Nowy Ducato,Boxer, Jumper
Planuje kupić auto dostawcze i z tego co się orientowałem to ducato jest droższy z tej trójki o 6 tyś zakładając oczywiście takie samo wyposażenie. różnica polega w silnikach-właśnie... w Ducato jest 2.3 a w pozostałych 2.2 i zakładam że tu jest cały problem. To nadal silnik Forda?
bierz Mastera - większy komfort i bardziej ekonomiczne auto - większość 'międzynarodówek' jakie widać to właśnie Mastery - z czegoś to musi wynikać
zresztą poszukaj sobie różnych opinii i porównania Ducato/Master
Auto więcej będzie stało niż jeździło a co do tras to właśnie sporo widzę Ducato :)
Z tym że ja nie pytam o Mastera tylko o 3 konkretne modele.
Pytanie - chce kupić Pande , odpowiedz - kup Passata  ;l mentalność nie zna granic
Do rzeczy , 2.2 tak to silnik Forda a dokładnie kooperacja z PSA. Miedzy Ducato a Jumper - Boxer to trochę inny jest osprzęt . Jest to silnik z rodziny Puma tj 2.0 i 2.4 typowo w Transicie i nowszy model 2.2 Transit Boxer Jumper Ducato . Fiat wycofał sie z tego silnika wprowadzając 2.0 115 KM . 2.3 i 3.0 to już Iveco . Sam silnik 2.2 mechanicznie jest bardzo trwały ale układ wtryskowy do d....  Ja akurat jeszcze nie doświadczyłem tych negatywnych skutków , oby tak dalej.
Mam w robocie ducato 2.3 z silnikiem iveco ponoc znacznie lepsze niz 2.2psa i faktycznie z silnikiem zero problemów. Niestety jakość wykonania jest tragiczna jedzie sie tym jak taczka twardo i niewygodnie dodatkowo jest strasznie glosny. Poprzednio mielismy nissana vel renault trafic poza tym ze sypal sie na potege, głównie silnik to komfort jazdy byl naprawde znakomity.
Komfort jest mało istotny. Czy te silniki 2.2 są nadal awaryjne? bo różnica w cenie znacząca.
Gdyby były naprawde tak awaryjne to by sie nie sprzedawały w takich ilościach. W nowym Transitku dalej trzepią ten silnik i to nieźle wysilonym. Trzeba co jakiś czas pod maskę zajrzeć a nie czekać aż autko sie rozsypie.
Nie zgodzę się!
W tym przypadku wszystko zależy od tego jaki jest zawias na jaki tonaż itd.
Są bardzo duże różnice między 3300 kg i 3500 kg, szczególnie jeśli jest pusto albo mały ładunek.
Wiele firm/osób dokupowało wersję "max" ze wzmocnionymi resorami itd.
I jeśli nie wozi się tym po 2-3 tony na pace to jest taczka, tak samo jak 3500 z małym ładunkiem.
3300 kg prowadzi się jak osobówka prawie, a 1,5 śmiało można złożyć.
Silniki 2.3 jest bardzo oszczędny i dynamiki dobra.
Z 2.2 trzeba uważać, bo awarii jest na potęgę.
Potarguj się lepiej w Fiacie, rabat 30% i więcej spokojnie do uzyskania.
Pzdr!
Aaaa i faktem jest, że Master to aktualnie najtrwalsza konstrukcja.
Jeśli to taki sam fakt, jak ten z awariami "na potęgę" w 2.2, to pytań mi brak.
Opowiedz co wiesz, wszyscy z chęcią posłuchają, masz widać duże doświadzczenia na dużej próbie. Słuchamy  :oki:
Czy duże doświadczenia?  Nie. Po prostu użytkuję kolejne auto tego typu. Aktualnie, od 2012 roku właśnie Transita 2.2. Użytkowane jest w sposób normalny, czyli bez jakiegoś większego "uważania", o którym napisałeś. To wszystko.
Ja mogę się wypowiedzieć o Boxerze że z 2,2 żadnych grubych problemów nie ma. Czasami pierdoły jak w każdym innym dieslu. Jeździ tego mnóstwo a pod serwisem jakoś mi nie stoją tuzinami.
Bo trzeba określić czy silnik się psuje sam z siebie czy z winy osprzętu.  Łańcuch trwały głowice ani blok nie pęka , panewki sie nie obracaja. Jedynie układ wtryskowy lubi nerwów napsuć . Ale zawsze sa jakieś objawy ( dymienie, inny dźwięk pracy silnika , wahania obrotów) zanim korbowód wyjdzie bokiem przy zatartym 3 cylindrze.  Tam po prostu wtrysk leje i wypala dziure w denku tłoka i klops. Wiem że dużo aut się różni softem i dlatego jest dużo bubli a i też dużo modeli z kosmicznymi nalotami bez awarii.
Wpisz w google takie frazy jak: "2.2 wypalony tłok" "2.2 wypalony tłok ducato" "2.2 wypalony tłok jumper" "2.2 wypalony tłok boxer"
Jest duże prawdopodobieństwo, że aktualnie te 2.2 już są ok, ale nie były...
Tak jak pisałem wcześniej różnica ceny w zakupie to 6 tyś. Jeśli silnik w jakiś stopniu poprawiono to może warto rozważyć ten 2.2. Patrząc z innej strony jeśli za kwotę 6tys unikniemy późniejszych kosztownych kłopotów to może lepiej Ducato.
Ciekawostką jest tez ranking sprzedaży, Fiatów sprzedaje się znacznie więcej niż Boxerów i Jumperów razem wziętych.
 Może coś w tym jest....
Kolego mamy w firmie 24 fiaty ducato, wszystkie wszystkie mają dwa lata Silniki 130 KM. Powiem tak jestem bardzo rozczarowany jakością Fiata. Praktycznie zawsze jeden lub dwa stoją na serwisie. Typowe usterki : Pedał sprzęgła wpada w podłogę i już tam zostaje, usterka wystąpiła chyba w 15 szt. W jednym do wymiany skrzynia biegów przy przebiegu 60 000 km, w jednym do wymiany na gwarancji silnik przy przebiegu 40 000 km. Padające rozruszniki przez przewody masowe ( ponoć wada fabryczna). Co chwila w którymś zapala się kontrolka silnika i wchodzi w tryb awaryjny. Po skasowaniu w serwisie i wymianie jakiś czujników problem powraca co jakiś czas. Ogólnie cała flota była nowa i wg mnie powinna co najmniej kilka lat jeździć bez problemów. Ogólnie nie polecam Fiata Ducato.  Nawet się zastanawiałem czy cytryna i peugeot mają lepsze silniki niż Fiat, czy to taki sam badziew.
Jaki upust od cennika na Ducato?
Nie wiem. Ducato około 70tyś a Jumper 63tyś zł.
