Oberon Napisano 1 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Witam. Dziś padlo mi ładowanie diagnoza alternator. Fakt pokazywał miernik na klemach 11,7 volta przy pełnym aku (lądowany dzień wcześniej). Co tam za alternator siedzi w z17dth 2006r. ? Trudno to dobrać się do tego ile regeneracja może wynieść? Jutro mechanik ma dzwonić co i jak więc chce być przygotowany do gadki bo warsztat nieznany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 1 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 (edytowane) Hitachi. Ze 300 zł musisz liczyć za regenerację z demontażem i montażem, a i tak na oryginalne części nie masz co liczyć. Poza mostkiem i regulatorem powinni od razu zmienić łożyska i uszczelniacz od strony waku-pompy. Edytowane 1 Lipca 2015 przez rostex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oberon Napisano 1 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Ok on jest tam od komory grodziowej montowany za rozrządem jak się nie myle ? Dużo demontaż \montaz stwarza problemów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 1 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Alternator w silnikach Isuzu zamontowany jest z przodu, poniżej kompresora klimatyzacji. Nie ma wielkiej filozofii z jego wyjęciem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oberon Napisano 1 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Ok dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oberon Napisano 2 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 380za całość wzięli. Zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oberon Napisano 3 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 Teraz mam pytanie Z cyklu co mechanik mógł zpartolic wyciągając alternator. Po naprawie zapaliła mi się kontrolka oleju. Znikło pół litra ...moja diagnoza wyciek...bo została plama. Telefon do warsztatu.... Dolewam i jadę z pretensjami ich oględziny uszczelka miski w poniedziałek maja to robić. Nic się do tad nie działo sucho itp. Co mogli ruszyć spartolic wyciągając alternator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 4 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2015 Pompa vacuum umieszczona na alternatora jest chlodzona olejem, więc najprawdopodobniej z tego obiegu masz wyciek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oberon Napisano 6 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 przerwal sie waz od vaccum zwrotny,,, nowy 40zl ... probowac dorobic z czegos czy kupic oryginal? tam troche lipa jest ze kolanko wiec ze zwyklego nie dorobi. Alternator zalany olejem stracil ladowanie.... po myciu i przedmuchaniu ma te 13,5 V ale troche malo .... kufa tak to jest z mechanikami pewnie bede musial rozebrac na spokojnie i samemu oczyscic bo juz tam nie mam zamiaru jechac ... dosc juz ich mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 6 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 pewnie bede musial rozebrac na spokojnie i samemu oczyscic bo juz tam nie mam zamiaru jechac ... dosc juz ich mam a potem jak się coś zepsuje to ci powiedzą że gwarancji nie ma bo sam grzebałeś, oddaj do warsztatu który to spartolił i niech oni się męczą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamileeek Napisano 6 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 Dołączę się do tematu, bo mi altek tez słabo ładuje. Czy przy regeneracji rozrusznika można coś zepsuć w alternatorze? W czwartek odebrałem auto a w piątek cyrki ze słabym ladowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisb Napisano 6 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 (edytowane) podczepię się bo też z ładowaniem walczę Ori altek 105A poszedł do lasu w 2011 (umarł, do roboty zajechałem na 7V ), założyłem chińczyka bo spieszno było. Trzymał 4 lata i kółko zaczęło się odzywać. ZAWSZE miałem 14,0-14,3V ładowanie na ori i czajna. To kółko spowodowało, że zacząłem bacznie obserwować ładowanie w ukrytym menu. A tam skacze: 13,7-14,1. Mam 3000km przed sobą więc postanowiłem zmienić myśląc, że może kółko jest powodem. No ale po co dawać nowe markowe kółko do chińczyka skoro moze być nowy pacjent: 130A Denso, nowy mostek, regulator, stojan pomierzony, naprawdę fachowa (!) regeneracja. 3h i zmieniłem. Włączam: a tu na jałowym 13,5V przy AC, włączonych światłach. Ruszam kierą a tu 12,5V 3h w plecy. Ja pier..... nikam. Może aku? Wszak ma 9 lat, ori (!). Podmieniłem na 1.5 roczny nawet ciut mocniejszy: to samo. Ale zakręcił żwawiej. Pomiary miernikiem: na zamontowanym altku 14,3-14,4 (taki też był na stole), i po drodze coś gubi, miernik na aku pokazuje to co menu. Wyczyściłem klemy, zlikwidowałem próg który powstał na lewej i zrobiło się 13,8-13,9, a nawet 14.0 mignęło. Postanowiłem naprawić: towot pod klemy i następne odpalenie znowu 13,6-13,8 w czasie jazdy, jałowy/postój 13,5-13,6V i NONE w menu. O co chodzi? mogłem gruby przewód od altka słabo przykręcić (naprawdę dokręciłem do oporu,acz bez wartości z Nm)? Nie oczyściłem...? Co sprawdzić? Sugestie? A może TTTM? Gdyby nie to pieprzon ukryte menu pewnie jeździłbym i jeździł atak....szlag jasny Edytowane 6 Lipca 2015 przez krisb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JerryG1 Napisano 6 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 (edytowane) nowy pacjent: 130A Denso, nowy mostek, regulator, stojan pomierzony, naprawdę fachowa (!) regeneracja. 3h i zmieniłem. Włączam: a tu na jałowym 13,5V przy AC, włączonych światłach. Ruszam kierą a tu 12,5V 3h w plecy. Ja pier..... nikam. Te Denso na chinskich czesciach, mostek do wymiany, przerabialem to w paru autach. Pod mostkiem ja rozumiem jako regulator, teraz zobaczylem ze napisales o jako 2 rzeczach. Edytowane 6 Lipca 2015 przez JerryG1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisb Napisano 6 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 diody mają nabite denso. Człowiek z tych naprawdę zaufanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 6 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 (edytowane) Co sprawdzić? Sugestie? 1. Zmierz napięcie ponownie, ale względem obudowy altka, może źle przykręcony/zmasowany do silnika altek... 2. Jeśli się da (BHP!), zmierz napięcie na śrubie [+] bezpośrednio na altku. 3. Sprawdź, czy grube przewody + i - tuż przy klemach nie robią się gorące, tam lubi się wytworzyć niewielka rezystancja... Z mojego doświadczenia w róznych autach, to tamtędy uciekały te brakujące wolty... PS. 1. Pomiary oczywiście rób woltomierzem, bo co widzi komp, już wiesz. 2. A czy przypadkiem nie dochodzą do altka poza + i wzbudzeniem dodatkowe kabelki, np. z ECM? Może on steruje sobie napięciem? Pozdr. Edytowane 6 Lipca 2015 przez master22221 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oberon Napisano 7 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 Ja mam aktualnie 13.6-14.00 srednio 13,8 aktualnie i chyba z tego co pamietam podobnie ladowal przed padem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamileeek Napisano 7 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 Panowie w lutym miałem regenerowany alternator ale tak naprawdę nie wiem co dokładnie było wymienione, może podpowiecie co pod tym hasłem się kryje? Bo mam taki problem ze mi skacze ładowanie, spada nawet do 12,5 na wolnych obrotach. Bylem u mechanika bo mam jeszcze miesiąc gwarancji ale delikatnie mi za sugerował ze mam akumulator do wymiany, zrobił niby test przy rozruchu. Ale czy przy słabym aku, ładowanie nie powinno być normalne? Wysłane z mojego SM-G7105 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisb Napisano 7 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 dzisiaj sprawdzałem z gościem na wszelki sposób: dokładane dodatkowe przewody na masę, na plusa, cuda wianki, raz lepiej raz gorzej. Bezpośrednio na altku 14,2-14,4. W czasie jazdy na klimie raz 13,9 a nawet 14,0 (rano, wszystko chłodne), a za chwilę 13,4V w korku, 13,6 w czasie jazdy. Jutro zmieniam aku bo zrobili test - przy odpalaniu napięcie spada do 8,5V i wolno wstaje - ponoć poniżej 10,5V już prosi się o wymianę. Nie wiem, ma 9 lat :D więc jak to zmienię to będzie można prawdziwie szukać. Korekta: nie mam diod denso - ori mostek denso też nie ma nabitego denso na diodach - pomyliłem z regulatorem. Ale mostek jest OK, firma sprawdzona (i dostawca i naprawiacz). Kable nie grzeją się nadzwyczaj, ale dzisiaj przy 33'C ciężko to stwierdzić, wszystkie sprawdzone amperomierzem. Zacznę jednak od aku. Jak to tylko to to będzie bosko. tbc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamileeek Napisano 7 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 Mam to samo, fachowiec mówi ze zacznie diagnozę od wymiany aku. Mój aku ma 4 lata ale wiadomo ile teraz wytrzymują Wysłane z mojego SM-G7105 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisb Napisano 7 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 1. Zmierz napięcie ponownie, ale względem obudowy altka, może źle przykręcony/zmasowany do silnika altek... 2. Jeśli się da (BHP!), zmierz napięcie na śrubie [+] bezpośrednio na altku. 3. Sprawdź, czy grube przewody + i - tuż przy klemach nie robią się gorące, tam lubi się wytworzyć niewielka rezystancja... Z mojego doświadczenia w róznych autach, to tamtędy uciekały te brakujące wolty... PS. 1. Pomiary oczywiście rób woltomierzem, bo co widzi komp, już wiesz. 2. A czy przypadkiem nie dochodzą do altka poza + i wzbudzeniem dodatkowe kabelki, np. z ECM? Może on steruje sobie napięciem? Pozdr. ad.1 zrobione, jest OK ad.2 zrobione, jest OK ad.3 OK ad PS1: rzeczywiście są różnice, o 0.1V na niekorzyść menu ad PS2: nowy alt ma trzy śruby, stary miał 2 i 2 przewody podpięte tak jak przykazano - dzisiaj sprawdziłem czy nie spieprzyłem podłączenia (do altka jak i samego altka - jest OK). Po co ta trzecia śruba przy alt 130A? nawet nie pytałem. Rano zapytam. W alt 105A były tylko 2. Jutrzejszy dzień może coś wyjaśni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisb Napisano 8 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2015 chyba zrobione. Rano jechałem do człowieka i banan na twarzy: 14.0V - aku zimny. Im cieplej pod maską - tym gorzej.Zostawiłem na cały dzień żeby znaleźli, pomierzyli na spokojnie, beze mnie za plecami. Aku zmieniony (Bosch S4 72A), wszystko sprawdzone, zmienili alt na inny - również regenerowany denso i teraz mam na postoju 13,9, spadki do 13,5 jak ruszam kierą na postoju, w czasie jazdy do nawet 14,2, najczęściej 14,0-14,1. AC + pełne oświetlenie. Jutro dłużej się przejadę i poobserwuję, oraz odpalę auto po całodziennym postoju na (oby) słońcu i zobaczę, może rzeczywiście elektrolit w aku na zimnym zachowywał swoje właściwości, na gorącym tracił i alt zaczynał świrować. Może kumulacja kilku strat jednocześnie. Regenerowane altki też pewnie równe nie są, stojan czy wirnik w jednym bardziej wygrzany niż w drugim i będą różnice - ale to tylko moje przypuszczenia Grunt że 15km zrobionych dzisiaj i jest gitara. 9 letniemu aku mimo sprawnego odpalania mówię CIAO i baaaaardzo dziękuję za długą współpracę :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamileeek Napisano 11 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2015 Witam,i jak obserwacje, na nowym akumulatorze? Interesują mnie wartości Wysłane z mojego SM-G7105 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisb Napisano 11 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2015 czw+pt 14,0-14,2V w czasie jazdy. Na postoju 13,9V Spadam na urlop więc dzisiaj porządki, m.in granat do odświeżenia klimy zapodałem. Auto na jałowym, xenon włączony (AUTO), obieg zamknięty, klima na LO, wentylator na maxa na 20 min. 13,3V + NONE na wyświetlaczu. Lekki stres :D Ale po operacji: na jałowym: 13,9V, lekka przegazówka i 14,0V. Nie mogłem się przejechać z powodów oczywistych dla soboty 19:00 :D Rozrusznik kręci jak głupi. Jest git. Jak wrócę to napiszę jak w trasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JerryG1 Napisano 12 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2015 Dla mnie to troche dziwne, ma byc 14,0 i tak ma trzymac, po to jest ten regulator. Zmienialbym tegulator lub mechanika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 12 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2015 Dla mnie to troche dziwne, ma byc 14,0 i tak ma trzymac, po to jest ten regulator. Tak było kiedyś. Teraz alternator jest sterowany przez ECU. Komp dostaje od alternatora informację o jego obciążeniu i może wyłączyć wzbudzenie kiedy mu pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
