena to zadzwoń 200 PLN to dobra cena, ja płaciłem w ubiegłym roku z odgrzybianiem 300 PLN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 30 Marca 2006 Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 > 200 PLN to dobra cena, ja płaciłem w ubiegłym roku z odgrzybianiem > 300 PLN Bo Warszawa droga jest ,pozatym zależy też jak odgrzybiaja , ja starm sie dojść do samego parownika czyli w astrze f rozbieram całe podszybie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pagob Napisano 30 Marca 2006 Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 >Teraz nie działa, tzn. nie załącza sprzęgło, > wentylator chłodnicy, ani dmuchawa nawiewu. > Może ma na to wpływ, że ostatnio montowałem gaz? Sprawdź kable zasilające od sprężarki, może przy montarzu gazu "się urwał" jakiś. U mnie tak było - jak odebrałem auto od blacharza, klima nie działała i okazało sie, że kalbel przy sprężarce został urwany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
j_jasiu Napisano 31 Marca 2006 Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 > Bo Warszawa droga jest ,pozatym zależy też jak odgrzybiaja , ja starm > sie dojść do samego parownika czyli w astrze f rozbieram całe > podszybie Swoją drogą mam chyba odpływ wody zatkany z parownika bo nie dało się wjechać z tą rurą od odgrzybiacza do końca. Pozatym z tej rurki nie chce cieknąć woda, a mi się wydaje że latem dywaniki są lekko wilgotne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bllipek Napisano 4 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Ok. wiec moge troche odswiezyc temat objezdzilem warsztaty w toruniu i sensowne znalazlem tylko dwa... jeden na ul. kretej a drugi w Lysomicach zreszta adresy podalem wyzej. Wybralem Łysomice bo taniej za odgrzybianie czyszczenie psikanie oleju i czynnika ok150zl. A teraz odpowiem co bylo u mnie.. otoz wiedzialem juz ze czynnik ucieka wiec sprawdzono mi przez napompowanie ukladu azotem i rzeczywiscie uciekalo ze az bylo slychac... diagnoza wyciek przy skraplaczu czyli do wymiany chlodnica klimatyzacji.. uzywka150zl ale sie ponoc nie oplaca nowa helli 330zl a ja wybralem jakas inna za 280 zl jutro mam dostac i zostanie zalozona.. juz nie moge sie doczekac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jakubek Napisano 4 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 > Ok. wiec moge troche odswiezyc temat objezdzilem warsztaty w toruniu > i sensowne znalazlem tylko dwa... jeden na ul. kretej a drugi w > Lysomicach zreszta adresy podalem wyzej. Wybralem Łysomice bo > taniej za odgrzybianie czyszczenie psikanie oleju i czynnika > ok150zl. A jak i czym ten warsztat serwisuje klimę.Czy warto do niego jechać?Jakie wrażenia po "naprawie". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bllipek Napisano 4 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 naprawa dopiero jutro a do serwisu klimy maja te specjalne urzadzenie co wyciaga resztki wtlacza olej i czynnik. narazie moge powiedziec ze panowie mechanicy bardzo uprzejmi i pomocni w zdobywaniu czesci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bllipek Napisano 14 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Dobra wiec odsiwezam watek po raz kolejny bo sezon powoli sie zaczyna.. stalem sie juz specem w dziedzinie klimatyzacji w astrze F dzis dokonczylem remont swojej klimy... ostatni proces zakonczyl sie dzis.. niestety poprzedni wlasciciel zaniedbal uklad i padla chlodnica.. przegnila poprostu (byla jeszcze oryginalna) po zalozeniu nowej chlodnicy (280zl) okazalo sie ze uklad mimo to jest nadal nie szczelny..azot uciekal czujnikami (czunikiem zalaczania wentylatora i sprezarki) czyli oba do wymiany koszt okolo 200 zl za oba... naszczescie zrobiona zostala mala prooba na starych czujnikach i klima ruszyla wiec elektryka i sprezarka byla ok. Dzis zalozylismy oba czujniki i nastepnym krokiem bylo zrobienie 40 minutowej prozni w czasie ktorej maszyna wyciaga wszystko z ukladu i sprawdza szczelnosc naszczescie okazalo sie ze wszystko OK! pozostalo tylko dolac olej i nabic r134 i klima odpalila... wiec jezeli ktos ma jakie kolwiek problemy z klima i chce to zrobic w okolicach torunia to polecam warsztat w ktorym ja bylem... jesli kogos interesuja namiary to piszcie maila [email protected] jesli zglosicie sie do warsztatu i polecicie sie na mnie bedziecie dobrze potraktowani. Warsztat ma sporo katalogow i dostep do czesci wiec nie trzeba nic samemu zalatwiac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konda Napisano 14 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Panowie, może ktoś poleci mi sprawdzony serwis klimy w Rybniku lub okolicach? Jakiś adres, telefon... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin2005 Napisano 14 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 > Panowie, może ktoś poleci mi sprawdzony serwis klimy w Rybniku lub > okolicach? > Jakiś adres, telefon... Jeżeli do Gliwic nie masz za daleko to polecam warsztat na ul.Wrocławskiej 16 (koło PCK). Mi klimę postawił na nogi. Walczył z nią dłuugo bo wszędzie uciekało. tel. 335-31-31. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 15 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 > Mam problem z klimatyzacją manualną. Jeszcze 3 tygodnie temu działała > normalnie. Teraz nie działa, tzn. nie załącza sprzęgło, > wentylator chłodnicy, ani dmuchawa nawiewu. > Może ma na to wpływ, że ostatnio montowałem gaz? (klima nie działa na > benzynie i LPG). > Dzięki za wszelkie podpowiedzi. Witaj! Zestaw tych wszystkich usterek wskazuje, że uszkodzony jest moduł-sterownik klimatyzacji (nie mylić z panelem sterowania w kabinie). To on załącza z pozoru nie związane ze sobą rzeczy: sprzęgło klimy i wentylator chłodnicy. Sprawdż przede wszystkim bezpieczniki zasilające ten moduł, jest ich kilka. Nie wiem jaką masz Astrę F czy G. W G moduł jest nad lewym przednim nadkolem, za błotnikiem, po zdjęciu nadkola go zobaczysz. Sprawdź 2 wiązki przewodów, czy są całe przewody, czy jedna z nich nie wypadła z gniazda. Tam czasem dostaje się woda i błoto, gnicie i korozja tych przewodów to normalka!!! Wizyta w serwisie klimy nie jest potrzebna, raczej u elektryka, to o czym piszesz raczej nic nie ma wspólnego z obiegiem czynnika, szczelnością itd. - gdyby tak było wentylator chłodnicy by chodził!!! A przypuszczam też, że może gazownicy coś urwali przy montażu instalacji??? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
