Luke16 Napisano 24 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2015 Problem pojawia się tylko rano. Autko zapala za trzecim razem po czym telepie się jak diabli i wskakuje dopiero na prawidłowe obroty... Auto ma tylko tak rano później nie ważne czy odpale ją na południe czy wieczorem zawsze odburzy od strzała... Nie wiem co może być przyczyną. Auto jest ogólnie z LPG ale próbowałem dojeżdżać na pB i nic to też nie dało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 24 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2015 Czujnik polozenia walu. Wyjac i na poczatek oczyscic. Jak nie pomoze to wymienic/ lub podmienic z kims kto problemu nie ma. _________________________ Wysłano z budki z lodami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smigiel Napisano 26 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Dojeżedżać to mało. Albo na komputer i podejrzeć / skasować adaptacje lub prościej i taniej ze 2 dnia na beznynie i zobaczyć czy jest poprawa. Jak będzie to do gazowanika na regulację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald0 Napisano 26 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Dojeżedżać to mało. Albo na komputer i podejrzeć / skasować adaptacje lub prościej i taniej ze 2 dnia na beznynie i zobaczyć czy jest poprawa. Jak będzie to do gazowanika na regulację. Miałem podobnie. Nie odpalał rano, musiałem kręcić po kilka razy aż się udawało. Poza tym nieco dziwnie zachowywał się na gazie, na benzynie OK. Ze dwa razy pojeźdizłem kilka dni na benzynie i się "leczyło" Ostatecznie pomogła wymiana cewki zapłonowej. Wcześniej podmieniłem cewkę od szwagra na próbę, próba pokazała, ze po podmianie cewki chodzi na gazie idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2Rotor Napisano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 Problem pojawia się tylko rano. Autko zapala za trzecim razem po czym telepie się jak diabli i wskakuje dopiero na prawidłowe obroty... Auto ma tylko tak rano później nie ważne czy odpale ją na południe czy wieczorem zawsze odburzy od strzała... Nie wiem co może być przyczyną. Auto jest ogólnie z LPG ale próbowałem dojeżdżać na pB i nic to też nie dało Samo dojeżdżanie na parking na benzynie to za mało gdyż dalej masz ciśnienie gazu w wężach. Musisz zakręcić butlę i wypalić LPG aż przełączy się sam na benzynę. Wtedy dopiero będziesz miał rano potwierdzoną lub wykluczoną możliwość zalewania się LPG przez nieszczelny wtryskiwacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Luke16 Napisano 30 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 wczoraj zrobiłem ze 150km na benie niestety jak odpalała rano tak nadal odpala... Zauważyłem też że dziwnie się zachowuje na LPG tzn. ma bardzo niskie obroty i na klimie po naciśnięciu gwałtownie sprzęgła potrafi zgasnąć... W piątek zmieniłem filtr paliwa na Boscha bo był jakiś maxgreat czy coś podobnego niestety nic to nie dało... chyba teściowej "zabiorę" do testów czujnik położenia wału... aaa i jeszcze jedno zapaliła się kontrolka silnika autocom pokazuje błąd katalizatora - zbyt mała wydajność, najśmieszniejsze w tym wszystkim że kata mam pustego czyli wytłuczonego. Muszę jeszcze w zeszycie sprawdzić kiedy filtry od gazu zmieniałem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 Taki blad podaje bo druga sonda podaje takie odczyty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Luke16 Napisano 27 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 27 Września 2015 Sprawa rozwiązana i autko odpala od strzała rano Mechanik wymienił wszystkie oringi kolektora ssącego które zrobiły się dosłownie plastikowe i autko odżyło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
