HAMULCE- MAM ABS W STANDARCIE W UNO :]
mam taki problemik,mam w sumie extra tarcze z przodu i klocki,nie zuzyte. Z tylu szczczeki tez jeszcze troche pozyja. Problem sie rozchodzi o to,ze od kiedy kupilem autko w zeszlym roku na jesieni to nie dalo sie zblokowac kol,przy zadnej predkosci,jak abs biglaugh.gif nie wiem czy to dobrze, ale chyba niedobrze hamuje. Autko jest z 1994roku,przebieg autentic niecale 78tys wiec jakies plyny hamulcowe czy inne nie byly napewno zmieniane.
Zeby nie dawac nowego watku-kiedy mozna poznac ze trzeba wymieniac olej w skrzyni biegow,albo jest go za malo?? BO chyba co 120tys trzeba wymieniac? Pozdrawiam
> 12 lat na jednym płynie
plyn hamulcowy jak i chlodniczy wymieniamy co 2 lata niezaleznie od przebiegu km.
achlodniczy to jeszcze pol biedy, ale plyn hamucowy jest bardzo higroskopijny i po 2 latach drastycznie spadaja jego parametry. maleje temperatura wrzenia co za tym idzie latwo plyn ugotowac, a w takim przypadku tracimy hamucle, po drugie plyn po tym czasie lapie sporo wilogci ktora pozniej skrapla sie w wode
> przebiegu km.
nie no,jak co 20tys to moze staruszka inwalidka moze z raz czy dwa wymieniala biglaugh.gif ale wracajac do mojego tematu-jezeli klocki sa ok i szczeki to wina lezy po stronie starego plynu?? ile kosztuje taki plyn??ile nalezy go kupic i jaki?
> wymieniala ale wracajac do mojego tematu-jezeli klocki sa ok i
wcale wina nie lezy po stronie plynu, moje zdanie...
ja mam podobne objawy, hamowac hamuje, ale zeby z piskiem wyhamowal nie da rady.
Ja u siebie prawdopodobnie serwo mam do wymiany.
Nawet ze starym plynem powinienes bez problemu zablokowac kola. Ja bym sprawdzil serwo.
http://www.kasa-fiskalna.com
> nie da rady.
Posprawdzajcie chłopaki korektory siły hamowania, a zwłaszcza naciąg sprężyny. W co drugim Uniaku jest z tym problem: albo spężyna pęknięta, albo uchwyty mają wyrobione mocowania, albo sprężynka całkiem luźno się dynda, bo nikt nigdy tego nie regulował. Wtedy faktycznie zablokowanie kół w samochodzie jest niemożliwe.
> Quote:
A gdzie się to ustrojostwo znajduje?
Po stronie kierowcy jak zerkniesz pod samochód przy mocowaniu tylnej belki do nadwozia znajdziesz taką dźwignie ze sprężyną.
> nie da rady.
Jak już to pompe hamulcową a nie serwo bo serwo działa na zasadzie podciśnienia dzięki niemu lżej się naciska na pedał hamulca gdy jest włączony silnik bo gdy silnik jet wyłączony to pedał robi się twardy . Mi też słabo hamował i płyn wyciekał do serwa a puźniej do kabiny, wymieniłem pompe i wszycho ok. grinser006.gif
Witaj Kolego !!
Miałem ten sam problem i wózek w podobnym roczniku mam (bo kupiony w 94 roku).
Po pierwsze - sprawdź tarcze i klocki - (klocki polecam Lukasa)
po drugie - wymień przewody elastyczne !!!!
po trzecie - wymień koniecznie płyn hamulcowy
