Konwersja - wywalić klimę
Tu chodzi o sc oczywiście.
To nawet moje zdjęcie ;)
no widzisz, pewnie mi je zrobiles dawno temu gdy swapowalem na 1.4 8v i zakladalem wtedy klime :)
Mechaniczne jej umiejscowienie to najmniejszy problem. Niezależnie czy będzie tu czy tam, elektryka będzie taka sama. Pamiętaj, że mowa o moim pokraku, w którym elektrykę muszę zbudować od podstaw. Bardziej mnie interesuje przycisk jej włączania - czy w nim też kryje się jakiś hokus-pokus i ilukanałowy musi on być?
Jest to wlacznik 0-1. Przekazuje on sygnal na przekaznik, ktory uruchamia tez dmuchawe na 1 stopien predkosci
Wcześniej już pisałem i pytałem. Niestety sprzedający odpowiedział że pretostat na 100% ma. Ale czy jest z wtyczką to już nie wie i nie daje 100% pewności.
można kupić taki:
http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-klimatyzacji-fiat-cinquecento-i5090471290.html
i dać wtyczke od sady lambda i po problemie.
Po co kombinować z czujnikiem z CC, taką wtyczkę do presostatu SC bez problemu kupisz np na allegro, z tego co pamiętam to jest to typowe złącze ECONOSEAL 4-pin żeńskie
Dokładnie o to mi chodziło. Dzięki za informację. Już zamówiłem złącze.
