steyr Napisano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 Witam, pomiędzy dwoma zbiornikami z kręgów betonowych musze wstawić rure pcv, w jaki sposób najlepiej uszczelnić ubytki pomiedzy rurą pcv a kręgiem betonowym? podołam zwykła wiertarką nawiercić otwory na obwodzie żeby wybić otwór pod rurę w kręgu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 > podołam zwykła wiertarką nawiercić > otwory na obwodzie żeby wybić otwór pod rurę w kręgu ? A kręgi nie są zbrojone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 10 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 nie wiem, studnie były robione ok 30-40 lat temu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomx1 Napisano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 Szukaj uszczelek typu in situ - one sa do takich celów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 10 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 > Szukaj uszczelek typu in situ - one sa do takich celów ok dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 u mnie uszczelnili specjalna pianka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 10 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 > u mnie uszczelnili specjalna pianka tzn jaką? myślałem nad pianką, zawsze to mniej kombinacji niż z takim płaszczem gumowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 > tzn jaką? myślałem nad pianką, zawsze to mniej kombinacji niż z takim płaszczem gumowym Może tym http://www.soudal.pl/pianki-montazowe/item/354-pianka-do-kregow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amciek Napisano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 > Witam, > pomiędzy dwoma zbiornikami z kręgów betonowych musze wstawić rure pcv, w jaki sposób najlepiej > uszczelnić ubytki pomiedzy rurą pcv a kręgiem betonowym? podołam zwykła wiertarką nawiercić > otwory na obwodzie żeby wybić otwór pod rurę w kręgu ? jakie fi rury? nawiercic po obwodzie i delikatnie "wypukac" wnetrze. Kiedys zglebialem temat podlaczenia rury fi pincset do kregu fi tysiac. Fachmany od takich robot powiedzieli mi, ze lepiej (taniej, latwiej) jest wymurowac taka studnie z bloczkow niz bawic sie w wiercenie. O uszczelnieniu wypowiedzial sie ow fachowiec w stylu - jak chce miec szczelne to tylko prefabrykowane + uszczelki (a to kosztuje duzo $). Zadne pianki, sranki, zaprawy, silikony na dluzsza mete nie dzialaja. Na poczatku a i owszem moze bedzie ok, ale po roku, dwoch, pieciu nie ma bata zeby nie puscilo. Tak mi powiedzial gosc, ktory robi melioracje od nastu lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 10 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 > jakie fi rury? nawiercic po obwodzie i delikatnie "wypukac" wnetrze. max fi 150mm. > Kiedys zglebialem temat podlaczenia rury fi pincset do kregu fi tysiac. Fachmany od takich robot > powiedzieli mi, ze lepiej (taniej, latwiej) jest wymurowac taka studnie z bloczkow niz bawic > sie w wiercenie. > O uszczelnieniu wypowiedzial sie ow fachowiec w stylu - jak chce miec szczelne to tylko > prefabrykowane + uszczelki (a to kosztuje duzo $). > Zadne pianki, sranki, zaprawy, silikony na dluzsza mete nie dzialaja. Na poczatku a i owszem moze > bedzie ok, ale po roku, dwoch, pieciu nie ma bata zeby nie puscilo. Tak mi powiedzial gosc, > ktory robi melioracje od nastu lat. zdaję sobie sprawę, na super szczelności mi nie zależy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bengamin Napisano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 Spokojnie idzie wybić dziurę wiertarką z udarem. Gwarantuje że nie uda się to równo. Potem większe ubytki pianką a ostatnie centymetry wodoodpornym CX5 (lepiej tym rozrabianym) Taniej byłoby CX15 ale nie będzie na tyle wodoszczelnie co przy użyciu tego wcześniejszego. Aha - lepiej CX5 do rozrabiania niż gotową masę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 > Witam, > pomiędzy dwoma zbiornikami z kręgów betonowych musze wstawić rure pcv, w jaki sposób najlepiej > uszczelnić ubytki pomiedzy rurą pcv a kręgiem betonowym? podołam zwykła wiertarką nawiercić > otwory na obwodzie żeby wybić otwór pod rurę w kręgu ? Nie wiem co masz na myśli pisząc 'zwykła' wiertarką. Ja wierciłem jakąś tanią młotowiertarką z udarem pneumatycznym - idzie jak w masło. Kilkanaście otworów po obwodzie i potem rozkułem resztę. Jeśli chcesz to wiercić wiertarką bez udaru pneumatycznego - no to pewnie chwilę zajmie i parę wierteł zużyjesz.Robota niezbyt męcząca. Rurę wprowadziłem i obchlastałem po obu stronach jakimś klejem typu do płytek albo do styropianu. Pianka pewnie też zda egzamin, u sąsiada tak uszczelniali wejście PCV do szamb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paluch Napisano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 > Witam, > pomiędzy dwoma zbiornikami z kręgów betonowych musze wstawić rure pcv, w jaki sposób najlepiej > uszczelnić ubytki pomiedzy rurą pcv a kręgiem betonowym? podołam zwykła wiertarką nawiercić > otwory na obwodzie żeby wybić otwór pod rurę w kręgu ? Ceresit cs29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
