Przełącznik zespolony XP gdzie kupić używkę
Jak w temacie, ktoś podpowie sprawdzone miejsce do zakupu ? Czy jest jakieś znaczenie do którego modelu, ewentualnie na co zwrócić uwagę. Za wszelkie info bardzo dziękuję palacz.gif
trzeba zwrócic uwagę na wszystko.
wyposażenie: halogeny, esp, czy wycieraczki manualne czy automat, czy światła manualne czy automat itp
a to i tak nie gwarantuje ze wszystko będzie działać.
> itp
w takim razie, muszę się zastanowić, czy nie lepiej zainwestować w nowy. Nie planuję odsprzedaży xsary.
> xsary.
cena nowego jest kosmiczna od 600 do 1200
fakt, ale czy trafi się na odp i sprawny przełącznik używany to też zagadka. Może być tak, że w perspektywie czasu taniej wyjdzie nówka. Porozglądam się.
Daj VIN zobaczymy ile ta nówka ?
Do 2 aut kupowałem przełączniki zespolone.
W Fiacie Brava, gdzie pełen amperaż przechodził przez włącznik świateł mijania, z czasem się upalał
W Citroenie C5, gdzie też jest "pos**ana" konstrukcja i - obstawiam - poprzedni właściciel używał niutonów w złości.
Obydwa kupione na allegro i za każdym razem pełen suckes
Dodam, że nówka do mojego C5 to ponad 1200zł.
Używkę trafiłem poniżej 100zł (sprzedawana jako uszkodzona, po wymianie, ale dokładnie wiedziałem jak banalna jest naprawa tego uszkodzenia), bo sprawne używki to koło 250-350 zł
Jakie masz objawy?
PS. Kupiłęm nieco "bogatszą" wersję przełącznika niż miałem oryginalnie, ale wszytko śmiga.
XP poliftowa?
a co w tych przełącznikach się psuje ?
> ja go praktycznie nie używam
> Nie uzywasz migaczy i
> wycieraczek?
> a po co ?
> no jak pada, dlatego napisałem "prawie wcale"
> niutonów w złości.
> Jakie masz objawy?
> XP poliftowa?
tak poliftowa, z tempomatem, bez esp. objawy to brak klaksonu a raczej "loteria", problemy z kierunkowskazami, wyłączają sie halogeny, świecąca kontrolka airbag i ostatnio dołączyły do grona zwariowane wycieraczki palacz.gif
no to grubo.
Za wyłączanie się kierunków/mijania/halogenów/podświetlania odpowiada jedna mała usterka.
Ale z takim pakietem to się nie wypowiadam.
Jednak po wymianie rozkładałem z ciekawości całego COM-a na czynniki pierwsze. Generalnie jest to naprawialne. Albo zużywa się mechanicznie (powypalane styczniki ruchome) albo zimne luty.
Natomiast z Twoim pakietem niespodzianek to może być uszkodzona taśma-zwijka.
> no to grubo.
Znalazłem gościa na allegro z Poznania, który zajmuje się przełącznikami. W czwartek da mi znać, czy będzie miał pasujący do mojego XP. Cena 220 pln więc nie są to wielkie pieniądze. Sama taśma 150 pln, ale w moim przypadku do wymiany cały przełącznik.
Czy do wymiany potrzebny jest jakiś specjalny fachowiec?
Zapoznać się z manualem i powinno być w miarę bezboleśnie.
on je regeneruje/naprawia czy tylko nimi handluje ? zlosnik.gif
Znajdź manuale, wszystko jest na poziomie raczej łatwym.
W każdym razie ja nie miałem żadnego problemu.
Zdejmuje się poduchę (niektórzy zalecają odłączenie akumulatora), kierownicę i już masz.
może lepiej samą taśmę wymienić, koszt 150 pln ?
Taśmą idzie sygnał klaksonu i poduchy.
Taśma nic nie ma do świateł, kierunków i wycieraczek.
czyli cały, zregenerowany przełącznik
Jeśli koleś się tym zajmuje, to zakładam, że to ogarnia.
Natomiast sama wymiana nie jest trudna.
Dla wprawnej ręki ok. 30-40 minut lekkiej pracy.
> Ciekawe w jaki sposób regeneruje taśmę ze ściężką w manetce świateł
Może w taki w jaki ja zregenerowałem?
A może ma lepszy sposób?
> Regeneracja com'a na dlugo nie wystarcza
Myślę, że nie można tego uogólniać.
Zależy od wielu czynników
1) co jest spieprzone na wejściu
2) sposób regeneracji
3) jakoś wykonania regeneracji
Od siebie mogę powiedzieć, że o ile pierwsze 3 próby naprawy manetki wystarczały na 2-4 miesiące, tak ostatnia próba działa mi już około roku i nie ma żadnych symptomów, żeby miało się kończyć
Przy czym robię to tą samą techniką, zmieniłem tylko materiał naprawczy (zamiast lakieru przewodzącego, klej przewodzący).
Miałem też pomysł, żeby wytrawić płytkę drukowaną i nakleić w miejsce płaszczyzny taśmy (a w zasadzie niestety krzywizny nie płaszczyzny). Ale wobec tego, że klej zadziałał, dałem spokój.
AAA... jeszcze mi się przypomniało.
Mając zapasowego zdemontowanego COMa zrobiłem na nim jeszcze inny eksperyment.
Mianowicie na ścieżki taśmy nałożyłem stop lutowniczy (potocznie cynę). Użyłem też pasty lutowniczej. I bardzo ładnie i mocno przyległa do ścieżek idealnie je pokrywając i nie wychodząc poza.
Natomiast zastygłe "krople" były wypukłe i należało je przyszlifować aby zbliżyć do płaszczyzny, żeby wodzik/zestyk/pierścień mosiężny dobrze chodził.
Niestety nie miałem dobrych narzędzi i zbyt brutalne i silne tarcie ordynarnym pilnikiem spowodowały, że urwałem jedną "kroplę" cyny. Ale odeszła wraz ze ścieżką.
Gdyby mieć precyzyjną delikatną końcówkę szlifującą na elektronarzędziu, myślę, że to byłby tani i trwały sposób naprawy.
Tempomat jest doczepiany wiec śmiało możesz szukać wersji bez i sobie przełożysz stary
Wymieniony palacz.gif Wszystko, co powinno działać o dziwo działa zlosnik.gif
Z ciekawszych rzeczy. Xsara 2005, a przełącznik miała zamontowany z roku 2003 palacz.gif. Gałka zmiany biegów też była z 2003. Coś czuję, że mój egzemplarz ma nieźle nalatane beksa.gifok.gif
