[PzAK] Zakup auta <1000 zł a 14 dni na pcc
za takie auto nie ma podatku
ale musimy zglosic
co jak nie zrobimy tego w ciagu 14 dni?
> ale musimy zglosic
Zgłaszać absolutnie nie trzeba.
Zgłaszać na formularzu PCC3 (i płacić) trzeba zakup od tysiąca wzwyż.
Dokładnie tak samo, jeżeli od osoby prywatnej (od znajomego, albo z olx) kupujemy używany mebel, ciuch, zabawkę, rower.
Poniżej tysiąca zł nie zawracamy sobie tym głowy.
Ryzykowne.
PCC płaci się od wartości rynkowej, a nie od tego co na umowie. Jeśli urzędnik uzna wartość zakupionego samochodu na wyżej niż tysiąc dowali mandat i karne odsetki. Trzeba będzie pisać wyjaśnienia. Wysłanie PCC pocztą oraz brak reakcji urzędników zabezpiecza przed późniejszymi korowodami.
> Ryzykowne.
Dobrze, w przypadku granicznym lub bliskim, masz pewnie (z praktycznego, nie formalnego punktu widzenia) rację.
Nie wiemy jednak o jakim aucie mowa.
Nie popadajmy w paranoję, bo chyba jest jakaś granica?
Jeśli kupię na allegro przedmiot używany za 500zł, to mam zgłaszać?
> korowodami.
Zgadza się. Nie ma najmniejszego sensu łazić do urzędu i narażać się na humory biurw, de facto wystawiać się na strzał.
Ale nawet poczta to już przeżytek.
Ostatni zakup auta zgłosiłem na PCC3 do US i opłaciłem nie ruszając się z przed kompa i nie marnując grama papieru.
> Ryzykowne.
> korowodami.
to jest 20 letnie espero malowane pedzlem i walkiem
to w koncu musi facet skladac te pcc czy nie
> widzenia) rację.
nie
od 1000 dopiero
a!e slyszalem ze samochod zawsze zglaszam
praqda to li?
Nie musi.
> nie
> od 1000 dopiero
> praqda to li?
Nie prawda
nie trzeba, 2 razy tak kiedyś auto kupowałem (stara fiesta) i nic nie zgłaszałem
> ale musimy zglosic
W kieleckim urzedzie skarbowym zglaszac trzeba bo dokonales zakupu, podatkek w tym wypadku wynosi 0 zł i nie ma terminu 14 dni- jezeli oczywiscie babeczka w okienku stwierdzi, ze to auto moze tyle kosztowac
ja kupujac ostatnio woz za 900zl zglosilem go do skarbowego przez internet
I co z tego wynika? Mogłeś tak pincet razy robić a jego za pierwszym przeczeszą.
> widzenia) rację.
Samochody są dość specyficznymi przedmiotami od których zwykle płaci się PCC.
A że w US szukają jelenia to nie zaszkodzi się zabezpieczyć.
O tym właśnie pisałem, wysłać przez net deklarację z podatkiem należnym 0zł i mieć święty spokój.
Zwykły dupochron, nic więcej.
> tyle kosztowac
zapytalem naczelnika IS
nie trzeba zglaszac
