nie działa wspomaganie kierownicy
czasem wspomaganie się wyłączy, ale po chwili zaczyna działa (nie zawsze wyświetla się kontrolka), a teraz przestało działa i już nie chce się załączy (nawet po restarcie silnika).
Gdzie szuka podejrzeń? Błędy odczytam za chwilę.
spotkałem kiedyś podobny przypadek i pomogło czyszczenie wtyczki która jest przy pompie wspomagania ok.gif
W Tipo często siadała pompa wspomagania a Tempra raczej nie miała problemów, a Ty czym jeździsz?
zapomniałem, że są tu użytkownicy innych samochodów, croma 2006 jtd
niestety nie udało mi się dzisiaj odczyta żadnych błędów. ELM i KLL nie chce się połączy. Sprawdzę wtyczkę i poziom płynu jutro, bo dzisiaj już ciemno.
Kolega masmisza mial problem taki, i okazalo sie ze wtyczka chyba wypaliła wink.gif
Potwierdzam , 2x się spotkałem z taka sytuacja - preparat do czyszczenia połączeń elektrycznych daje rade , ważne żeby dobrze potem docisnąć wtyczkę ..
Potwierdzam moich przedmówców .... sprawdzić układ zasilania pompy - kabel/wtyczka ii oczyścić... ok.gif
ja również...jak padnie wspomaganie poruszaj wtyczką zasilania pompy wspomagania... jak zaskoczy masz winowajcę... wyczyścić podłączyć i będzie działać
> Wypalona wtyczka zasilania pompy. Styki wyczyszczone i docisniete. Ach te fiaty 😉
Fiaty nie fiaty smile.gif zawsze mogła paść pompa smile.gif ja tam z chęcią wróciłbym do Cromy...
1. sprawdź wtyczkę przy pompie
2. sprawdź akumulator - u mnie on był problemem - po wymianie problem zniknął
> Fiaty nie fiaty zawsze mogła paść pompa ja tam z chęcią wróciłbym do Cromy...
wole awarie w postaci wtyczni, niż pękniętą głowice, albo rozciągnięty łańcuch w nowych konstrukcjach. Fiat to dobry samochód i koniec smile.gif
  • 11 miesięcy później...
koncowka wtycki, przeczyscic i koniec
