elciapek Napisano 4 Września 2015 Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Zachciało mi się to zrobić samemu to mam.... rozgrzebany sprzęt A to nawet nie połowa drogi. BTW 1. Założyłem na regionalnym pytanie, ale może tu będzie szybciej. Gdzie dostanę od ręki szczypce do ściągnia opasek Click? Of course Wa-wa. BTW 2. Co sądzić o stanie zaworu SLS (zaznaczony żółtym)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 4 Września 2015 Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Zachciało mi się to zrobić samemu to mam.... rozgrzebany sprzęt A to nawet nie połowa drogi. Spokojnie, do wiosny złożysz go w jedną całość... BTW 1. Założyłem na regionalnym pytanie, ale może tu będzie szybciej. Gdzie dostanę od ręki szczypce do ściągnia opasek Click? Of course Wa-wa. BTW 2. Co sądzić o stanie zaworu SLS (zaznaczony żółtym)? Tych opasek nie dasz rady zdemontować (otworzyć), podważając małym wkrętakiem? Albo innymi płaskoszczypcami? Tego już drugi raz raczej nie wykorzystasz... Co do zaworu - nie podoba Ci się jego wygląd, czy działanie? Estetykę można by poprawić co do działania, to tu się nie wypowiem. Od czego ten zawór? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_jedrek_ Napisano 4 Września 2015 Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Zachciało mi się to zrobić samemu to mam.... rozgrzebany sprzęt IMAG0490_1.jpg A to nawet nie połowa drogi. BTW 1. Założyłem na regionalnym pytanie, ale może tu będzie szybciej. Gdzie dostanę od ręki szczypce do ściągnia opasek Click? Of course Wa-wa. BTW 2. Co sądzić o stanie zaworu SLS (zaznaczony żółtym)? IMAG0493_1.jpg moja cebra przez ostatni tydzien wygladala podobnie padl mi wybierak sprzegla, zanim doszedl nowy rozebralem ja i wymienilem plyn chlodniczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elciapek Napisano 5 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Spokojnie, do wiosny złożysz go w jedną całość... Tych opasek nie dasz rady zdemontować (otworzyć), podważając małym wkrętakiem? Albo innymi płaskoszczypcami? Tego już drugi raz raczej nie wykorzystasz... Co do zaworu - nie podoba Ci się jego wygląd, czy działanie? Estetykę można by poprawić hi: co do działania, to tu się nie wypowiem. Od czego ten zawór? Miałem złożyć na dzisiaj, ale niestety nie da rady Po zdemontowaniu okazało się, że zawór SLS wygląda tak: Kwas z aku wylał i taki tego efekt. Wychodzi, że jeździłem bez niego. Z tego co wyczytałem w sieci odpowiada za jałowe obroty. Jak na BMW przystalo takie małe gówienko kosztuje 300 PLN Co do opasek to jakaś porażka. Mimo specjalnych szypiec długo się męczyłem żeby je odpiąć. Nigdy więcej. Zakładam skręcane. Wysłane z HTC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 5 Września 2015 Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Miałem złożyć na dzisiaj, ale niestety nie da rady Po zdemontowaniu okazało się, że zawór SLS wygląda tak: Kwas z aku wylał i taki tego efekt. Wychodzi, że jeździłem bez niego. Z tego co wyczytałem w sieci odpowiada za jałowe obroty. Jak na BMW przystalo takie małe gówienko kosztuje 300 PLN Co do opasek to jakaś porażka. Mimo specjalnych szypiec długo się męczyłem żeby je odpiąć. Nigdy więcej. Zakładam skręcane. Wysłane z HTC Nie chce mi się szukać, jakie to dokładnie BMW i który rok? Do wielu BMW fabrycznie idzie specjalny akumulator żelowy 51913 produkcji Exide, z zasady nie wylewny. Jest zamiennik o tych samych wymiarach ale obsługowy, może ktoś przyoszczędził u Ciebie i stąd ten problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elciapek Napisano 5 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Nie chce mi się szukać, jakie to dokładnie BMW i który rok? Do wielu BMW fabrycznie idzie specjalny akumulator żelowy 51913 produkcji Exide, z zasady nie wylewny. Jest zamiennik o tych samych wymiarach ale obsługowy, może ktoś przyoszczędził u Ciebie i stąd ten problem ?Teraz problemu z aku nie ma. Być może poprzednio właściciel dał ciała.Wysłane z HTC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_sky_ Napisano 6 Września 2015 Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Zachciało mi się to zrobić samemu to mam.... rozgrzebany sprzęt To aż tyle musisz rozdłubać, żeby wymienić linkę? Stanowczo wolę swojego paździerza Dużo mniej roboty przy takiej operacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elciapek Napisano 6 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2015 To aż tyle musisz rozdłubać, żeby wymienić linkę? Stanowczo wolę swojego paździerza Dużo mniej roboty przy takiej operacji Tam jeszcze trzeba ściągnąć tego airbox'a i wtedy jest dostęp do linki Ostatecznie wygląda to tak Wysłane z HTC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
