Żarówki G9 - palą się, ale nie do pracy :/
Mam w łazience plafony z +- takimi zakończeniami:
Te badziewia raz wytrzymują 1 dzien raz 3 miesiące, ale ogólnie przepalają się często...
Jest na to jakaś metoda?
Konkretne zarówki? może led jakiś?
Zdejmij na próbę jeden klosz - zobaczysz czy się przegrzewają czy inna przyczyna.
Klosz to w zasadzie coś w stylu siatki... raczej to nie jest problemem,
wg mnie prędzej konstrukcja g9 - mocowanie na druciki...
Próbowałeś wkładać te żarówki NIE gołą ręką ale np. trzymając przez szmatkę/papierek/rękawiczkę?
U mnie pomogło, a przypomnę, że z samochodowymi np. H4 jest tam samo...
Zawsze tak wkladam, przez cos :/
Kluczem jest łazienka.
Z doświadczenia dłużej wytrzymują markowe G9 (np. Osram). Ale ekonomiczniej jest wsadzać najtańszą.
Led jeszcze nie próbowałem. Musze znaleźć sprzedawcę,
który wymienia takie żarówki LED bez zgrzytania zębami.
Wtedy sprawdzę czy warto wydać więcej niż 30 zł na żarówkę.
Ale raczej nikt tym żyrandolem nie telepie ? To mocowanie nie ma nic do rzeczy.
Zdejmij jeden klosz i sprawdź. Często projektanci olewają cyrkulację powietrza, bo to ma świecić ładnie... a ile, to już sprawa drugorzędna.
Moze cos w tym byc, ze wilgoc im nie sluzy.
Nie mam teraz najmniejszych problemow z najtanszymi (pewnie tez najbadziewniejszymi) G9 w lazience, ktora jest dosc spora i dobrze wentylowana.
W poprzedniej klitce w bloku przepalaly sie dosc szybko.
Tylko jest jeden problem, żarówki led g9 są słabe lub duże i nie mieszczą się do większości kloszy.
Spróbuj z markową żarówką i do tego 'eko' i pobiera np 33W a świeci jak 40, sprawdź też gniazda czy nie są wypalone. Niestety większość opraw na G9 jest z chin i słabej jakości
Takie mam i świecą bardzo dobrze, trudno przez klosz odróżnić od żarówki, a jeżeli chodzi o tradycyjne to tylko firmowe, np Osram innych nie nadążałem wymieniać a mam tego ponad 20 sciana.gif w mieszkaniu. Teraz systematycznie wymieniam na LED. Proponuje tylko po próbie byś wymienił w jednym pomieszczeniu wszystkie za jednym zamachem by uniknąć rozrzutu w kolorach światła, lub by się nie okazało że tego modelu nie ma i nie będzie.
Do moich włożyłem LEDy. Świeca równie jasno i jak na razie sie nie palą.
