Regulacja okna pcv (bez regulacji)
Mam takie okno:
Prawe skrzydło jest rozwierno-uchylne.
Lewe skrzydło jest tylko rozwierne.
Po środku nie ma słupka, tylko taki "pseudosłupek" przykręcony do lewego skrzydła i razem z nim otwierany.
Mam problem. W miejscu, gdzie zaznaczyłem czerwonym kolorem rama okna jest wygięta z łuk i mniej więcej w połowie wysokości jest szczelina i wieje.
Niestety to skrzydło nie posiada takiej regulacji:
Czy mogę jakoś spowodować zwiększenie docisku ramy do ościeżnicy?
Czy zostaje mi je zaspawać silikonem?
ps. uszczelki są świeżo wymienione.
edit: w ramie jest taki element regulujący:
Ten języczek po lewej się wykręca, ale nawet w maksymalnym wysunięciu nie dotyka do okucia po prawej :(
Mam takie okno:
Sprawdz czy dybel nie przeciągnął ramy . Jezeli chcesz to zrobić bez demolki to należy cieńką a sztywną szpachelką wyciągnąć listwe przyszybową po stronie tej która wieje i tam sie daje dodatkowe przekładki miedzy szybą a rama skrzydła po środku. W pierwszych sekundach filmu masz pokazane jak ta listwa wychodzi
Nie wiem, czy mnie dobrze zrozumiałeś. Rama okna jest wygięta w łuk tak, że  w środkowej części nie przylega do uszczelek i swobodnie mogę między ościeżnicę i ramę okna wsadziś i przesuwać kawałkiem papieru :(
Mialem identycznie z drzwiami na taras, ale poszedlem na latwizne i zaplacilem komus za regulacje, specjalnie nie wnikajac co robili.
Podreulowali ile mogli, stwierdzili ze pomoze nowa uszczelka i ten cybant, ktory Ty juz masz (wymienili, dolozyli i gra gitara).
Dobrze wydane 50zl za robocizne.
W poprzednim mieszkaniu miałem okna z tym systemem okuc.
Odkształcały się jak plastelina.
Przyszedł kolo od producenta, wyjął szybę, powkładał kliny i okno się wyprostowało.
Generalnie okna były tak badziewne, że jak się wyregulowało w zimę, aby nie wiało, to w lato się nie domykały.
A jak się w lato poluzowało, aby się zamykały, to w zimę wiało.
Wyczytałem, że to badziewne tworzywo, które ma bardzo dużą rozszerzalność cieplną.
Mam takie okno:
Przypuszczam, że zawias w części przykręcanej do ościeżnicy nie ma regulacji (specjalnie zerknąłem do moich okien :)  i nie ma czegoś takiego).
Wobec tego pozostaje Ci:
- zaakceptować istniejący stan - szybko i tanio  :phi:
- skoro w szparkę :swinka:  mieści się kartka papieru, to można by przykleić cokolwiek do ościeżnicy w miejscu przylegania uszczelki;
- skoro dzyndzelek po nawet maks. wykręceniu nie wchodzi w kontakt ze swoim odpowiednikiem po prawej, to można spróbować coś pod te elementy podłożyć tak, by zaczęły współpracować i się dotykać ;]
Na krótko to można nawet przesunąć na uszczelkach nieco na zewnątrz ramę uderzając z wyczuciem. Bez klinów i tak wróci za jakiś czas na miejsce ale przynajmniej bez rozbierania będzie wiadomo czy pomaga.
Nie za bardzo rozumiem. Gdzie uderzyć? W którą stronę?
-zaakceptować - nie, bo zimno wieje i grzać muszę bardziej
-przykleić cokolwiek - spróbuję
-podłożyć - spróbuję, ale to niestety półśrodki :(
Ale nie dotyka, bo za krótki? Czy nie dotyka, bo nie dociska? Na szybko, to pokombinowałbym z doklejeniem czegoś, żeby dociskał. A docelowo, to dołożyłbym coś takiego
post-134597-0-83517700-1444722018_thumb.jpg:
attachicon.gifdocisk2.jpg:
Nie wiem dlaczego nie dociska. Nie widać tego przy zamykaniu okna. Obkleję go plasteliną i sprawdzę ślady.
Ten element na ościeżnicy (mosiężny) nie nosi żadnych śladów. Nie ma na nim ani jednej ryski.
Zawołam jakiś monterów okien i niech coś spróbują zrobić.
Ościeżnica została prawdopodobnie zbyt mocno dociągnięta kołkiem do ściany. W wyniku tego lekko się wygięła w kierunku ściany (przy okazji także na zewnątrz okna). Rama okna, która nie została naciągnięta, nie wygięła się i nie sięga tym haczykiem do ościeżnicy.
Aby to zniwelować możesz oderwać listwę przyszybową i wstawić na stałe grubsze kliny aby rama nieco wybrzuszyła się na zewnątrz, w kierunku ściany. Nie ma jednak pewności czy to pomoże. Dlatego tymczasowo można delikatnie opukać ramę w kierunku ściany z obu stron szyby. Dzięki temu wybrzuszy się w kierunku ściany tak jak na klinach bo nic jej nie trzyma przy szybie. Tylko tarcie uszczelek. Razem z ramą odsunie się także haczyk, który ma się zazębiać z wgłębieniem w ościeżnicy. To spowoduje dociągnięcie ramy do ościeżnicy także w płaszczyźnie okna i zlikwidowanie szczeliny.
Jeśli pomoże będzie wiadomo, że wystarczy oderwać listwę i wstawić kliny bo bez nich rama powoli wróci na miejsce.
docisk2.jpg :
Tez dobry pomysł bo to skrzydło tylko rozwierne bez funkcji uchylania, więc nawet kliny nie byłyby potrzebne ani kombinowanie z ramą.
Może faktycznie to futruna środkiem za mocno dociągnięta do ściany. Przyłóż coś długiego i prostego albo naciągnij żyłkę czy sznurek i sprawdź czy futryna i rama proste.
