czujnik czadu (tlenku węgla) - jaki?
niedługo odpalę kominek, jest zrobiony z DGP na poddasze mieszkalne,
rozprowadzenie jest do 3 pokoi, i teraz pytanie
czy do każdego z tych pokoju zanabyć czujnik czadu?
jeśli tak to jaki polecacie? co obecnie użytkujecie i na jakiej wysokości to się montuje?
dzięki za info
Dwa Kidde, z gwarancją na 10 lat i wyświetlaczem. Po jednym na piętro.
Jeśli jeden to tam, gdzie śpicie.
dzięki za info
jak szukałem na początku tego roku to wszyscy znajomi gazownicy polecali mi produkty firmy Gazex. Zakupiłem i mam. Nawet raz się odezwał.
Zwrócił się.
A to nie Ty pisałeś o kotle z otwartą komorą spalania i braku nawiewu powietrza do niego?
No to stary dostałeś od życia konkretne ostrzeżenie...
Jesli to prawda, ze piec podłączali koledze goście z uprawnieniami, to zrobiłbym co mogę żeby ich ponownie na jakies egzaminy wyslali.
W innym poście kolega tomeq77 pisze, że mu powietrze do pieca zaciąga przez okap kuchenny  :facepalm:
Nigdzie tak nie napisałem. Szukam przyczyny, że z okapu wieje zimnym powietrzem.
To, że piec jest w tym samym pomieszczeniu to tylko jedna z kilku opcji.
Z okapu zawiewa przy temperaturach na zewnątrz <10*C non stop, a nie tylko w czasie (i po) załączeniu się pieca.
Ciągle szukam rozwiązania.
Znajomi, którzy mieszkali w tym mieszkaniu przede mną nie mieli takich problemów, bo nie mieli okapu wyprowadzonego na zewnątrz.
Czujnik czadu/gazu też mieli i nic nigdy złego się nie działo.
ps. dokładnie przeczytałem instrukcję i warunki montażu tego pieca w pomieszczeniach innych niż kotłownia. Wszystkie są spełnione.
tak czy siak jak nie masz komina wyprowadzonego wysoko to bedzie wiac
nawet z kominem potrafi sie powietrze cofac w zaleznosci od warunkow pogodowych i ukladu dachu
obecnie okna i drzwi sa szczelne, wiec wentylacja ma doplyw powietrza z ktoregos kanalu - u ciebie akurat z kuchni
u siebie w mieszkaniu powycinalem kawalki uszczelek w oknach, w domu mam kanal nawiewu powietrza do kominka
co do pieca, to skad bierze powietrze?
Wedle różnych źródeł kocioł na spalenie 1m3 gazu potrzebuje 10m3 powietrza.
Zimą będzie Ci brał spokojnie 10-15 m3 gazu dziennie - jak dostarczysz mu 150m3 powietrza?
Widocznie okapem mu najlżej zaciągnąć powietrze... Jak wyeliminujesz ten nadmuch to albo znajdzie sobie nowy, albo poczęstuje Cię czadem.
A to że zaciąga również gdy kocioł nie pracuje łatwo wytłumaczyć - masz cały czas podciśnienie w domu.
Sprawdź, np. świeczką, czy z pozostałych kratek Ci nie nawiewa. I szybciutko znajdź kogoś kumatego, kto wytłumaczy Ci i poprawi tą sytuację.
Skoro to piec z otwartą komorą spalania to powietrze bierze po prostu z otoczenia, czyli pewnie właśnie z okapu. Z tego co teraz czytam wygląda na to, że muszę zrobić jakąś kratkę nawiewną przy podłodze w okolicach pieca.
 Co oczywiście nie będzie teraz rzeczą prostą.
Czemu nie stawia się pieców w piecowni, tylko w kotłowni?
Dobra wracając do sedna i czujników,
Trzeba to podobno wymieniać co jakiś czas - ileś lat - prawda to, czy później przestają działać prawidłowo, czy są takie które działają bez ograniczeń czasowych???
Wychodzi że jak mam rozprowadzenie na górze do 3 pokoi to muszę kupić 3, czy wystarczy generalnie w sypialni oraz tam gdzie jest kominek (salon)?
Ja wy macie to rozwiązanie/oczujnikowane?
Prawda. Różne mają: "gwarancję" na różną ilość lat. Zwykle 5, niektóre 7 a najlepsze, w sensie najdłużej działają, na 10.
Tak. Niektóre mają wbudowaną baterię, która po upływie zagwarantowanego czasu przestaje działać w ogóle, zmuszając do zakupu nowego.
Nie słyszałem o takich.
Najlepiej w każdym pokoju ale bezwzględnie tam gdzie się śpi i dobrze tam gdzie się najczęściej przebywa.
W przemyśle się robi gruntowny przegląd i ponowną kalibrację co jakiś czas. W domowych zastosowaniach taniej wychodzi kupić nowe urządzenie. Przemysłowe czujniki również nie kosztują 100 czy 200 zł tylko dużo więcej dlagego lepiej opłaca sie ich kalibracja i przegląd
Bo to co nazywasz piecem to nie piec tylko kocioł ;l
