Wymiana oleju w skrzyni biegów bądz sprawdzenie jego stanu.
Witam wszystkich chciałbym sie dowiedziec jak sprawdzic lub wymienić olej w skrzyni biegów sorki za takie pytanie ale jestem nowym uzytkownikiem astry caravan 1,8 94r i nie za bardzo mam pojecie o tym autku pomuzcie z góry dzieki za pomoc. blagam.gif
w FAQ jest co nie co napisane, pewnie w 1,8 jest podobnie ...
Normalnie masz korek spustowy i korek wlewowy (chyba zlosnik.gif) przez który sprawdzasz poziom oleji lub wlewasz taką 2-u litrową strzykawą. Olej do skrzyni najlepiej wymień na syntetyczny Mobil 75W90. 30.GIF
ja w swojej miałem problem ze znalezieniem tych korków, po prostu tam gdzie każdy mówił, że mają być to nic nie było, pozatym nad skrzynią mam mixer i jest bardzo ciasno
> Normalnie masz korek spustowy i korek wlewowy (chyba ) przez który
nie ma chyba tak prosto z tymi korkami
aby spuścić, to zdaje się trza odkręcić pokrywke od dołu
a aby nalać, to albo przez otór kontrolny z boku albo przez odpowietrzacz z góry
> czy jakoś tak
No coś koło tego ale dla chcącego nic trudnego ale trzeba mieć kanał i tą strzykawe czyli lepiej podjechać do jakiegoś serwisanta to by wymienił co będzie trwać 20 minut i kosztować 20-30 zł (oczywiście po za ASO zlosnik.gif)
Nie ma lekko w astrach (wogóle w oplach) konstruktor nie przewidział wymiany oleju. Spójż do instrukcji obsługi.
Aby wymienić olej w skrzyni należy zaopatrzyć się w:
1. olej ok.2 l
2. uszczelkę pod pokrywę od spodu skrzyni biegów
Musisz najpierw ustalić dokładnie typ skrzyni. Róznie je montują.
Spuszczasz olej odkręcając mała pokrywę od spodu skrzyni. zakładasz nową uszczelkę i przykręcasz pokrywę. Olej zalewasz strzykawą przez korek sprawdzania poziomu oleju. Najlepiej zacząć od tego korka, bo w mojej dopiero w drugim warsztacie dali radę odkręcić.
> 1. olej ok.2 l
Nie ma sensu się bawić a potem martwić się kiedy zacznie przeciekać pokrywą. Lepiej oddać asterkę w ręce mechaniorów, wymienią olej przez wyssanie go przez otwór kontrolny i tą samą drogą naleją nowy.
Korzyści:
1. Pokrywa nie ruszana
2. Taniej: płacisz tylko za olej w ilości jaką ci wleją czyli 1,6 litra (przykładowo w moim silniku) a nie za pełne 2 litry w sklepie, nie potrzebujesz uszczelki. Wymiana kosztuje 20 zł
> Warto było wymienić olej, bo skrzynia lepiej chodzi.
> nowy.
> Korzyści:
> 3. Nie pobrudzisz rączek
> Oooo tak...
Witam.
A jaki olej polecanie do skrzynki asterixa??
pozdrawiam
Mobil Mobilube1 SHC 75W90, 46 zł za litr
Dokładnie - jedyny słuszny olej !
Syntetyczne do skrzyni robi jeszcze min. Castrol TAF-X 75W-90 API Gl-4 i Elf TRANSELF EP 75W-90. 30.GIF
> nowy.
Racja ale ja np wolę to zrobić sam, bo przy okazji można zobaczyć czy w oleju nie ma opiłków z synchronizatora, pooglądać koła zębate i mieć satysfakcję, że się zrobiło samemu.
może głupim, ale...
nie można wlać nowego oleju w otwór, który powstanie po wyjęciu ze skrzyni linki i mechanizmu napędu linki prędkościomierza? hmm.gif
> może głupim, ale...
Można, ale lepszy dostęp bedzie przez odpowietrznik.
bo ja wim? lejek w dziurę, stoi pionowo oink.gif wystarczy grzecznie lać z butelki smirk.gif z góry, bez kombinowania ze strzykawkami, z wykorzystaniem naturalnych sił oink.gif
> bo ja wim? lejek w dziurę, stoi pionowo wystarczy grzecznie lać z
> butelki z góry, bez kombinowania ze strzykawkami, z
> nowy.
A tak z ciekawości... czy da radę wyssać olej ze skrzyni przez wspomniany otwór kontrolny samemu, zestawem: strzykawka + silikonowa rurka, kupionymi w aptece?
> Odpowietrznik też jest "od góry"
> Pozdroofka
