Jak myślita??
czy z 1.2 8v seryjnie 73/75km 106nm jest siem w stanie zrobić 90km nie ingerując w głowice /wałek tzn 90Km nie rozkrecajac motoru tylko kosmetyczne rzeczy jak np wydech cały, kolektor rurowy,dolot,przepustnica i powiedzmy program??
Jak myslita??
> Jak myslita??
...hmm.gif..dajac wydech firmowy + dolot + zestrojenie...IMO da rade...ale koszta beda sporawe
> Jak myslita??
bez szans oslabiony.gif w głowicy jest najwięcej do zrobienia ...reszta to kosmetyka oslabiony.gif
przy lajcikowych modach max zrobisz 80KM-85KM MAX jak będzie z lepsiejszej serii oslabiony.gif
> Jak myslita??
Wszystko zalezy w jakim stanie jest silnik, ale bez ingerencji w głowice bedzie to bardzo trudne do wykonania.
> bez szans w głowicy jest najwięcej do zrobienia ...reszta to
> kosmetyka
> lepsiejszej serii
a jak 2P siem zapoda i program do tego??
to spokojnie powinno byc. kiedys Kaluza zapodal podobno to seryjnego 1.1 takie 2P jak ma Mcken i po wystrojeniu wyszlo mu ok 75km wiec mysle ze z 1.2 tym sposobem mozesz sporo zdzialac devil.gif
ale to koszta , a głowica taniej Ci wyjdzie - czemu nie chcesz jej podłubać?
ma być n/a czy turbo??
ja mysle ze da rade... walek + program , baran ,odpowiedni wydech , dolot i bedzie blisko 90
grzegos bez dlubania glowicy z 54 zrobil 70 , wiec mysle ze z 75 przy podobnych modach mozna uzyskac blisko 90 ,szary tez mial spore wzrosty przy modach przed T...
> Jak myslita??
Hej mam nadzieję że tak bo jak przypadkiem przyjdzie mi kupić kypić 1,2 8V to mam nadziję że na wydechu i dolocie dojdie do jakiś 85 + program i 90 powinno byc..
POZDRO
> POZDRO
no wiesz tak szacunkowo rzecz biorąc ale zyskać 10 KM na wydechu i dolocie to całkiem realna wartość... i 5 KM na sofcie to tez jest realna wartość....
> Jak myslita??
chyba niemożliwe hmm.gif..ale zawsze możesz założyć mognetyzer..to do 90PS dobije biglaugh.gif
> chyba niemożliwe ..ale zawsze możesz założyć mognetyzer..to do 90PS
> dobije
> POZDRO
Oj chyba tym az tyle nie dasz rady!!!
