Bakterie do szamba - oczyszczanie zbiornika
Cześć. Próbuję oczyścić zbiornik po byłym szambie. Odprowadzona jest do niego deszczówka. Niestety mimo kilku cykli napełniania i wypompowania na dnie została ok. 25cm gęsta i śmierdząca warstwa. Nie mam jak jej usunąć - jest za płytko na szambiarkę (poza tym trzeba by tam wejść, bo więcej "gęstości" jest poza widokiem przez otwór). Pozostają mi metody mniej inwazyjne, czyli m. in. bakterie. Czy takie bakteryjne preparaty dadzą radę rozpuścić opisaną warstwę? Ostatnio kupiłem 1kg bakterii i wszystko wrzuciłem bezpośrednio do zbiornika, ale nie wiem, czy mam teraz czekać, czy powinno "buzować" prawie od razu... Inną metodą byłoby odłączenie deszczówki od zbiornika i pozostawienie go do całkowitego wyschnięcia. Można by wtedy wybrać zaschnięte guano choćby do wiadra... Tylko ciekawe ile by to schło - sądzę, że pewnie miesiącami.
Jakieś rady?
> Cokolwiek wymyślisz nie wchodź do szamba
> http://www.bhp.org.pl/Article708.html
Wiem o zagrożeniu, dzięki waytogo.gif Tyle tylko, że to nie jest czynny zbiornik - minęło kilka miesięcy od odłączenia go od kanalizacji, a dodatkowo został kilka razy przepłukany.
> Wiem o zagrożeniu, dzięki Tyle tylko, że to nie jest czynny zbiornik - minęło kilka miesięcy od
Z bakteriami pomysl jest OK, ale nie oczekiwalbym cudow po kilku dniach - zostaw je na 2 tygodnie i zobacz czy cos sie zmienia.
Ja i tak pewnie bym probowal ten osad jakos poruszyc - podlacz pompe tak zeby cyrkulowala caly ten syf, moze jak sie to ruszy po pewnym czasie to dasz rade wypompowac. Sa pewnie jakies bardziej profesjonalne metody, ale to jakis szambo-ekspert niech sie wypowie wink.gif
> Ja mimo wszystko bym sie do nigo nie pchal
bakterie raczej nie dadza rady jesli to jest zbrylona, zgestniala warstwa osadu. na dnie na pewno osadzaly sie najciezsze rzeczy, takie jak piasek itp.
dodatkowo, 2 tygodnie to moze byc za malo, przy mojej oczyszczalni biologicznej okres rozruchu flory przy nominalnym przeplywie sciekow to jakis miesiac. przy deszczowce ciezko zapewnic stabilny przeplyw - po jednej ulewie autorowi watku moze wymyc wszystkie bakterie (zakladam ze ma jakis przelew). dodatkowo, we w miare czystej deszczowce bakterie nia maja sie czym pozywiac.
moim zdaniem najlepiej bedzie rozpuscic ten osad np woda z weza jesli masz dobre cisnienie albo jakims karcherem, do tego szambiarka obok zeby wysysala na biezaco.
> pozywiac.
Zbiornik jest bezodpływowy i szczelny - ma 8m3, więc w jedną ulewę się nie przepełni. Osad nie jest zbrylony - to coś w rodzaju rzadkiej kaszy.
U nas na osiedle przyjechały szambonurki i właził facet do środka i szambiarką działał jak odkurzaczem później karherem czyścił . Ale to koszty sommm
Ja bym zrobił tak jak koledzy radzą, wrzucił węża z czystą wodą, pompe z rozdrabniaczem, do tego jakiś pogrzebacz - mieszacz. Na koniec to co nie dałeś rady usunąć mechanicznie zostawić bakterią.
