Stan opon a przegląd techniczny - przejdzie?
Czy samochód zaliczy pozytywnie przegląd techniczny na takich oponach? ;]
Na dwóch zdjęciach jest jedna opona, ale pozostałe 3 są w takim samym stanie (chodzi o małe pęknięcia boku).
Ta dodatkowo już się chyba rozwarstwia bo widać pęknięcie.
temat wydaje się prowokacyjny ...
samochód nie powinien dostać pozytywnego wyniku badania technicznego ale w naszym kraju prawdopodobnie bez problemu znajdzie się stacja na której je otrzyma.
Nie jest.
Rozumiem że :milicja: bez zastanowienia zabierze dowód, pytanie czy da pokwitowanie i puści dalej czy wezwie holownik? :kara:
Przegląd podbity w lutym ale auto tylko wjechało za bramę i diagnosta podbił bez żadnego sprawdzenia. Podbił z nieważnym udt na windę załadowczą.
Czy w razie W diagnosta poleci? ;)
Rozporządzenie odnosnie kontroli technicznej w kwestii opon mówi, że niedopuszczające do ruchu jest:
i)Opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie,
a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie wskaźniki –
o rzeźbie bieżnika mniejszej niż 1,6 mm na 3/4 szerokości
środkowej części opony.
j) Opony o widocznych pęknięciach obnażających lub naruszających
ich osnowę albo odkształcone.
m) Opona uszkodzona (przebita, nieszczelna).
To co pokazałeś na zdjęciu pod to nie podchodzi.
moim zdaniem bez problemu przejdzie
te spękania  cienkiej powierzchownej bocznej warstwy gumy potrafią pojawić się na nowych oponach po 2 sezonach upałów, szczególnie jak opona jest wystawiana na palące słońce
nie ma to IMO związku z ogólna wytrzymałością opony
Czy ktokolwiek inny niż Coffin patrzy na badaniu na stan opon ? Mi w zyciu nikt nigdy nie patrzył...
U mnie zawsze patrzą, nawet ciśnienie sprawdzają. A jak Ty na badanie weźmiesz oprócz dowodu też samochód, a Twoich kolesi co podbijają za flaszkę wysadzą z interesu to też będziesz opony pokazywał.
Powinien przejść, nie jest to przecież duże uszkodzenie ;)
Jasne jasne , bywam tez na obcych stacjach, nie zawsze jezdze do swoich. Nikt nigdy nie patrzyl na opony czy na cokolwiek, zawsze tylko hamulce i zawieszenie sprawdzają.
ja nie patrzę bo nie jestem diagnostą , jednak klientów którzy przyjeżdżają na ustawienie geometrii uprzedzam jeśli widzę coś takiego
Zgadza się. Dlatego dobrze jest regularnie używać tzw. czernidła do opon z filtrem UV. Nawet po 10 latach nie ma wtedy takiego problemu.
jak bieżnik ok i druty nie wystają to ok. Mi raz nie podbił za wahacz i opony. Poszedł sworzeń i oponę do drutów na krawędzi zżarło.
I bardzo dobrze, że sprawdzają. Mi ostatnio na przeglądzie wyszły perfidne wady* opony na boku od wewnątrz - tego sam nie dojrzę bez kanału, a przecież jeżdżę sam z siebie co miesiąc, żeby obejrzeć auto od dołu.
* - wyglądało jakby ktoś wyciął z boku opony fragment o rozmiarach 5x0,5 cm aż do płótna  8]
To raczej przez starą gumę, a nie działanie słońca.
Opony to nalewki.
Zamontowane z tyłu - bliźniaki czyli po 2 na stronę.
Wszystkie 4 opony mają takie same spękania, nawet te wewnętrzne, a nie były przekładane stronami.
Na prawym zdjęciu widać małą dziurkę, i widać po feldze że opona nie ma idealnego kształtu tylko zaczyna robić się guz z boku. Na razie jest bardzo mały. :)
Te opony na bank są już po prostu stare, tak jak piszesz. Nalewki i pewnie mają ponad 10lat. Dzisiaj też widziałem Merca "kaczkę" z podobnymi oponami, dla mnie tragedia. Pół biedy jak taka opona strzeli przy małych prędkoścjach lub w korku. Ostatnio strzeliło pewnemu kierownikowi w Sprinterze opona na tylnej osi jak staliśmy w korku, huk potężny i atrakcja nie samowita. Kierownik ledwo się doczłapał na obszar wyłączony z ruchu bo by zablokował ruch na moście ;)
Opona nadlewana w 2013 roku. :)
8] i ile km robisz w ciągu tego miesiąca?
