Wieszak na koła..
Potrzebuje powiesić 4 koła na ścianie w garażu bo mi zagracają podłogę. Czy taki uchwyt zda egzamin?
Zastanawiam się czy nie zrobi on krzywdy feldze alu..  Najchętniej to bym zmajstrował albo kupił jakieś uchwyty tak aby się dało powiesić za otwory na śruby ale nic nie mogę znaleźć.
Jak to macie u siebie rozwiązane?
Krawiec
Krawiec
Ja mam podobny i od 3 lat zdaje egzamin. Dokupiłem porządne kołki bo te w zestawie wychodziły ze ściany. Teraz sam mogę się wieszać na uchwytach. Aby kół nie obijać, zastosowałem otulinę na rury.
Przeczytałem "wieszak na kota"  :hehe:
Sąsiad ma w garażu koła na podobnych kształtem samoróbkach i widziałem że trzyma na tym spore koła z SUVa. Jeśli nie masz ściany z jakiegoś papendekla to spokojnie da rady - tylko kołki żeby były większe niż na małą szafkę ;)
Wieszam koła na podobnych uchwytach. Sam zrobiłem. Kawałek rurki, kwadrat blachy z 4 otworami, pospawane razem. Ściana z porothermu, więc dałem 4 kołki 10mm. Koła 215/55/16 spokojnie na tym wieszam. Jeszcze nie spadło  ;]
ale ten jest na gole opony? bo felgi to chyba powinny lezec na boku albo wisiec inaczej niby opona sie od ciezaru odksztalca
Jest powód by zejść do garażu i napić się piwa  :phi:
Raz w mies obrócić kawałek i nic im będzie, bez obracania też im nic będzie, po pierwszych 100m drogi wrócą do normy.
powod zeby zejsc do garazu zawsze sie jakis znajdzie ;)
ja mam na gole opony taka poleczke, a pelne kola trzymam na boku poprzekladane pianka od paneli zeby sie felgi nie drapaly o siebie ;)
Kiedys (na poprzednim miekszaniu/garazu) mialem 2 zestawy rur naspawanych na plyte stalowa i przykrecone to na sztorc do sciany. Rury byly owinieta jakimis resztkami karmiaty i na to wieszalem po 2kola na rure za otwor centralny. Przez 3sezony nic sie nie dzialo z otworami ani w stalowkach ani w alusach.
Porządna szpilka (pręt gwintowany) 12mm lub więcej + kotwy (jeśli ściana lita to mosiężne), ew. jeśli jest możliwość to skręcić na przelot.
Wieszać za otwory po śrubach :)
Też rozpatrywałem taki scenariusz: do czegokolwiek dospawać dystanse, do dystansów okrągłe blachy z śrubami, można by jeszcze na środku przyczepić kawałek rurki, niczym piasta z auta  :phi:  ale... zrezygnowałem i finalnie jestem na etapie kompletowania elementów do rogowej półki na koła w pozycji leżącej: wsporniki już są po obróbce cieplnej elektrodami i przeszły przez malarnię - są zapodkładowane. Teraz wystarczy tylko zorganizować 4 sztuki płyty OSB/Durelis 70x70cm i całość zamocować.
Hm szczerze nigdy nad tym nie myślałem. Brat trzyma swoje koła całe, ja obok opony i nic się z nimi nie dzieje;).
Dla porównania kiedyś miałem taki stojak z Lidla na całe koła no i to był bubel :oki: . A taki wieszak polecam :oki:
Stojak ok, ale po pierwsze - zajmuje miejsce na podłodze, po drugie, cherlawy.
Po taniości, to weź rurkę pół cala, zaostrz ją gumówką, zrób w ścianie mały (14-16mm)otwór pilotujący i wbijaj w niego rurkę młotkiem. U moich rodziców patent trzyma jak dotąd 10 lat.
