Luzne pytanie o garaz wolnostojacy
Przy zalozeniu, ze rozmiarami (jednostanowiskowy + pomieszczenie gospodarcze ok. 2.8x6.2 + wiata "w obrysie") na zgloszenie bez projektu, wiekszosc prac samemu i - budowalibyscie z drewna, czy murowany?
Co wyjdzie drozej?
Dlatego właśnie zastanawiam się nad murowaniem. Wada jest grubosc sciany - przy drewnie mozna zejsc do 12-14 cm, a wątpię, by murowanie z suporeksu 10-12 mialo sens, ze nie wspomne o wykonczeniu powierzchni z obu stron.
Jest to o tyle wazne, ze obowiazuje limit powierzchni na garaz bez PnB.
Zgadza sie - 35 i to nawet chyba wliczajac sciany, jesli dobrze pamietam.
Z robocizna, czy sam skrecasz?
Szkielet drewniany i siding?
ziomek
dajesz ten beto komorkowy. w naroznikach bierzesz cegłe wentualcyjna i zalewasz srodek betonem, pomiedzy takie słupy beton komorkowy.
ewentualnie pomysl o metloawym szkielkecie obitym blachą
Zadnych szkieletow - ma byc estetycznie.
Pustak wentylacyjny ma jakies 20cm szerokosci? Bloczki tej grubosci powinny wystarczyc jako sciana nosna garazu, wiec kombinowac ze slupami nie trzeba - byle na gorze wylac wieniec, a to i tak bym musial. Pytanie, czy, procz drewna, da rade zejsc do 12-14cm?
mala 'hala' z profili stalowych - 4nogi z dwuteownika, i dach z czegokolwiek a reszte sciany wypelniasz jak ci wygodnie.
Jeszcze raz - ma byc estetycznie, czyli albo drewno:
127433303_2_644x461_garaz-drewniany-gosp
albo mur (o nawet cos w tym guscie ma byc, tylko raczej dach jednospadowy):
murator-g17-garaz-z-pomieszczeniem-gospo
Na pewno nie zaden blaszak:
a teraz zamiast tej blachy miedzy slupami wyobraz sobie otynkowana scianke z suporexu,np z plyt 8x600x600 ;)
Jak mialbym robic takie kombinacje, to wolalbym szkielet drewniany lub metalowy, OSB, na to styro i siatka, klej i tynk. Szybciej i wydaje mi sie taniej, a fundamentow nie trzeba - wystarcza punktowe.
Albo z plyt, styro, klej, siatka i tynk:
bo to po taniosci.
Sasiad postawil cos tego typu - tylko ze u niego wpadla ekipa postawila szkielet stalowy na gotowej wylewce i stopach fundamentowych, na drugi dzien wpadla druga z plytami alu/pianka/alu  i obili calosc wlacznie z dachem, obrobili, zalozyli rynny, a na trzeci dzien wjechal wisniewski z brama i po robocie bylo ;)
ladnie, elegancko i szybko, ale chyba niespecjalnie tanio ;)
Pomyśl o garażu z prefabrykatów. Cenowo może wyjść podobnie.
Powiedzmy, ze calkowicie po taniosci nie musi byc. Nie wiem, jakiego rzedu sa to koszty, ale jesli powiedzmy blaszak/z plyt mialby kosztowac powiedzmy 8k, drewniany 14k, a murowany 20k, to zrobie drewniany. Jesli murowany 14k, a drewniany 20k, to murowany.
Pytanie jeszcze o funkcjonalnosc (termika, wentylacja, wytrzymalosc mechaniczna i czasowa, montaz bramy itp.) i kwestie bezpieczenstwa przeciwpożarowego. Murowany - wiadomo. A jak drewniany? Sprawdza sie funkcjonalnie? Wiadomo, ze szybciej splonie ;) ale jednak ludzie robia.
A swoja droga robilibyscie komin do podpiecia jakiejs kozy w garazu, w czesci gospodarczo-warsztatowej? Mam opcje, by zostawic komin, ktory jest w starej czesciowo murowanej szopie - szopa do wyburzenia - nie da sie przerobic na garaz i niekoniecznie stoi we wlasciwym miejscu, ale komin by "sięgał" sciany garazu. Mozna tez zostawic czesc sciany przy tym kominie, by zapewnic niepalnosc przy kozie.
Zapomnialem dodac, ze calosc ma byc w granicy dzialki - przylegac do murowanego garazu sasiada.
Jeśli ktoś ma garaż drewniany lub jakąś większy budynek gospodarczy (co najmniej te 20m2), to chętnie się dowiem, jak tam warunki w upały i w mrozy w środku.
Z budowy zostało i  kilkanaście płyt meblowych 1,2x2,6, myślałem aby w przyszłości to poskładać i zrobić na ścianę na ramie z kątownika poprzez środek wspawać uszy i wzmocnienie w postaci łat, od zewnątrz właśnie te płyty na to z 5 cm sytropianu i siatka-może się to jeszcze otynkuje.
Teraz czy zrobić to ciut wyżej nad ziemia ażeby był luz pomiędzy ścianą na peckach punktowo czy wylać fundament i zrobić na styk, docelowo ma być garaż na auto i rowery i inne narzędzia ogrodowe, wiata na drewno obok.
Właśnie została mi koza z budowy i przecisnął bym komin od niej przez dach, sa jakies gotowce, czy trzeba samemu kombinować z obrubką bo dach też będzie z OSB i przykryty ino papą-na tą  chwile.
Moment... plyty meblowe, czy OSB, bo to "delikatna" roznica? :)
Jesteście pewni, że PnB nie potrzeba do garażu ? Bo wiem, że dla budynku gospodarczego nie potrzeba, ale do garażu już tak
Zmienilo sie prawo, bodajze od 28 czerwca. Do 35m2 na kazde 500m2 bodajze bez pozwolenia.
Szukałbym gotowca z drewna.
Albo budowałbym z szalunku traconego.
Ale że nie widzi mi się płacenie 250zł za garaż rocznie podatku od nieruchomości, to nigdy nie zbuduję garażu jako samodzielnego budynku. Albo wiata, albo zintegrowany z domem.
jakbym mogl zintegrowac, to bym juz dawno to zrobil. A ze 250zl? Cos za cos.
Dobra są to płyty meblowe, które w pierwszej wersji miały iść na strych na krokwie na skosy, ale dach zrobił by się za ciężki, i jest z nich zrobiona tylko podłoga na strychu.
Łaty na jętkach oraz do tego przykręcone płyty, niektóre z zostałych są jeszcze laminowane, wszystkie chyba maja grubość około 2cm.
Lepsze to od OSB, to taka płyta wiórowa prasowana pewnie, bo jak się to tnie to taki mega pyłek leci że aż zatyka czasami:)
Ale na zewnatrz chyba gorzej niz OSB?
masz więcej danych na temat tego budynku ?
też rozważam budowę garażu i własnie płyty ogrodzeniowe albo drewniana konstrukcja, aby nie robić fundamentu (sterfa górnicza) tylko filary i postawiony na gruncie.. a później wylewka.
Nie bardzo, ale wrzuc na allegro zapytanie o garaz z betonu i jedna firme wyrzuca. Koszt jednostanowiskowego z montazem 2300-2800zl bez dachu.
Załóżmy chwilowo, że drewniany.
Pomieszczenie gospodarcze z jednostanowiskowym garażem i wiatą:
czy pomieszczenie gospodarcze z dwustanowiskową wiatą?
Niezależnie od rozwiązania prawy bok będzie przylegał do murowanej ściany garażu sąsiada (stąd właśnie koncepcja dachu jednospadowego).
p.s. mniejsza o stężenia (zastrzały) itp. konstrukcyjne rozważania. Rozmiar pomieszczenia gospodarczego ok. 2-2.8m x 6.2-6.5m.
p.s.2. Ponieważ "z tyłu" garażu obecnie jest szopa do wywalenia, to jest możliwość zostawienia części obecnej ściany razem z kominem i wykorzystania jej do budowy nowego + miejsce na podłączenie kozy. Jest sens? Robilibyście tak? Byłby to róg pomieszczenia gospodarczego, które będzie wykorzystywane na poły jako magazyn narzędzi i przedmiotów związanych z ogrodem, a na poły jako domowy warsztat ogólnego przeznaczenia z przewagą stolarstwa.
Wykorzystanie komina zdecydowanie na tak.
Robiłbym jeden garaż zamknięty + wiatka. W razie jakiejś usterki w aucie w zimie, spokojnie sobie wjedziesz i robisz w ciepłym.
