Szyba do prysznica - jak przygotowac na montaz.
Chcialbym szybe od prysznica taka stojaca jak ponizej. Czy trzeba jakos sciane przygotowac do jej montazu? Czy przychodzi szklarz i montuje ja od tak po prostu do glazury?
Jeśli chcesz i jest potrzeba, to dobrze umyj i zaimpregnuj fugi, bo jak zamontujesz szybę to będzie mniej miejsca ;)
A tak, to nie :)
Nic nie musisz robić, ogarnie to monter, zwróć tylko uwagę aby wpornik był dobrze umocowany i czy jest kabina będzie szczelna.
A szyba to do takiego czegoś musi być hartowana czy można dać zwykłą :hmm:
Nie trzeba, tzn o tyle można, żeby płytki  i odpływ zaplanować do szeorkości "kabiny", wtedy szyba ładnie się komponuje.
U mnie montaż zajął ok 40min, dół kleili a bok montowali na uchwyty.
Szkło hartowane albo klejone żeby w razie rozbicia nie pokaleczyło człowieka  ;)  Zwykła szyba rozpadnie się na dość duże kawałki i potrafi mocno pokaleczyć. Widziałem co potrafiła zrobić rozbita szyba w drzwiach pokojowych nie był to  przyjemny widok a i chirurg miał co robić.
No to super bo myślałem ze majster od łazienki musi cos zrobic.
jak kladles plytki to przygotowales podloze?
folia w plynie na sciany, podloge, tasma w narozniki?
Bardzo fajną opcją jest osadzenie profili w plytkach. Wtedy montuje sie szybe bez zadnych profili co jest niezwykle edtetyczne.
Jeszcze nie jest zrobione ale bedzie folia w plynie.
O dobry pomysl.
Ja mam profil aluminiowy w płytkach, a w nim osadzona szyba, nic nie widać. Ale wymaga to precyzji plytkarza...i nie mam zadnego wspornika u góry, szyba juz sie trzyma kilka lat
dodatkowo podpowiem żebyś wziął szybę ze specjalną powłoką która nie zatrzymuje wody. Ja tego nie zrobiłem i co jakiś czas trzeba kamień czyścić. Nie jest to mocno upierdliwe ale jednak... Zwróc też uwagę na podłogę...skosy żeby były odpowiednie żeby woda się nie wylewała na łazienkę ale to pewnie już wiesz ;)
a ja nie mam powłoki i nic nie widać ;)
Imho lepiej zacząć od wody i zamontować filtry zmiękczacz
nie, zwykły aluminiowy o określonej szerokości, "zatopiony" między płytkami, zlicowany z płytkami, szyba włożona w niego i uszczelniona.
