Pepcio Napisano 19 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Witajcie. Zarzekałem się, że już nigdy nie ruszę włoszczyzny... ale kusi mnie spróbować Alfy Pytanie pierwsze - silnik 1.6 16v 120 km - jakie to przebiegi wytrzymuje zakładając, że się dba ? Czy to silnik z rodziny tak długowiecznych jak zwykłe 1,6 16v z Fiata ? Prócz wariatora faz, jakie to ma jeszcze największe wady ? Jak współpracuje z LPG? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamien Napisano 19 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 > Witajcie. > Zarzekałem się, że już nigdy nie ruszę włoszczyzny... ale kusi mnie spróbować Alfy > Pytanie pierwsze - silnik 1.6 16v 120 km - jakie to przebiegi wytrzymuje zakładając, że się dba ? > Czy to silnik z rodziny tak długowiecznych jak zwykłe 1,6 16v z Fiata ? > Prócz wariatora faz, jakie to ma jeszcze największe wady ? Jak współpracuje z LPG? > Dzięki Na podstawie obserwacji wlasnych miedzy 100kkm (chyba nie kręcone) a 220kkm... stwierdzam ze tak 300-350kkm to max. Spalanie oleju zwiększylo sie o 50% przez ten przebieg i stwierdzam, ze przy 350kkm staloby sie uciazliwe. Robie dziennie okolo 180-200km z tego 80% przy 4000-5000rpm. Nie jest to silnik z tych "dlugowiecznych" Fiata. Wariator... który wg mnie nie jest zadnym problemem, nalezy go wymieniac co ~120kkm (co drugi rozrzad) i kwota 500-600pln dodatkowo na taki okres raczej nie powinna stanowic problemu. Dość słabe przednie zawieszenie: gorny wahacz wymiana co 20-30kkm, dolny co 60kkm, laczniki staba co 20kkm. Apetyt na olej: jazda "kapelusz" apetyt pomijalny, jednak przy u mnie tak 300-500ml/1000km. Raz na ~50kkm najlepiej zrobic zbieznosc i geometrie bo lubi opony wszamac i wozic tyl na sliskim. Spore spalanie jak na 1.6 i taka budę; 12-13l lpg/100km miasto, ~ 10l lpg/100km trasa Współpraca z LPG: bez uwag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 19 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sedicivalv0le Napisano 19 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 > Pytanie pierwsze - silnik 1.6 16v 120 km - jakie to przebiegi wytrzymuje zakładając, że się dba ? ty możesz dbać , ale jak poprzednik nie dbał to popłyniesz z remontami lub wymianą silnika , więc to cieżki temat aby to określić > Czy to silnik z rodziny tak długowiecznych jak zwykłe 1,6 16v z Fiata ? > Prócz wariatora faz, jakie to ma jeszcze największe wady ? nie , ten silnik jest wręcz delikatny , z wad to jeszcze , branie oleju , panewki lubią się przekręcić , duże spalanie , raczej rozrząd się powinno wymieniać max co 60 tys , mało mechaników ogarnia ten silnik , że nie wspomnę o delikatnym zawieszeniu tych alf , w serwisowaniu to auto wyjdzie niewspółmiernie drożej od talibana 1,4 którego masz w podpisie , więc możesz się zdziwić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2Rotor Napisano 19 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 > nie , ten silnik jest wręcz delikatny , z wad to jeszcze , branie oleju , panewki lubią się > przekręcić , duże spalanie , raczej rozrząd się powinno wymieniać max co 60 tys , mało > mechaników ogarnia ten silnik , że nie wspomnę o delikatnym zawieszeniu tych alf , > w serwisowaniu to auto wyjdzie niewspółmiernie drożej od talibana 1,4 którego masz w podpisie , > więc możesz się zdziwić Z całym szacunkiem ale głupoty piszesz, 1,6 nie jest wcale delikatne. Albo nie umiecie kupiować samochodów i jeździcie gniotami albo moja ma silnikz VW bo przy przebiegu 187 000km spala mi 0,4 litra oleju 5w40 na 10 000km a zawieszenie ma jeszcze oryginalne a niedawno dopiero wymieniłem wydech fabryczny na zamiennik. Poza tym nic się z autem nie dzieje, sprzęgło oryginał i cała reszta również, Fakt że nie kupowałem okazji od Mirka a przejechałem się 1000km do ASO w D. Dodam że cała elektryka i wyposażenie auta działa w 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2Rotor Napisano 19 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 > Witajcie. > Zarzekałem się, że już nigdy nie ruszę włoszczyzny... ale kusi mnie spróbować Alfy > Pytanie pierwsze - silnik 1.6 16v 120 km - jakie to przebiegi wytrzymuje zakładając, że się dba ? > Czy to silnik z rodziny tak długowiecznych jak zwykłe 1,6 16v z Fiata ? > Prócz wariatora faz, jakie to ma jeszcze największe wady ? Jak współpracuje z LPG? > Dzięki Ile jesteś skłonny wydać na 147? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
