AF X14NZ rozrusznik
Czołgiem koledzy. Astra kolegi jak w temacie ma problem z rozrusznikiem. Czasem brak możliwości uruchomienia silnika - kluczyk do oporu, kontrolki nie gasną, rozrusznik martwy jak ptak dodo. Czasem potrafi działać dość długo bez awarii. Kolega wymienił kostkę stacyjki ale to nie pomogło. Problem powraca. Chce teraz wymienić szczotki i tu mam pytanie: czy szczotki mogą powodować powyższy problem oraz czy można wyjąć rozrusznik nie kładąc się pod samochód?
a jak postukasz w niego np. metalowym pretem lub mlotkiem to wtedy zaczyna dzialac? zlosnik.gif
u mnie dawniej tak bylo... w tym modelu.
> A słychać charakterystyczne cykniecie elektromagnesu na rozruszniku ?
Nie. Cisza jak makiem zasiał.
Kolega nie stukał w rozrusznik. To co opisałem to słowa kolegi.
no to zacząłbym od elektromagnesu...
Ale jak już rozrusznik będzie wydarty to i tak szczotkom można się przyjrzeć aby za chwilę znowu go nie wyjmować...
OK, ale czy da radę go wytarmosić nie mając kanału i nie kładąc się po auto?
Niech popatrzy gdzie jest rozrusznik, jaki dostęp do dwóch śrub i będzie wszystko jasne...
Dzięki wszystkim za sugestie. Przekażę koledze i spróbujemy jakoś rozgryźć temat. Jeszcze raz dzięki 20.GIF
Objawy typowe: trzeba wymienić szczotki. TU: klik opisałem, jak to działa, jak się rozbiera i wymienia szczotki w rozruszniku Valeo. Podobno w AF łatwiej go wyjąć, nie trzeba kanału.
Pozdr.
Jak powiedział Mietek Paciaciak: i tym mnie przekonałeś.
na 100% kończące się szczotki, 2 miesiące temu to przechodziłem i milem identyczne objawy
